HUB mit Marmitek per Kabel verbinden
tripmeister
Device-Versteher
Device-Versteher
1. Fernbedienung: H Companion
Heimkino 1: Marantz NR 1606
Beitrag von tripmeister » 26. Mai 2016 06:50
möchte den Harmony HUB mit einen Marmitek IR Control 10 XTRA der hinter einen geschlossenen Sideboard meine Geräte mit IR-Signalen versorgt verbinden.
Zur Zeit steht der IR-Sender von Harmony neben den Blaster von Marmitek gegenüber. Heißt der eine sender strahlt das Signal aus und der andere empfängt dieses.
Schön wäre hier eine Kabellösung. Habe jetzt nur gesehen, das der Stecker vom Harmony Sender ein 2,5 mm Mono Stecker ist und beim IR-Blaster ein 3,5 mm Stereo Stecker.
Würde hier eine Kabellösung funktionieren?
Hat jemand schon mal einen HUB und eine Marmitek Fernbedienungsverlängerung per Kabel verbunden?
Danke für eine Antwort.
Gruß Tripmeister
Marantz NR 1606
1. Fernbedienung: H Ultimate
2. Fernbedienung: H 900
3. Fernbedienung: H 650
Software: Beides
Heimkino 6: IR-->Funk: Lightmanager Mini
Software: Beides
Re: HUB mit Marmitek per Kabel verbinden
Beitrag von std » 26. Mai 2016 07:47
waum nutzt du nicht die IR-Augen die beim Hub dabei sind?
tripmeister
Device-Versteher
Device-Versteher
Beitrag von tripmeister » 26. Mai 2016 08:48
Hi, nutzte ich ja. Allerdings verteilt der Marmitek dann das IR Signal in 4 unterschiedliche, geschlossene und getrennte Fächer im Schrank, wo Geräte drin stecken.
Marantz NR 1606
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot] und 0 Gäste
