Hallo zusammen.
Ich bin seit kurzem auch stolzer Besitzer einer Harmony Elite.
Diese funktioniert nicht zuletzt dank eurer Hilfe jetzt einwandfrei.
Ein kleines Problem hab ich aber noch.
Wenn ich meine Geräte mit einer Aktion (zb.Fersehen) einschalte klappt alles super.
schalte ich dann die Aktion (Fersehen aus) klappt dies auch.
Wenn ich beim nächsten mal einschalten dann eine andere Aktion einschalte zb.DVD gucken geht auch alles an,
aber der Eingang von meinem Denon Verstärker steht dann immer noch auf dem Eingang für die Aktion Fernsehen.
Ich muß dann den Eingang von Hand einstellen dann funktioniert es.
Durch Testen verschiedener Szenarien hab ich festgestellt das am Denon Verstärker immer der Eingang gesetzt wird von der Aktion die ich als letztes genutzt habe.
Hat jemand vieleicht eine Idee warum das so ist?
Gruss meckgyver
Falsche Zuweisung für Aktionen
Themenersteller - Beiträge: 24
Sony KDL 46 W 4500
Technisat Receiver Digicorder Isio S1
Denon AVR 3808
Fire Tv Stick
Re: Falsche Zuweisung für Aktionen
Hi.
Ich vermute, das Problem tritt nicht auf, wenn der AVR schon läuft und Du dann in eine andere Aktion mit AVR wechselst.
Wenn dem so ist, dann schieb den AVR in der Einschalt-Reihenfolge innerhalb der Aktion(en) an die erste Stelle.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.08 Anleitung: Ein-/Ausschalt-Reihenfolge der Geräte ändern
Ansonsten erhöh beim AVR mal die Einschalt-Verzögerung:
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.09 Anleitung: Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)
Wie hoch die sein muss, kannst Du selbst ermitteln.
Schalte den AVR aus.
Schalte ihn dann mit der Original-FB wieder ein.
Sende jetzt ununterbrochen (Taste NICHT festhalten sondern immer wieder drücken) z.B. den Befehl "Lautstärke-Minus".
Die Zeit zwischen Einschalten und erstem Annehmen des Lautstärke-Befehls ist die Einschalt-Verzögerung.
Hallo the Wolf,
danke für deine Antwort.
Habe das so gemacht wie du vorgeschlagen hast.
Der Denon war schon am Anfang jeder Aktion und das mit den Zeiten hat auch nix gebracht.
Hab noch ein Merkmal entdeckt.
Wenn ich das ganze teste zb eine Aktion ein eine andere aus ein aus usw. also in kurzer Reihenfolge
dann funktioniert alles einwandfrei.
Aber wenn ich zb.Mittags Fire TV gucke schalte dann alles aus und Abends Fersehen gucken will springt der Denon auf den Eingang für den Fire TV Stick.
Wenn also längere Zeitabstände dazwischen liegen dann klappt es nicht.
Hört sich doch komisch an,oder?
Sony KDL 46 W 4500
Denon AVR 3808
Fire Tv Stick
Ich denke, das Problem tritt (nur) dann auf, wenn der AVR gestartet wird. Nicht aber wenn er schon läuft.
Von daher erhöhe mal die Einschalt-Verzögerung des AVR (FAQ-Link siehe meine letzte Antwort).
Stichwort dort: Ermitteln der korrekten Einschalt-Verzögerung.
Hallo the Wolf,
hab das mal so gemacht wie du gesagt hast.
Es scheint zu funktionieren.
Vielen dank.
Vielen dank.
Sony KDL 46 W 4500
Denon AVR 3808
Fire Tv Stick
