Kann man Aktionen machen ohne den Eingang zu wechseln?
Themenersteller - Beiträge: 8
1. Harmony: 885
Hallo Leute,
Hallo erstmal,
bin neuling seid einer Woche und bin am tüfteln und lesen aber irgendwie habe ich jetzt vieles durch aber es funktioniert nicht viel! LOL
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Mein Problem ist das ich an meinem TV 2 Receiver angeschlossen habe und ich wollte sie per Autoscart schalten lassen.
Aber ich kann in der Aktion ja nur Eingänge auswählen und ich kann nicht sagen "bleib einfach auf dem Eingang"
Es sollte folgender maßen funzen.
TV an..........Receiver 1 immer dazu an.... Das geht mit autoscart. Dann auf wunsch Receiver 2 an (Receiver 1 kann an bleiben weil der 2te mit autoscart angeht.
Aber wenn ich in der Aktion den anderen Receiver(2) wähle will er ja einen Eingang! Dort verschaltet er sich dann mit meinen Eingängen am TV! TV müsste einfach da bleiben mit dem Eingang wo er ist........
OJE ein durcheinander........... ich hoffe ihr versteht mein Problem.
sorry für vielliecht eine dumme frage aber wie gesagt bin noch ein noob in sachen 885
schönen gruss
Hansiwurst
Hallo erstmal,
schönen gruss
Hansiwurst
Re: Kann man Aktionen machen ohne den Eingang zu wechseln?
die Lösung heißt "Dienstprogramm".
Also Aktion anlegen, nicht automatisch, sondern manuell. Ganz unten "Dienstprogramm" wählen, dann darfst und musst Du alles von Hand einstellen. Dann bekommste auch "ich muss keinen Eingang festlegen" zu sehen.
1. Harmony: 885
Guten morgen!
Na das ging ja flux mit der Antwort
und es hört sich ja garnicht so schwer an. Ich werde es nachher
gleich mal ausprobieren. Aber als noob dadrauf zu kommen
ist ja auch recht schwer. Dafür gibt es ja zum glück das Forum !
Greetz hansiwurst
Greetz hansiwurst
Nicht "zwingend".padrino hat geschrieben: die Lösung heißt "Dienstprogramm".
Wenn man zwei Aktionen "Fernsehen" anlegt, die beide den gleichen Eingang aktivieren, wird die Harmony nichts umschalten.
So schalte ich z.B. zwischen "normalem Fernsehen" und "Fernsehen mit Ton über AVR" um, wobei lediglich der AVR zu bzw. abgeschaltet wird. Alles andere (Eingänge, andere Geräte, etc.) bleiben unberührt.
Es ist zwar so, dass man für die Einrichtung der Aktionen die Geräte und deren Eingänge definieren muss. So könntest du also zwei TV Aktionen machen, wobei der TV immer Eingang Scart1 und in Aktion 1 der Receiver 1 angeht und in Aktion der Receiver 2 (TV wieder mit Eingang Scart1, ist aber jetzt nur ein Beispiel).
Im laufenden Betrieb "weiß" die Harmony, welche Geräte mit welchem Eingang geschaltet sind und schaltet nur bei Bedarf ein, bzw. um.
Bäri
Bäri
TV: Samsung UE46D7090
AVR: Denon AVR-2807
DVB-C: Sagemcom-320KDG (2x)
DVD: Denon DVD-1920
BR: Sony Playstation PS3 slim
V: Logitech Z-5500 (2x)
DVB-C: Arion AC-2710 VHDPRCI
TV: Panasonic TX26-LX70
DVB-C: Humax PR-2000C
Beamer: Samsung SP A 600 B
TV: Samsung LE32B541
AR: JVC UX-1000
Hallo,TheWolf hat geschrieben:Wenn man zwei Aktionen "Fernsehen" anlegt, die beide den gleichen Eingang aktivieren, wird die Harmony nichts umschalten.
wenn ich mit der 785 von "TV" auf "TV mit Heimkino" schalte, wird auch der DVBT-Eingang neu durchgeschaltet. Für die 885 habe ich das Konto clonen lassen, und da ist es auch so. Deswegen musste ich für den DVBT-Eingang eine eigene RAW (2 Befehle - AV + TV) anlegen, da der Pana sonst auf den analogen Eingang umstellt. Bei den HDMI-Eingängen ist es auch so. Da benutze ich die direkten Befehle.
Ich habe mal versucht das nachzuvollziehen und bin dann darauf gekommen, dass die H den Befehl sendet. Wenn der Fernseher aber schon den gesendeten Eingang geschaltet hat, reagiert er nicht darauf.
Schönen Tag noch
also soweit ich weiß, werden diskrete Umschalt-Befehle (Methode2) immer gesendet. Dann liegt's am Gerät ob's nochmal darauf reagiert, wenn es schon auf dem entsprechenden Eingang ist.
@listener,
so ist es
so ist es
Hm,
da will ich auch meinen Senf dazu geben:
Ich hatte folgendes Problem:
Bei der Aktion Aufnahme (über den DVD Recorder) hat er - warum auch immer - auf den DV Eingang des DVD Rekordes geschaltet, da half auch nichts den Befehl "InputScart" zu wählen, dann ist er einfach auf den nächsten Eingang gegangen, das war aber der Tuner .
Heute fielen mir die Schuppen von den (Hühner)augen:
Während der Einrichtung der Aktion wird von den Geräten der Eingang abverlangt, da hatte ich natürlich SCART angegeben, weil dort der SAT Receiver angeschlossen ist. Aber anstatt einen Befehl InputScart schickt die Harmony einen InputNext, der schaltet dann einfach weiter... was hat das nun mit diesem Thread zu tun?
Die Lösung für mein Problem war: Einstellungen der Aktion ändern, beim betroffenen Gerät (bei mir der DVD Rekorder) den Haken bei "Eingang fehlt" setzen, in folgendem Fenster KEINEN Eingang dazu nehmen sondern einfach weiter drücken.
Dann folgt die Frage nach der Methode der Kanalumschaltung und ob nicht angeschlossene Eingänge übersprungen werden, und nun kommt der springende Punkt:
Jetzt hat man eine Option zu sagen das der zuletzt benutzte Eingang beibehalten wird!
Dass habe ich allen Aktionen mit dem DVD-Rekorder eingerichtet und nichts schaltet mehr irgendwo um, er steht immer brav auf SCART (als Hintertür habe ich mir den Befehl "InputNext" auf eine Taste gelegt )
Ich denke damit kriegst Du Dein Problem in Griff,
P.S. Das hilft natürlich nur dann wenn der Eingang nicht hardwaretechnisch (bzw. Protokollbedingt) über das Scart Kabel umgeschaltet wird... Irgendwo stand mal PIN 8 isolieren!?
TV:Sony KDL-40HX725
SAT: Atevio AT7000 (Fortis FS9000)
DVD:Sony BDP-S480
hört sich für mich nach einem Problem mit der Scartschaltspannung an
Der DVD-Rec schaltet per Scart den TV um, danach kommen die InputNext Befehle der Harmony
Ich habe öfters das Problem, dass ich so ungünstig stehe, dass nicht alle Geräte angesprochen werden. Help ist relativ träge, aber die Aktion (in einer anderen Position) noch einmal durchgeführt, schaltet alles richtig. Dass heisst auch, dass beim Aufruf der gleichen Aktion die Geräte noch einmal auf den richtigen Eingang geschaltet werden!
Bäri
Bäri
AVR: Denon AVR-2807
DVD: Denon DVD-1920
AR: JVC UX-1000
@Bäri
aber nur bei Direktwahlbefehlen
Mag sein, ich denke, dass meine Geräte alle mit Direktwahl Befehlen gesteuert werden. Bin ja froh, dass es bei mir funktioniert!
Bäri
Bäri
AVR: Denon AVR-2807
DVD: Denon DVD-1920
AR: JVC UX-1000
