Revolt IR-Steckdose in Aktion oder "in Gerät" integrieren?
Heinerich
Device-Versteher
Device-Versteher
1. Fernbedienung: H Ultimate One
2. Fernbedienung: H Ultimate One
Software: myharmony.com
Heimkino 1: Verstärker: Marantz PM 7001
Heimkino 2: CD-Player: Marantz CD-67 MkII OSE
Heimkino 3: CD-Player: Marantz CD-6000 KI
Heimkino 4: Tuner: Kenwood KT-6040
Heimkino 5: TV: Medion MD30297
Heimkino 6: Kabel Receiver: Humax S HD 3 (Sky)
Heimkino 7: DVD-Player: Panasonic BMP-BD75
Heimkino 10: Receiver Harman & Kardon HK3450
Heimkino 11: CD-Player: Marantz CD-63 SE
Heimkino 12: TV: Sony KDL-26V4500
Heimkino 13: DVD: Philips DVP3142
Heimkino 14: TV-Beleuchtung: Lunartec NX-6558-675
Beitrag von Heinerich » 8. Januar 2017 13:10
Ich hab mir eine Revolt IR-Steckdose (PX-2151-675) zugelegt und will die nun mit der einer der Ultimate One bedienen ...
Ausgangsposition:
Mehrere Geräte hängen an einer Master-Slave-Leiste, bei denen die "Slave-Dosen" über die Einschaltung des Receivers aktiviert werden.
Alle Aktionen funktionieren fehlerfrei, wäre da nicht der CD-Player (Marantz CD-63 SE). Der hat nämlich keine eigene Ein-/Ausschaltfunktion und geht entsprechend "immer mit an" ... :?
Diesen möchte ich nun, über besagte IR-Steckdose, ein- und ausschalten, damit er nur "unter Strom steht, wenn die Aktion "CD hören" aktiviert ist.
Im Prinzip sollte dies ja möglich sein, wenn ich die IR-Steckdose in die Aktion einbaue. Allerdings frage ich mich, ob ich die Steckdosen-Funktion "besser" in die Gerätefunktionen des CD-Players integriere. Ginge das und wenn ja, könnte das Vorteile haben?
Wenn dies eher ungünstiger wäre, beabsichtige ich, die IR-Steckdose in die Aktion "CD hören" zu integrieren. Also:
1. Receiver einschalten (der aktiviert die Slave-Steckdosen)
2. IR-Steckdose einschalten (dadurch CD-Player ein)
3. CD - Player "aktivieren", damit dieser bedient werden kann
Ich würde mich freuen, Meinungen Tips, Tricks und ähnliches lesen zu dürfen! :wink:
Bernd
TV: Medion MD30297
2. Fernbedienung: H 900
3. Fernbedienung: H 650
Software: Beides
Heimkino 6: IR-->Funk: Lightmanager Mini
Software: Beides
Re: Revolt IR-Steckdose in Aktion oder "in Gerät" integrieren?
Beitrag von std » 8. Januar 2017 13:21
du kannst die Steckdose ja als Ein-/Ausschalter in den CD-Player integrieren
Ob das aus Stromspargründen Sinn macht finde ich zumindest fraglich. Was braucht so ein Player wenn er nicht genutzt wird? Und dannist er ja eh nur x/Stunden am Tag an
So eine Steckdose braucht bestimmt auch 1W, und das 24h/Tag
Heinerich
Device-Versteher
Device-Versteher
Beitrag von Heinerich » 8. Januar 2017 14:07
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Es geht mir nicht um eine Stromsparfunktion. Der Player schaltet ich nicht nur sofort ein, sondern beginnt auch sofort mit dem Abspielen, wenn noch eine CD eingelegt ist. Wenn nicht, dann empfinden wir die "Festbeleuchtung" des Player-Display auch als "störend".
std hat geschrieben:du kannst die Steckdose ja als Ein-/Ausschalter in den CD-Player integrieren
Genau sowas habe ich noch nie gemacht. Wäre das eine sog. "Sequenz", die in den CD-Player "integriert" wird?
TV: Medion MD30297
Software: Beides
Software: Beides
Beitrag von std » 8. Januar 2017 15:03
Nee
du lernst die Befehle der Revolt im Gerät CD-Player an und gehst dann in die Geräteeinstellungen des CDP und legst da die gelernten Befehle als PowerOn/Off ab
Heinerich
Device-Versteher
Device-Versteher
Beitrag von Heinerich » 8. Januar 2017 15:44
std hat geschrieben:Nee ...
Super Tip! Danke!
Dann brauche ich die Steckdose auch gar nicht als Gerät anlegen, sondern baue dem CDP quasi virtuell nen Ein-/Ausschalter ein! :ja: ;D
TV: Medion MD30297
Heinerich
Device-Versteher
Device-Versteher
Beitrag von Heinerich » 8. Januar 2017 18:21
Das Anlernen der Steckdose, mit einer etwas älteren und unbenutzten FB hat problemlos funktioniert.
std hat geschrieben:... du lernst die Befehle der Revolt im Gerät CD-Player an und gehst dann in die Geräteeinstellungen des CDP und legst da die gelernten Befehle als PowerOn/Off ab
Ich hab grad gesehen, dass mir, durch die "Vorgaben" aus der Harmony-Datenbank, im Gerät u.a. die folgenden "Power/Befehle" zur Verfügung ständen:
- PowerOn
- PowerOff
- PowerToggle
Die Befehle selbst sind allerdings funktionslos, da sie, auf der Original-FB (für den CDP), gar nicht vorhanden sind.
Könnte ich den Befehl nicht sofort dort anlernen?
Und wenn ja, nur auf PowerToggle oder, den gleichen IR-Impuls, sowohl auf PowerOn, als auch auf PowerOff?
TV: Medion MD30297
Software: Beides
Software: Beides
Beitrag von std » 8. Januar 2017 19:00
du musst sie Befele uter neuem Namen anlernen, sonst funkt dir unter Umständen die Datenbank dazwischen.
Also RevoltOn und RevoltOff, falls diese über zwei getrennte Befehle verfügt. Ansonsten halt RevoltToggle
Wobei getrennte Befehle, sofern vorhanden, immer von Vorteil sind
In den Geräteeinstellungen kannst du dann einstellen ob es getrennte Befehle oder einer für Beides sind
Heinerich
Device-Versteher
Device-Versteher
Beitrag von Heinerich » 8. Januar 2017 19:53
OK!
Ich habe nun folgendes erledigt:
1. Neuen Befehl, mit dem Namen RevoltToggle erstellt und das Signal übertragen.
2. "Geräteeinstellungen ändern" ausgewählt
3. "Betriebseinstellungen" ausgewählt
4. "Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird" ausgewählt
5. "Ich drücke zum Ein- und Ausschalten dieselbe Taste" ausgewählt
6. Be"Ein-/Aus-Befehle" wurde "Befehl hinzufügen" angeklickt
7. Als Befehl "RevoltToggle" ausgewählt
Nun ist ein Feld mit "Dauer" in Sek. da. Muss ich dort etwas eingeben und wenn ja, wieviel wären empfehlenswert?
"Wie immer", eine tolle Unterstützung hier! :D
TV: Medion MD30297
Software: Beides
Software: Beides
Beitrag von std » 8. Januar 2017 20:04
kommt darauf an. Reagiert die Stecksode sofort oder musst du Power länger drücken?
Im ersteren Fall brauchst bei "Dauer " nix eintragen
Heinerich
Device-Versteher
Device-Versteher
Beitrag von Heinerich » 8. Januar 2017 20:11
Danke für die schnelle Antwort.
Die "Reaktionszeit" beim Anlernen der Steckdose war "unterschiedlich". Ich werde dann mal probieren, wie die Aktion funktioniert und ggf. an der Zeiteinstellung herumschrauben.
Einen schönen Abend noch!
Bernd
TV: Medion MD30297
1. Fernbedienung: H Elite
3. Fernbedienung: H 900
Software: Beides
Heimkino 1: TV: Sony KDL-55W905A
Heimkino 2: SAT: TechniSat DigiCorder HD S2 Plus
Heimkino 4: AV: Pioneer SC-LX58
Heimkino 5: Licht: JB Media Light-Manager Pro+
Heimkino 6: Aktoren: InterTechno + DÜWI
Heimkino 7: DSP: Anti-Mode 8033 Cinema
Software: Beides
Beitrag von TheWolf » 9. Januar 2017 10:29
Heinerich hat geschrieben: Die "Reaktionszeit" beim Anlernen der Steckdose war "unterschiedlich".
Besagte Zeit hat mit dem Anlernen nichts zu tun.
Sie ist dafür da, den Befehl -also Deinen RevoltToggle- evtl. langer zu senden.
Heinerich hat geschrieben: Der Player schaltet ich nicht nur sofort ein, sondern beginnt auch sofort mit dem Abspielen, wenn noch eine CD eingelegt ist.
Wenn Du auch das unterbinden willst, hängst Du nach dem RevoltToggle eine Verzögerung rein und danach noch den Stop-Befehl.
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.14 Anleitung: Mehrere Befehle zum Ein-/Ausschalten
:arrow: Immer angeben, ob die PC-Software oder myharmony.com benutzt wird.
AV: Pioneer SC-LX58
Heinerich
Device-Versteher
Device-Versteher
Beitrag von Heinerich » 9. Januar 2017 18:27
TheWolf hat geschrieben:
Danke für den Tip!
TV: Medion MD30297
Heinerich
Device-Versteher
Device-Versteher
Beitrag von Heinerich » 14. Januar 2017 11:14
Bin nun endlich mal dazu gekommen, die Funktion zu testen.
Klappt "natürlich" nicht .... :roll:
Ich hab die Ein-/Ausschaltfunktion auf auf "RevoltToggle" des CD-Players gelegt.
Bei der Aktion "CD-hören" wird zwar der Receiver eingeschaltet, nicht aber die IR-Steckdose, wodurch der CD-Player eben auch aus bleibt!!??
Schalte ich dann aus, wird die IR-Steckdose (und damit der CDP) eingschaltet .... :roll:
Ich werde nun mal den Ein-/Ausschaltbefehl auf neue Befehle RevoltOn und RevoltOff anlernen.
TV: Medion MD30297
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
