Gerät aus Aktion NICHT einschalten, aber ausschalten
ich würde gern meinen normalen TV Receiver, wenn ich die Aktion "Fernsehen" ausführe NICHT einschalten, aber wenn ich auf den "Off" Button der Logitech Harmony Touch drücke ausschalten lassen. Es scheint mir, als wäre dies ein Problem
Der Hintergrund dazu ist: Ich schalte alle Geräte mit einer Leiste komplett aus, wenn ich sie allerdings wieder anschalte fährt der Receiver bei Spannung automatisch hoch und ist somit schon an. D.h. wenn ich mit der Logitech Harmony die Aktionen "Fernsehen" ausführe wird der Receiver nun wieder ausgeschaltet.
Gibt es da einen Workaround?
Die Option ihn garnicht ein bzw. auszuschalten habe ich schon gefunden, aber nicht die, dass er NUR ausgeschaltet wird.
Re: Gerät aus Aktion NICHT einschalten, aber ausschalten
ist nur möglich, wenn für das Gerät getrennte Ein- und Ausschaltbefehle zur Verfügung stehen.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Befehle testen
Sonst gibt es nur nicht wirklich ausgereifte Varianten. Benötigst Du den Receiver denn in allen Aktionen?
Aber mal abgesehen davon: Hast Du mal nachgelesen oder gemessen wieviel Strom der Receiver im Standby verbraucht?
In diesem Menü steht mir NUR der "Power Toggle" Befehl zur Auswahl ... habe nicht einmal die Möglichkeit "Power ON" und "Power Off" anzuwählen.
Du meinst praktisch, dass ich das Gerät nicht mit der Leiste ausstellen soll?
Desty1337 hat geschrieben:Du meinst praktisch, dass ich das Gerät nicht mit der Leiste ausstellen soll?
Edit: Wenn es hilft, kannst Du auch den Einschaltbefehl vom Receiver entfernen. Dazu angeben, dass 2 verschiedene Befehle nötig sind und nur den PowerToogle als Ausschaltbefehl angeben.
Wie genau funktioniert das? Den Einschaltbefehl kann ich leider unter "Diese Aktion anpassen" nicht herausnehmen.
Unter "Geräte" und dann "Betriebseinstellungen".Desty1337 hat geschrieben:Den Einschaltbefehl kann ich leider unter "Diese Aktion anpassen" nicht herausnehmen.
Ich habe es wie folgt gemacht, damit andere diese Lösung nachmachen können:
a) Geräte - Receiver auswählen - Geräteeinstellungen ändern - Betriebseinstellung - da die unterste Option "Es gibt keinen Ein bzw. Ausschalter"
Dann habe ich versucht den Power Toggle manuell zu der Ausschaltsequenz hinzuzufügen, aber ich nehme an, dass dank der oberen Option der "Power Toggle" bei der Aktionsliste ausgeblendet wurde, also habe ich folgendes gemacht:
b) Geräte - Receiver auswählen - Befehl hinzufügen - Fehlenden Befehl hinzufügen (Name: "Aus") - Danach der Anweisung folgen und die normale Fernbedienung auf die Harmony richten und den An/Aus Knopf drücken - abspeichern
c) Aktionen - Fernsehen - Diese Aktion anpassen - Befehle für Aktionsende - Schritt hinzufügen - Receiver Auswählen - Befehl mit dem Wert "Aus" auswählen - speichern
d) Synchronisieren
So funktioniert es nun einwandfrei bei mir.
d) Synchronisieren
Ist nicht der korrekte Weg, müsste aber auch funktionieren.
Hier nichts ändern und im nächsten Schritt auswählen, dass es getrennte Ein- und Ausschaltbefehle gibt. Dann kann kein Einschalt- und der PowerToggle als Ausschaltbefehl hinterlegt werden.Desty1337 hat geschrieben:a) Geräte - Receiver auswählen - Geräteeinstellungen ändern - Betriebseinstellung - da die unterste Option "Es gibt keinen Ein bzw. Ausschalter"
Es ist in diesem Menü vorgeschrieben einen "Ein" Befehl zu programmieren. Ohne dem kann man das Menü nicht beenden. Natürlich ist es hier nun möglich einen sinnlosen Befehl zu konfigurieren...
Wäre mir neu. "Keinen" geht auch nicht?
