TV wechselt (fast) immer auf den falschen HDMI Eingang
Themenersteller - Beiträge: 6
1. Harmony: CompanionSoftware: PC-Software 7.7.0
ich habe vor zwei Wochen Hardware Upgrades vorgenommen bei meinem TV Equipment und kämpfe aktuell damit, dass alles wieder sauber läuft bzw. meine Ansprüche sind eigentlich, in meinen Augen, gar nicht hoch:
Ich will, dass mit meiner Logitech Harmony Companion mein Samsung JS9590 angeht, auf den HDMI 4 Eingang schaltet (ist der mit ARC, deswegen würde ich diesen gerne nutzen), mein neuer Sky+ Pro receiver angeht und sich der AV Receiver auf CBL/Sat stellt.
Es funktioniert auch fast alles außer, dass der Samsung TV ab und an nach dem Start noch von HDMI4 auf HDMI 3 rüber switcht. Ich bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende. Fünf mal schalte ich ein, als Beispiel, alles läuft wie gewünscht und beim sechsten mal wechselt er dann doch wieder auf HDMI3. Anynet habe ich bereits im Samsung Menü deaktiviert. Ich kann leider keine Regelmäßigkeit erkennen bzw. verstehe auch nicht warum es ein paar mal funktioniert und dann auf einmal doch wieder nicht.
Hat mir noch jemand einen Rat was ich einstellen könnte in der Harmony PC Software, damit der Samsung auf dem gewünschten HDMI4 Eingang definitiv bleibt?
Danke für Eure Unterstützung!
Liebe Grüße
Liebe Grüße
TV: Samsung JS9590
AV-Receiver: Denon AVR-X4200W
Humax Sky+ Pro Receiver
Sony Playstation 4
1. Harmony: Elite2. Harmony: Elite3. Harmony: CompanionSoftware: MyHarmony+PC-Software
Re: TV wechselt (fast) immer auf den falschen HDMI Eingang
Dein Problem ist das aktive HDMI-CEC, welches die Geräte über das HDMI-Kabel ansteuert.
So werden OHNE ZUTUN der Harmony FB On/Off-Kommandos und auch HDMI-Eingänge gewählt, direkt von den aktiven Geräten.
Wenn Du mit der Harmony glücklich werden willst, solltest Du wirklich in ALLEN Geräten das HDMI-CEC-Protokoll deaktivieren. Je nach Hersteller hat das allerdings einen anderen Namen, bei Panasonic TVs heißt das z.B. Viera Link.
Hier mal eine Übersicht, wie sich dieser Mist sonst noch nennt:
- Simplink (LG)
- Viera Link (Panasonic)
- Anynet+ (Samsung)
- Bravia Synch (Sony)
- CEC (Pioneer)
- CEC/RIHD (Onkyo)
- Regza Link (Toshiba)
Leider ist das von Dir benötigte ARC (Audio Return Channel) eine Unterfunktion des HDMI-CEC-Protokolls. Wenn Du es also deaktivierst, läuft ARC auch nicht mehr. Und im Umkehrschluss: Wenn Du ARC derzeit nutzt, dann ist auch noch das CEC aktiv!
Wenn Du unbedingt eine Rückversorgung des Tons benötigst, dann kann man auch ein zusätzliches optisches Kabel nutzen.
Oder, was am vernünftigsten wäre, einen echten AV-Receiver verwenden, an dem alle Geräte angeschlossen werden und deren Bild-Signale dann nur über ein einziges HDMI-Kabel zum TV oder Beamer durchgereicht werden.
- Simplink (LG)
- Anynet+ (Samsung)
- CEC (Pioneer)
- CEC/RIHD (Onkyo)
AMP: Denon X8500H
AVR: Onkyo TX-NR 829
4K-Projektor: Sony VPL-VW270
SAT1: Kathrein UFS-912
SAT2: GigaBlue HD 800 Quad
Blu-ray: Oppo UDP-203
HD-DVD: Toshiba HD-XE1
HTPC: madVR - Kodi 18.9
Streaming: Apple TV 4K
Konsole: Sony PS4 Pro
Konsole: Xbox Series X
Licht: Philips Hue
Hausautomation: Alexa
ich weiß nur das Samsung bei neueren Modellen wohl den Direktbefehl für HDMI4 eingespart hat. Im alten Board von Logitech gab es dazu mehrere Threads. Bei einem Samsung habe ich gelesen das es da 4 Befehle für HDMI4 geben soll. Schau mal im Gerätemodus.
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
Danke für Eure Antworten!
Also die Funktion Anynet habe ich ja bereits bei meinem Samsung TV deaktiviert. Muss aber nach Deinem Post doch gründlich überlegen, ob ich den ARC auch nutzen möchte bzw. ob ich in diesem Fall doch nicht besser auf einen anderen HDMI Kanal ausweiche ohne den ARC. So oft nutze ich das ganze nämlich nicht, sondern mir ging es hier eher ums Prinzip
Bei meinem Denon AV Receiver müsste ich mal schauen wie die Funktion noch heißt, da habe ich jetzt tatsächlich noch nicht im Detail danach geschaut.
@Kat-CeDe
Ich habe tatsächlich in der Harmony Software unter den Geräte befehlen bei meinem Samsung TV nur die Befehle InputHdmi 1 - 3 gefunden. Der Input Befehl für den HDMI 4 fehlt und müsste noch manuell nach konfiguriert werden, wenn ich das richtig verstehe?!
Noch eine andere Frage: Meine Harmony reagiert ziemlich träge auf Tastenbefehle bzw. ich nenne es mal "schwer fällig". Wie kann ich denn hier die Empfindlichkeit anders einstellen? Es geht mir hier hauptsächlich um die Funktionen die den Sky+ Pro Receiver betreffen, also Kanäle auswählen, oder über die Zifferntasten einen direkten Kanal eingeben. Zum Vergleich habe ich hier die Original Fernbedienung des neuen Sky+ Pro Receivers, mit der kann man schön schnell auf die Tasten drücken, der Receiver kommt da auch gut mit.
Danke für Eure erneute Rückmeldung
@Kat-CeDe
TV: Samsung JS9590
Sony Playstation 4
Na wenn Du einen AV-Receiver hast, wo ist das Problem?
Das HDMI-Signal geht doch nur über den HDMI-Monitor-Out Des AVRs in einen einzigen Eingang am TV, der ändert sich doch nie.
Alle anderen Geräte hängen am AV-Receiver.
Und den Ton des meist grottigen TV-Tuners braucht eh kein Mensch, vorallem da man eh meisten einen Sat- oder Kabelreeiver als externes Gerät besitzt.
AMP: Denon X8500H
Licht: Philips Hue
1. Harmony: 11002. Harmony: One
Hallo, ich bin ein wenig spät dran, aber hoffe nicht zu spät. Ich habe exakt das gleiche Problem und zusätzlich auch noch einen Samsung TV und einen AV Receiver von Denon.Binap hat geschrieben:Na wenn Du einen AV-Receiver hast, wo ist das Problem?
Es ist richtig, was du oben schreibst, dass in den meisten Fällen der Ton ja vom Blu-ray Player oder PS4 an den AV Receiver geht und von dort ausgegeben wird. Allerdings nutze ich den Smart TV sehr häufig und wenn ich da zB YouTube schaue brauche ich den ARC Kanal, welcher eben dummerweise auf HDMI 4 liegt und Direktwahl gibt es nur für Input 1 bis 3.
Ich brauche also einzig und allein den HDMI 4 Eingang des TV, dieser braucht also nie gewechselt zu werden und trotzdem springt er manchmal auf HDMI3 und manchmal nicht.
Wenn ich diesen Thread hier richtig verstehe bleibt mir keine andere Wahl als beim TV HDMI3 zu wählen und ein optisches Kabel für den Ton des Smart TV an TV und AV receiver anschließen. Weiterhin müsste ich dann wiederum alle HDMI CEC Befehle deaktivieren richtig?
Oder kann ich selber eine Sequenz oä programmieren so dass der Samsung eine Befehlskette durchläuft und immer im HDMI 4 landet? Aber das Problem tritt ja nicht konsequent auf sondern zufällig. Was wäre dann mit dieser Befehlskette, wenn der TV eigentlich schon auf HDMI 4 steht?
du kannst natürlich eine Sequenz programmieren, die zuerst auf HDMI3 (Direktbefehl) schaltet und danach auf HDMI4 wechselt. nicht ganz schön, aber es geht.
hatte ein ähnliches Problem, dass für meinen Philips Fernseher kein Direktbefehl für einen HDMI Eingang existiert, habe es dort auch so gelöst. Am Ende der Aktion gehe ich allerdings wieder auf den direkt angesprochenen HDMI Kanal zurück, da sonst die Harmony durcheinander kommt.
Walter
Walter
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
Ahhh... manchmal sind meine Gedankegänge viel zu kompliziert... logisch, auf HDMI 3 zu starten hatte ich nicht dran gedacht. gute idee. Und mit Ende der Aktion meinst du dann beim Ausschalten? Ich werde diesen Trick ausprobieren, wenn meine neue Methode nicht funktionieren sollte, die ich durch Zufall entdeckt habe.
Bin nämlich bei der Harmony Elite Software mal folegenden Weg gegangen:
Geräte
Samsung TV
Geräteeinstellungen ändern
Eingangseinstellungen
"Als Erstes drücke ich eine Taste, mit der der Name des aktuellen Eingangs oder ein Menü mit Eingängen gezeigt wird, Dann wähle ich mit weiteren Tasten einen neuen Eingang"
"Ich drücke Tasten, um mich im Menü nach oben oder unten zu bewegen"
=> Source => Direction Left => Direction Right => Return
Jetzt hab ich ein paar Mal verschiedene Aktionen gestartet und bisher klappt alles... aber ganz traue ich dem Braten noch nicht, denn das Problem trat ja auch früher zufallsmäßifg auf.
Ansonsten gibt es ja noch o.g. Methode.
Geräte
Samsung TV
Jein.superwotan hat geschrieben: Und mit Ende der Aktion meinst du dann beim Ausschalten?
Schau mal hier rein.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.07 Anleitung: Befehle/Verzögerungen zur Aktion hinzufügen
Und dann bei "Aktionsende" die entsprechenden Befehle anfügen.
Spannend wirds bei diesen beiden Punkten:superwotan hat geschrieben: Jetzt hab ich ein paar Mal verschiedene Aktionen gestartet und bisher klappt alles... aber ganz traue ich dem Braten noch nicht, denn das Problem trat ja auch früher zufallsmäßifg auf.
- TV ist ausgeschaltet und wird in dieser Aktion gestartet --> greift dann die Eingangs-Wahl sauber?
- TV ist eingeschaltet und es erfolgt ein Aktions-Wechsel, in der der TV nur den Eingang wechseln soll --> greift dann die Eingangs-Wahl sauber?
Wenn beide Male immer ein "Ja" dabei rauskommt, lass es so.
Nach ersten Tests sieht es so aus, dass leider nur eine Frage mit Ja beantwortet werden kann:
- TV ist ausgeschaltet und wird in dieser Aktion gestartet --> greift dann die Eingangs-Wahl sauber? => JA
- TV ist eingeschaltet und es erfolgt ein Aktions-Wechsel, in der der TV nur den Eingang wechseln soll --> greift dann die Eingangs-Wahl sauber? => NEIN
Werde also weiter ausprobieren. Es gab der ein paar Optionen bei meiner Vorgehensweise, die ich noch nicht probiert habe. Ich sag Bescheid wenn ich neue Erkenntnisse habe.
So, ich habe den letzten Schritt bei meiner Programmierung wie oben beschrieben geändert.
Die Frage lautete dort: Wird der Eingang des TV beim Starten einer Aktion immer auf einen bestimmten Eingan zurückgesetzt?
Die Antwort habe ich von NEIN auf JA/HDMI4 geändert und erste Tests sehen positiv aus.
Also ich überlege auch gerade wieder von einem Sony TV auf einen Samsung zu wechseln. Deswegen stellt sich mir auch gerade die Frage....
Allerdings...vielleicht stehe ich auch einfach auf dem Schlauch.....aber....
Zum einen ist es nicht praktikabel, alle Geräte über den HDMI 4 Eingang laufen zu lassen, denn einige Geräte brauchen ja den Spielemodus und andere nicht. Dann müsste man diesen ja immer wieder manuell an- und ausschalten.
Zum anderen....vielleicht auch ein Denkfehler von mir....
Ich würde auch viele Sachen des Smart TV nutzen (Netflix, Amazon, Video, YouTube etc.). Aber würde es dann nicht reichen, wenn Du 3 oder weniger HDMI Geräte hast, diese an den Anschlüssen 1-3 anzuschließen und nur den AVR über HDMI 4? Für ARC muss doch nicht auf HDMI 4 geschaltet werden, oder? Der Ton von den Geräten an HDMI 1-3 und der internen Apps wird doch dann trotzdem an den AVR geleitet oder nicht?
Die Möglichkeiten von ARC Ton auszugeben sind arg eingeschränkt.
Oft geht nur Dolby Digital, HD-Ton geht auf keinen Fall
