Hallo zunächst einmal, ich habe seit einigen Monaten die Harmony 350 im Einsatz, läuft soweit auch einwandfrei.
Nun habe ich gerade allerdings neue Befehle und die dazu passenden Tasten übertragen, diese werden nun nicht mehr erkannt.
Es handelt sich um einen Yamaha Receiver mit dessen Originalfernbedienung ich die Befehle für den Quelleneingang eingetragen habe.
Unter anderem den für AUX. Erkannt wurden die Signale allerdings, die nachfolgende Synchronisierung meldete auch keinerlei Fehler.
Drückt man nun eine der neu programmierten Tasten passiert jedoch nichts, die voreingestellten Tasten funktionieren weiterhin ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Harmony 350 - Keine Reaktion bei Neubelegung
Re: Harmony 350 - Keine Reaktion bei Neubelegung
warum hast du denn die Befehle angelernt? Die Yamaha-AVR sind doch recht vollständig in der Logitech-Datenbank
Und wie hast du angelernt? Die vorhandenen Befehle überschrieben, oder unter neuem Namen?
Themenersteller - Beiträge: 3
1. Harmony: 350Software: PC-Software 7.7.0
Ja eigentlich waren alle da, es fehlten halt die Befehle zum Umschalten der Quelle (AUX, Tuner, CD usw.)
Diese Befehle "Input xx" befanden sich auch schon in der Liste, allerdings noch keiner Taste zugeordnet.
Nach einer Zuweisung blieben sie jedoch ohne Funktion.
Daraufhin habe ich die Befehle dann noch mit der alten Fernbedienung neu aufgespielt.
... wobei die angelernten Befehle wieder von den der Datenbank überschrieben würden, weil es diese Befehle schon gibt.xyan hat geschrieben: Daraufhin habe ich die Befehle dann noch mit der alten Fernbedienung neu aufgespielt.
Also lerne diese Befehle nochmal unter einem anderen Namen an.
Habe einen neuen eigenen Befehl eingetragen mit der Frequenz für AUX, allerdings immer noch ohne Reaktion.
e: Es hat sich gelöst, ich habe nun anstatt wie es eigentlich Sinn machen würde den Receiver programmiert um den es auch geht, sondern den CD-Player und siehe da, es klappt.
Danke trotzdem!
Danke trotzdem!
