Seite 3 von 7
Verfasst: 4. Januar 2007 12:40
von Friese
Na, das sind doch mal gute Nachrichten, wie bekomme ich denn das Testdevice in meine Konfiguration? Oder wurden die "normalen" Devices aktualisiert? Für welche DreamBox ist der Test denn gemacht worden, mich würde speziell eine 7020 interessieren.
Ach ja, Frohes Neues Jahr allerseits.
Ciao
Der Friese
Verfasst: 4. Januar 2007 13:33
von Novus
ähm hast Du meinen Betrag vor deinem gelesen!?
Verfasst: 5. Januar 2007 08:36
von Friese
Novus hat geschrieben:ähm hast Du meinen Betrag vor deinem gelesen!?
Nein, hatte ich irgendwie nicht...
Scheint aber auch nicht mehr nötig zu sein, nachdem ich gestern das Konfigurationstzool meiner Harmony aufgerufen habe, hat es mir mitgeteilt, dass eine Aktualisierung der Dreambox vorliegt. Mit dem neuen Device gehts jetzt alles deutlich besser als vorher.
Ciao
Der Friese
Verfasst: 6. Januar 2007 16:54
von Norm
Bei mir kommt kein Hinweis auf eine Aktualisierung der Dreambox. Gelöscht, neu eingerichtet, immer noch die alte Version. Wie heisst die bei dir ? Und wo genau kommt der Hinweis ?
danke schonmal
Norm
Verfasst: 8. Januar 2007 22:49
von Novus
ich dreh bald durch...
eben habe ich die Hotline angerufen wegen meinen Tasten im Display die ich nicht gebrauchen kann. Dann hat er mir sie weg gemacht und nun habe ich auf Ch + und - immer Kan+ oder - egal was ich einstelle.
Ich will da Bouquet auf und ab drauf haben. Wenn ich das mache geht er ein Bouquet weiter und einmal eine Seite runter (Kanal +) Also ist die Taste nun doppelt belegt. Meine güte ich will verdammt nochmal selbst entscheiden können was ich da einstelle. Ist das echt so schwer? Ich geh bald ein mit dieser Software.
Verfasst: 9. Januar 2007 14:26
von konni
Also, wenn man im Gerätemodus der Dreambox eine neue benutzerdefinierte Taste anlegt und diese binär lernt, so kann man auch das PIP Menü aufrufen. Dazu muss allerdings beim Anlernen die Taste genau die richtige Zeit gerückt gehalten werden. Muss man halt mehrfach probieren. Dann kann man diese Taste allerding sowohl im Gerätemodus als auch im Aktivitätenmodus benutzen. Ich denke, dass das mit den Tasten für das minutenweise Vor- u. Rückspulen genauso funktiniert.
Kleiner Tip. Hab direkt mehrere PIP-Tasten angelernt (PIP1 - PIP3) und beim lernen die Originaltaste unterschiedlich lange gedrückt. Dann hab ich alle Tasten ins Display gelegt und ausprobiert, welche denn jetzt funktioniert. Die hab ich dann behalten und die anderen weggeschmissen.
Verfasst: 9. Januar 2007 15:23
von Novus
was genau meint ihr mit PIP Taste?
Verfasst: 9. Januar 2007 20:09
von -karlos-
Picture-In-Picture geht wohl nur bei Dreamboxen mit 2 Tunern, hm
Aber wie kanst du gelernte Tasten wegschmeissen?
Umbenennen in ReserveN geht.
Und bei Bedarf neu lernen und sinnvoll benennen geht.
Aber wegschmiessen
Verfasst: 10. Januar 2007 14:52
von tissa
Aktueller Stand der Dinge:
die version der befehle die mit der logitechmann das letzte man gebastelt hat beinhaltet einen fehler: sie ist einfach zu schenll, d.h. die wurde mit der key_hold methode gemacht. auf der 7020 kann man das durch einstellungen im dream manu kompensieren, der der 7025 ist das problem da schon etwas grösser, da man da nichte einstellen kann.
Durch zufall bin ich vor einigen tagen auf 2 befehle in den testsettungs gestossen die wir damals mit der key_press methode gemacht hatten, und siehe da: keine widerholungen, perfetto!
ich hab das dem kanadier schon mal gemailt und um rückruf gebeten. Bis jetzt hat sich allerdings noch nichts getan.
Da ich sonst den ganzen tag über nichts besseres zu tun hab, hab ich mich mal etwas mit den jp1 interface der dreamboxfernsteuerung beschäftigt. ich war jetzt sogar imstande die codes aus dem eeprom der originalen auszulesen. ich werde nun auch noch diese dem logitechmann senden, mal sehen ob er damit was anfangen kann...
ich denke mehr als die originalen codes aus dem eeprom kann man denen echt nicht senden oder?
tissa
p.s.
dank an Quest der mit beim JP1 geholfen hat
Verfasst: 10. Januar 2007 15:05
von apofis
aua, ob die das verwenden dürfen?
apofis
Alb-Dreams
Verfasst: 10. Januar 2007 15:27
von -karlos-
apofis hat geschrieben:aua, ob die das verwenden dürfen?apofis
Den "Traumverkäufern"
kann es doch nur nutzen,
wenn es eine gute Universal-FB-Lösung gibt.
Leicht OT an die Dream-Specialisten:
Sind die IR-Codes im freien Quellcode des Images sichtbar?
Gibt es dort Codes, die nicht auf der FB sind?
Könnte man welche einbauen? (
Gemi nicht oder geht?)
- Ich war
, das die SHIFT-Farbe eigene Codes und keine Sequence waren.
- Aber die Umschaltung der 8 Tasten mit VIDEO leider nicht.
- Und separate Codes für NUR-EIN und NUR-AUS bitte auch.
Ach ja: Darüber wie das mit den Festhalte-Tasten überhaupt funktioniert,
mache bitte mal einer einen Info Thread
bitte bitte.
(Währe wieder was für 'ne Wiki-Seite)
Verfasst: 10. Januar 2007 18:31
von tissa
warum sollten die das nicht verwenden dürfen?!?
Verfasst: 11. Januar 2007 20:46
von Novus
Habe gerade deine Konfig bei der Hotline gelobt Tissa und hinter dem den ich dran hatte war wohl dein Kollege mit dem Du alles durch gegangen bist. Habe eine geschlagene Stunde mit denen gelabert. Aber meine Ch+ - Taste sendet immernoch nur Müll bei den Activitys
und er meinte das würde dauern bis das jemand finden würde. Naaa toll.
Und wann sie die Settings öffentlich machen konnte er mir auch nicht sagen weil sie sich nicht sicher waren ob alles funktioniert. Habe aber alles in den Himmel gelobt und Ihm das auch mit dem Blue2 und Blue gesagt.
Ende Januar hat er gemeint würde ein allgemeines Server Update kommen vielleicht gibt es dann was neues. Finde es nur schade das meine Activitys nicht richtig funktionieren alles seit dem ein deutscher Mitarbeiter dran rumgeschraubt hat
Verfasst: 11. Januar 2007 23:46
von tissa
so, nun ist es vollbracht!
20.30 bis 23.30 am telefon mit kanada
nun sind alles tasten mit der key_hold methode eingelernt! zusätzlich wurden noch einige befehle leicht modifiziert (ausgelesen aus eeprom der originalen FB siehe anhang)
ich denke ich sollte hier mal öffentlich dem herrn Cristian Negrisanu danken, dass er sich diese mühe gemacht hat.
bei mir funktioniert nun wirklich alles, auch die lang gedrückten farbtasten zum minutenweisen spulen usw...
die ein/aus funktion (langgedrückt) ist nun auch in power toggle zu finden (nicht wie vorher in menu off)
das gerät muss jetzt noch die stufe 3 analyse der logileute durchmachen dann darf es pub werden, vorher sollten wir es nochmal ordentlich prüfen.
wer es jetzt scheon möchte einfach support anrufen und das gerät Dreambox aus dem profil des users tissax in seineigenes kopieren lassen.
da sind noch 2 befehle TV An und TV Aus drin die nur für meinen TV gedacht sind, also bitte ignorieren.
die beiden regler im menu fernbedienung sind auf mittelstellung = originaleinstellung.
bitte berichten wie euch die einstellungen passen, wir haben noch gelegenheit nachzubessern
ciao
tissa
Verfasst: 12. Januar 2007 08:10
von Novus
ich werde mir jetzt einen neuen Account anlegen und mir das Device drauf machen lassen, da bei meinem alten Account einiges im argen ist.
Ich werde dann berichten!
