nach diversen Neuanschaffungen (TV-Gerät, Receiver, Teile vom HTPC) bin ich dabei, meine alte, bewährte und auch aus optischer Sicht heiß geliebte Harmony 785 neu zu programmieren. Erstmals verwende ich auf dem HTPC EventGhost und zum Ein- und Ausschalten IR-Wakup USB. TV-Gerät, Receiver und auch das Einschalten vom HTPC funktionieren einwandfrei. Beim Konfigurieren von EventGhost gibt es jedoch Probleme. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass EventGhost von den Pfeil- bzw. Richtungstasten samt dem in der Mitte liegenden OK bei jedem Druck ein anderes Signal empfängt. Damit kommt EventGhost natürlich nie ins Laufen...
Habe dieselben Tasten auch mit der Original-FB (MCE) kontrolliert. Da kommt bei jedem Druck dasselbe Signal an und auch mit der Harmony, wenn das TV-Gerät als Device eingestellt ist. So gesehen müsste die Harmony funktionstüchtig sein. Doch woher kommen die unterschiedlichen Signale bei den
Richtungstasten?
Danke im Voraus und Grüße
Heinz
Bei jedem Tastendruck ein anderes Signal
Themenersteller - Beiträge: 20
Wohnort: Bereich Bodensee1. Harmony: 785Software: PC-Software 7.7.0
Sony KD-55X9005C
HTPC - IR-Wakeup, EventGhost, DVBViewer
Yamaha RX-V481D
Re: Bei jedem Tastendruck ein anderes Signal
welches Gerät hast Du denn my Harmony angegeben für den PC? Zur Not die Tasten nochmal selbst anlernen.
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
Hallo Ralf,
meine Angabe war Windows Media Center. Hab aber alle Tasten von einer iMon-FB angelernt, weil diese sehr viele Tasten hat. Nur die Pfeiltasten samt OK kommen von einer Media Center FB unbekannter Herkunft. Hatte davor auch ausprobiert, ob EventGhost über den IR-Wakeup darauf reagiert.
Habe nach dem Erkennen des Problems die Pfeiltasten neu angelernt und dann nochmals auf "Weitere Tasten" der Harmony gelegt. Auch von da kommen nur unklare Signale.
Beim Konfigurieren des IR-Wakup habe ich ihn auf die iMon getrimmt. Denke mir aber, dass es dabei nur darum ging, die Art der Kodierung (RC6) zu erkennen. Oder ist es möglich, dass der IR-Wakeup mit diesene "fremden" Pfeiltasten nicht umgehen kann?
Werde mich dort an das Forum wenden müssen.
Grüße, Heinz
Grüße, Heinz
Sony KD-55X9005C
Yamaha RX-V481D
Du solltest eigentlich immer bei der Fernbedienung bleiben die für deinen Empfänger gedacht ist. Wenn der Empfänger RC6 verlangt und Du lieferst was Anderes oder umgedreht dürfte nur Müll rauskommen. Was liefert EvenGhost denn wenn Du z.B. mit Fernbedienung unbekannter Herkunft auf ihn zielst?
Hallo Ralf,
genau genommen funktioniert nichts wirklich exakt und nichts benimmt sich voll daneben. Trotzdem schneidet die iMon besser ab als die MCE - bis auf die Pfeiltasten. Am besten haben jene paar Tasten der FB vom Fernseher (Sony) abgeschnitten, die sich drücken lassen, ohne dass das PC-Bild verschwindet.
Ansich dachte ich, iMon würde auch mit RC6 arbeiten, scheint aber nicht der Fall zu sein. Demnach läuft alles auf einen kompletten Neubeginn hinaus. Doch woher nehme ich die Garantie, dass es dann auch wirklich funktioniert...?
Die wesentliche Frage wird wohl sein, welche Fernbedienung als Ausgangsbasis gut geeignet ist. Am gebräuchlichsten dürfte die MCE sein, aber die bietet mit ihrer knappen Tastenbelegung keinen Freiraum, wenn es bei der Bedienung vom DVBViewer eng werden sollte.
Heinz
Heinz
Sony KD-55X9005C
Yamaha RX-V481D
mit MCE musst Du auch aufpassen. Das Original von MS war RC6 aber es gibt so viele Media Center Edition Fernbedienungen die irgendwas selbst gestricktes benutzen. Ich habe Original RC6 benutzt und da passten die Tasten. IMon kenne ich nur vom Namen nach auf HTPC-Gehäusen.
Hallo Ralf,
hab mich in der Zwischenzeit etwas umgesehen und festgestellt, dass meine MCE-FB von Hauppauge kommt. Die behaupten dort, das Ding würde einwandfrei funktionieren. Weißt du was darüber?
Die iMon-FB stammt von meinem ursprünglichen HTPC-Gehäuse. Für mich wäre sie angesichts der zusätzlichen Tasten ideal gewesen, doch der iMon-Manager ließ zu wenig Freiraum für deren vernünftigen Einsatz. Außerdem ist der zur Mausbedienung umschaltbare Knubbel statt der Pfeiltasten mehr oder weniger unbrauchbar. Doch die Harmony konnte mit den daraus angelernten Befehlen einwandfrei umgehen. Aber das Ziel war der iMon-Manager und nicht GhostEvent über den IR-Wakeup.
Im Zuge von ein paar Neuanschaffungen (TV, Boxen, Receiver) bekam der vorhandene HTPC eine HDMI 2.0/HDCP-Grafikkarte. Damit wurde in dem vorhandenen und an sich größeren Gehäuse der Platz zu eng. Deswegen und wegen der USB 3.0 an der Front bin ich auf Jonsbo umgestiegen. Der IR-Wakeup samt GhostEvent stellten anfangs eine Hürde dar, dich ich schon als überwunden ansah. Doch dann kam diese affige Übertragungsproblem...
Grüße, Heinz
Grüße, Heinz
Sony KD-55X9005C
Yamaha RX-V481D
ich habe wenig Erfahrung mit PC und Fernbedienung ich habe nur OpenElec/LibreElec auf PC mit RC6-Fernbedienung und alles was ich wollte funktionierte.
Hallo Ralf,
alles was ich gerne wollte, lässt sich mit der FB sicher nicht ereichen. Aber ich habe inzwischen die iMon ausgemustert und die RC6 von Hauppauge in Betrieb genommen. Nach den ersten Versuchen zeigt sich, dass bei Tastendruck präzise Signale gesendet und damit auch empfangen werden können. Danke für deine Unterstützung!
Grüße, Heinz
Grüße, Heinz
Sony KD-55X9005C
Yamaha RX-V481D
