Alexa Harmony-Skill Jugendschutz-Pin
senger1985
Beitrag von senger1985 »
Hallo Gemeinde,
ich habe den Sagemcom RCI88-320 von Vodafone und versuche gerade mit dem Harmony-Skill und Alexa die Pin-Anfrage zu realisieren.
Wie habt ihr das realisiert?
Vielen Dank.
Re: Alexa Harmony-Skill Jugendschutz-Pin
senger1985 hat geschrieben: 14. September 2017 23:20 Wie habt ihr das realisiert?
das ist abhängig wie die Pinabfrage erfolgt
gehen wir mal davon aus, die Pin ist 1. 2. 3. 4.
Die Pinabfrage ist am Receiver/ TV ist bereits eingeblendet
du würdest also auch nur die Tasten 1. 2. 3. 4. auf der Fernbedienung drücken
folglich reicht.
"Alexa" 1.2.3.4. mit Harmony
oder
"Alexa" Sender/Kanal 1234 mit Harmony (wobei Alexa bei mir die erste Variante besser versteht)
für diese Situation kannst du auch einen Fake Favoriten mit der Kanal-Nr. 1234 anlegen, also in der Harmony bei den Favoriten
dies funktioniert bei mir, wenn die Pinabfrage im laufenden Programm eingeblendet wird
wechsle ich jedoch den Sender und schalte auf ein gesperrtes Programm, muss ich zuerst "OK" drücken, um die Pin eingeben zu können, somit funktioniert die Vorgehensweise oben nicht
hierfür habe ich eine zweite Aktion Fernsehen(mit Namen "Freischalten") angelegt und diese bei Aktionsstart um OK 1. 2. 3. 4. erweitert
Kommt also nun ein gesperrtes Programm, rufe ich
"Alexa" Freischalten mit Harmony
das funktioniert logischer weise nur, wenn die Aktion "Freischalten" noch nicht aktiv ist
bedeutet nach "Freischalten" muss wieder die Aktion "Fernsehen" aktiviert werden, um erneut Freischalten also den Pin eingeben zu können
da aber alle Geräte bereits an sind, ändert sich durch denn Wechsel der Aktionen bis auf die Pineingabe nichts
die Aktion Freischalten funktioniert natürlich auch ohne OK, falls dies bei dir in keiner Situation eingegeben werden muss
statt Freischalten, kannst du die Aktion natürlich auch anders benennen
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
senger1985
Hallo Wolfram,
der Vorschlag mit:
ist eine gute Übergangslösung.
Favoriten kann ich dafür leider nicht einrichten, da die MyHarmony-Software mir dann sagt, dass dieser Sender nicht vergeben ist.
Habe aber auch schon bei der Hotline angerufen und gefragt, ob sie Sequenzen und die Einzelansteuerung der Geräte irgendwann in den Skill mit aufnehmen.
Ich habe aber im Moment auch oft das Problem, dass "Alexa, Ton aus, mit Harmony", oder "Alexa, stumm, mit Harmony" nicht reagiert.
Manche Favoriten werden auch nicht richtig erkannt, wie z. B.: "Pro Sieben".
ob und was Alexa versteht hängt stark vom Standoert ab. Da muss man etwas experimentieren wies am besten funktioniert wenn auch noch der TV tönt
Für den Jugendschutz-in fgst du einfach in der harmony-App einen Sender in die Favoriten ein den du nicht nutzt und gibst dem die Nummer 1234
Den Namen für diesen "Sender musst du ja dann in Alexa vergeben. Da hat bei mir aber weder Pin, noch Code, noch Pincode oder Paßwort funktioniert.
Da muss man dann kreativ werden. Da Alexa inzwischen aber wieder näher bei mir steht ginge es vielleicht doch
std hat geschrieben: 18. September 2017 18:17 Da hat bei mir aber weder Pin, noch Code, noch Pincode oder Paßwort funktioniert.
Hab hier einfach den Sender WDR in die Favoriten gefügt und den Kanal entsprechend angepasst also z.B. 1234
kommt nun im laufenden Programm die Pinabfrage, sage ich "Alexa" W.D.R. mit Harmony und schon wird die Pin eingeben
viel kürzer wie "Alexa" 1.2.3.4. mit Harmony ist das natürlich nicht, aber man ruft zumindest nicht, für alle verständlich, die Pin in Raum
@senger1985
und natürlich nicht vergessen die Favoriten im Skill zu aktualisieren
z.B. durch "Alexa" sage Harmony nach Aktionen suchen
eventuell muss auch der Haken nach dem Aktualisieren gesetzt werden, also Skill deaktivieren/aktivieren und Haken beim neuen Fav setzen
VU+User
1. Harmony: Companion
Beitrag von VU+User »
Ich habe das alles schon versucht, leider ohne erfolg bei mir geht es um den sky q receiver Pinabfrage
Kann mir da jemand weiter helfen, danke im voraus
