Ultimate ONE HDMI Auswahl bei Aktionen (mal wieder)
Ikonengolf
Device-Versteher
Device-Versteher
1. Fernbedienung: H Ultimate One
2. Fernbedienung: H Ultimate
3. Fernbedienung: H 650
Software: myharmony.com
Beitrag von Ikonengolf » 9. Januar 2017 11:17
Hallo Harmony Experten ,
hab` mich mal hier in dem tollen Forum Angemeldet, weil ich wohl vor lauter Wald die Bäume net seh` und Dringend von Euch Experten meiner Filzbrille beraubt werden muss.
Es geht mal wieder um das leidige Thema der INPUT Wahl bei Samsung TV.
(Die/meine org. Samsung Fernbedienung bietet ja verschiedene Möglichkeiten der Input - Quellen - Wahl: "Source" - "Steuerkreuz" - "Enter Taste" in der Mitte der Pfeiltasten)
Hab` schon etwas hier im Forum mitgelesen und denke das mein Problem lösbar sein sollte, allein mir fehlt der zündende Gedanke...
Es dreht sich um diesen TV: SAMSUNG UE48J5150AS
es soll auch nur 2 Aktionen geben:
"Fernsehen" in Verbindung mit Dreambox 800SE am Eingang: HDMI-1
und:
"Bluray/DVD" in Verbindung mit: Samsung BD-J5500E am Eingang: HDMI-2
(Wäre es nicht eigentlich mehr als zeitgemäß das ein TV selbstständig zum "AKTIVEN" Input umschaltet ?)
So nun habe ich das Problem das der TV zwar die DIREKTE ANWAHL von z.b. HDMI-1 oder HDMI-2 als Fernbedienungscode unterstützt, denn ich kann wenn ich direkt an der Ultimate One im Menü: Geräte den Samsung Fernseher Auswähle die Befehle: INPUT HDMI1 und: INPUT HDMI2 sehen und auch problemlos verwenden.
Wenn ich aber in der MyHarmony PC Software unter Aktionen im untersten Menüpunkt: Diese Aktion Anpassen auf: Befehl hinzufügen gehe und dann Gerät wählen "Samsung Fernseher" , dann Aktion wählen "Befehl" sind die DIREKT-INPUT Befehle wie z.B.: HDMI1 + HDMI2 nicht enthalten.
Es wäre super wenn mir die Profis hier im Forum dabei helfen könnten das Problem zu lösen !
Dafür schonmal im Voraus allerbesten Dank... :wink:
Grüss`le in die Runde und eine tolle Woche gewünscht...
1. Fernbedienung: H Elite
3. Fernbedienung: H 900
Software: Beides
Heimkino 1: TV: Sony KDL-55W905A
Heimkino 2: SAT: TechniSat DigiCorder HD S2 Plus
Heimkino 4: AV: Pioneer SC-LX58
Heimkino 5: Licht: JB Media Light-Manager Pro+
Heimkino 6: Aktoren: InterTechno + DÜWI
Heimkino 7: DSP: Anti-Mode 8033 Cinema
Software: Beides
Re: Ultimate ONE HDMI Auswahl bei Aktionen (mal wieder)
Beitrag von TheWolf » 9. Januar 2017 11:25
Ikonengolf hat geschrieben: Wenn ich aber in der MyHarmony PC Software unter Aktionen im untersten Menüpunkt: Diese Aktion Anpassen auf: Befehl hinzufügen gehe und dann Gerät wählen "Samsung Fernseher" , dann Aktion wählen "Befehl" sind die DIREKT-INPUT Befehle wie z.B.: HDMI1 + HDMI2 nicht enthalten.
Weil Logitech es an dieser Stelle "verbietet" Input- bzw. Power-Befehle anzuhängen, denn das würde die Harmony sehr wahrscheinlich aus dem Tritt bringen.
Die Lösung für Dein "Problem" liegt innerhalb der Aktionen und zwar bei der Eingangs-Wahl.
Dort wählst Du den HDMI1 bzw. HDMI2 aus.
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 1.01 Alle Details in myharmony.com
Stichwort: Aktionen --> Einstellungen ändern
Vorher musst Du ggf. die Eingangs-Wahl des TV auf Methode 2 umstellen:
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 6.05 Info: Tips zum Thema Eingangs-Wahl
:arrow: Immer angeben, ob die PC-Software oder myharmony.com benutzt wird.
AV: Pioneer SC-LX58
Fachkompetenz
Fachkompetenz
3. Fernbedienung: H Smart Control
Software: Beides
Heimkino 1: TV: Samsung A350/F6510
Heimkino 2: Beamer: TW3200
Heimkino 3: DVD: Sony DVP-NS900
Heimkino 4: BR: BDP 450 / HDI Prime 3 / 303D
Heimkino 5: MP: QNap 251/NUC5i3/Fire TV/Fire Stick
Heimkino 6: SAT: VU+ Ultimo/2*Solo2/Duo2
Heimkino 7: SAT: VU+ Solo 4K/VU+Ultimo 4K/Wetek Play
Heimkino 8: AVR: Onkyo TX-NA905
Heimkino 9: SB: SC-HTE80EG-K, HT-XT1
Heimkino 10: Philips Hue / Z-Wave
Heimkino 11: Sonos Play:1
Heimkino 12: Echo / Dot
Software: Beides
Beitrag von Kat-CeDe » 9. Januar 2017 11:29
beim Anlegen der Aktionen wirst Du doch gefragt welcher Eingang genommen werden soll und dann benutzt Logitech auch die direkten Tasten wenn es so eingestellt ist. Schau nochmal bei der Harmony nach welche Eingangsmethode gewählt ist und wenn nicht aktiv stell ein das direkt einzelne Befehle genommen werden. Mit "Einstellungen ändern" kannst Du nachträglich einige Optionen schon vorhandener Aktionen, wie z.B. Eingang, ändern.
Wenn das nicht hilft CEC/Anynet+ ausschalten. Wenn das noch nicht reicht die Einschaltverzögerung vom TV erhöhen.
Ich habe nur Samsung und keine Aktion hangelt sich bei mir durch die Eingangslisten.
Beamer: TW3200
DVD: Sony DVP-NS900
AVR: Onkyo TX-NA905
Sonos Play:1
Echo / Dot
Ikonengolf
Device-Versteher
Device-Versteher
Beitrag von Ikonengolf » 9. Januar 2017 12:52
@ TheWolf,
Besten Dank Hans für Deine super schnelle und super hilfreiche Antwort :!: :gut:
Hatte ich also genau recht mit dem: "Wald vor Bäumen" und der "Filzbrille"... :?
Den von Dir verlinkten Beitrag hatte ich schon am Wickel, habe aber zum einen:
"Lest euch den folgenden Text hierzu sehr genau durch," nicht beachtet, obwohl SEHR GENAU "FETT" gedruckt war,
deweiteren habe ich auf Grund meiner Aufgeregtheit, gemischt mit Alters Senilität echt nicht gepeilt das die 3. Variante die Methode 2 ist und die Verschachtelung der Programmier Menüs und deren Erläuterung ist auch Suboptimal implementiert, meine ich... :ja:
Hab` jetzt aus der Liste der Geräteeingänge bis auf die beiden benötigten: HDMI1 + HDMI2 alle anderen in den Papierkorn geschoben und dann diese beiden mittels Eingang korrigieren mit den jeweiligen Direkt Inputs für HDMI1 + HDMI2 verknüpft.
Scheint jetzt wie gewünscht zu funktionieren :!: ;D
Super ... Weltklasse ... Vielen Dank !!! :wink:
@ Kat-CeDe ,
klar habe ich beim Einrichten der Aktionen auch die jeweiligen Eingänge gewählt, also HDMI1 für "Fernsehen" und HDMI2 für: BluRay/DVD, aber das führte leider nicht zum gewünschten Ergebnis...
(scheint auch grad` bei Samsung TV`s kein Einzelfall zu sein. liegt evtl. daran das es sich in meinem Fall um eine günstige Serie mit günstiger FB handelt...)
Trotzdem Dank für Deine schnelle Antwort ... :wink:
Grüss`le
Ingolf
Software: Beides
Software: Beides
Beitrag von TheWolf » 10. Januar 2017 10:58
Ikonengolf hat geschrieben: Hab` jetzt aus der Liste der Geräteeingänge bis auf die beiden benötigten: HDMI1 + HDMI2 alle anderen in den Papierkorn geschoben ...
... was nicht nötig war, denn da Du jetzt ja jeden Eingang direkt ansteuerst, ist es egal, wieviele Eingänge da aufgeführt werden.
Mehr noch: Wenn Du irgendwann mal einen dritten Eingang brauchst, ist der nicht mehr da (Du hast ihn ja gelöscht) und Du wirst Dir 'nen Wolf nach dem Grund suchen. Ich würde daher alle Eingänge, die auch auf dem Gerät vorhanden sind wieder anlegen.
AV: Pioneer SC-LX58
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot] und 2 Gäste
