NICHT funktionierende Befehle für Alexa und gewünschte Features
1. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
Re: NICHT funktionierende Befehle für Alexa und gewünschte Features
@NEuroplant
werde ich gerne nochmal versuchen. Hatte schon einige andere Namen probiert, aber vielleicht waren die auch zu speziell.
Panasonic TX 58-AXW804
1. Harmony: 5252. Harmony: HubSoftware: PC-Software 7.7.0
Mit der Harmony App kann ich fehlerfrei alle Tasten meiner Sony DAV-S800 über den Harmony Hub ansteuern.
Mit Alexa kann ich auch Aktionen problemlos ausführen. Ein- und Ausschalten, lauter, leiser funktioniert alles.
Was leider nicht funktioniert: Mit Alexa eine bestimmte Taste auslösen.
Wenn ich sage: "Alexa, Function mit Harmony", dann wird stattdessen der Befehl für den nächsten Sender ausgelöst.
Auch andere Tasten-Namen, wie sie in der Harmony App bezeichnet sind, lassen sich mit diesen nicht mit Alexa ansprechen. Es wird dann immer nur die eine Taste für den nächsten Sender gewählt.
Gibt es hierfür einen Trick oder muss der Skill dafür erweitert werden?
Samsung UE46ES6300
Sony DAV-S800
Themenersteller - Foren-Admin
der Skill beschränkt sich leider auf die Grundfunktionen
der Threadtitel ist doch "... und gewünschte Features".
Von daher ist er hier ja genau richtig.
Ich wünsch(t)e mir auch, dass man per Skill nicht nur Aktionen, sondern auch einzelne Gerätebefehle senden könnte, denn nicht immer ist eine Aktion auch sinnvoll (z.B. um eben mal schnell irgendwo eine Lampe zu schalten).
- Smarthome Experte
Möglich ist das zu nutzten, aber zur Zeit halt nur mit einem eigenen Custom Skill und einer Hausautomationssoftware, dann kannst Du aber auch jeden Einzelbefehl über den Skill aufrufen.
heute möchte ich gerne noch einmal auf meinen Wunsch vom 19. Januar 2018 23:07 zurück kommen.
Inzwischen gibt es ja immerhin den verbesserten Alexa-Harmony-Skill, der mir u.a. den Sprachbefehl-Nachsatz "mit Harmony" erspart.
Da wünsche ich mir als weitere Verbesserung nach wie vor, eine einzelne Taste des zuletzt angesteuerten Gerätes per Sprachbefehl auslösen zu können.
Wenn "lauter" und "leiser" geht, dann müsste es doch auch nicht so schwer umzusetzen sein, "Taste xyz" im Skill zur Verfügung zu stellen?
Samsung UE46ES6300
Sony DAV-S800
tja, das Problem ist, dass Logitech schon immer den "device mode" wie einen Aussetzigen behandelt hat, am Besten sollte man eben alles in Aktionen machen...
Daher legen Sie wohl auch keinen Wert drauf, dass man einzelne Kommandos per Sprache geben kann.
Es könnte ja sein, dass irgendjemand seine Harmony/Aktion damit außer Tritt bringt, und dann müsste der Support wieder ran.
Es geht wohl darum in den Aktionen einzelne Befehle zu senden.
Ich würde mir auch wünschen sie die Szenen meines AVR aufrufen zu können. Andere wollen vielleicht die Aspectmodi ihres TV aufrufen
Auf der FB habe ich sie in den Aktionen ja auch.
Jeden Befehl frei konfigurierbar zu machen wird wohl nicht möglich sein.
Aber so nach dem Motto: wir haben Befehl 1-4, und der User kann auswählen welche Befehle er da drauflegt.
So könnte man zumindest die wichtigsten Befehle nutzen
für Bastler mit HA-Bridge alles machbar:-)
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
- Smarthome Experte
Da wirst Du lange warten können, dazu müste die Harmony API umgebaut bzw. erweitert werden. Mit dieser sind zur Zeit nur Aktivitäten ansprechbar.smithie68 hat geschrieben: ↑4. November 2018 15:25 Inzwischen gibt es ja immerhin den verbesserten Alexa-Harmony-Skill, der mir u.a. den Sprachbefehl-Nachsatz "mit Harmony" erspart.
Möglichkeiten Einzelbefehle mit Alexa zu nutzten gibt es dennoch, dann aber in Kombination mit einer Hausautomationssoftware mit Alexa Skill.
Ich nutzte dazu IP-Symcon und Amazon Alexa, dann kannst Du alle Einzelbefehle des Harmony Hub entweder als Szene Alexa bekannt machen und so entweder als Szene aufrufen oder aber die Szene mit dem Harmony Einzelbefehl in eine Routine einbauen. Bei Bedarf kannst Du aber auch ein Entertainment Device als Typ wählen dann kannst Du z.B. die Lautstärke besser einstellen bei Geräten die eine bidirektionale Kommunikation zulassen wie z.b. neuere AV Reciever. damit kannst Du dann auch die Lautstärke in % einstellen und nicht nur mit lauter und leiser.
- Smarthome Experte
Grunsätzlich kannst Du jeden Befehl den der Harmony Hub senden kann auch mit Hilfe einer passenden Hausautomationssoftware Alexa als Szene bekannt machen. Nur das ganze ist etwas mühsam einzurichten, es gibt nur mal mehr Befehle als Aktionen, daher sollte man sich dann auf die wichtigsten Befehle die man braucht beschränken. Damit sich das besser aussprechen lässt bietet es sich an die Szene oder mehrere Szenen dann über eine Alexa Routine aufzurufen, so hat man die Möglichkeit die Redewendung auf die Alexa reagieren soll individuell anzupassen.
Lautstärke direkt steuern kann ich mit dem Yamaha Skill über Alexa auch direkt, ohne Bastelei.
Mit sind nur inzwischen die sinnvollen Namen ausgegangen um die Geräte, Aktionen und Szenen anzusprechen
- Smarthome Experte
Das hängt halt immer vom Modell ab das man besitzt. Neuere AVR Modelle wie auch mein neuerer Denon unterstützten Alexa von sich aus, aber die älteren Modelle, wie mein zweiter Denon, lassen sich zwar über das Netzwerk steuern, aber Alexa wird da nicht mehr vom Hersteller selber nachgerüstet werden. Insofern eignet sich eine Lösung über eine Drittanbieter Software und Alexa Skill halt immer dann, wenn das Gerät nicht so oder so Alexa unterstützt. Es ist aber davon auszugehen, dass zunehmend mehr neue Geräte, die auf den Markt kommen, auch irgendwie per Sprache gesteuert werden können.
Wieso was nutzt Du denn alles an unterschiedlichen Dingen, dass Du da so viel Routinen für brauchst bzw. sich das nicht mehr eindeutig zuordnen lässt?
Hue Licht, (Räume, Szenen) Heizungsthermostate, Alexa Routinen und Gruppen, Harmony, Chromecast, zwei Echo
Ist zwar nicht wirklich viel, aber es will halt alles intuitiv benannt werden. Und zu lang sollen die Namen auch nicht werden. Yamaha find ich doof, oder AV-Receiver
Manche Geräte müssen in mehrere Gruppen etc
Und dann fallen noch Namen raus die Alexa nicht versteht, oder für sich selber umsetzt
Alexa ist wirklich sehr pingelig bei der richtigen Wortwahl. Auch bei mir gab es zu Beginn Probleme, mittlerweile - nach einigen Anläufen - hab' ich die richtige Formulierung herausgefunden.
