Langklick am Apple TV
Themenersteller - Beiträge: 16
1. Harmony: 7002. Harmony: One +3. Harmony: 650
Wenn man auf der original Apple TV Fernbedienung Play/Pause oder Menu lange drückt, hat man ja, besonders mit XBMC, einige Sonderfunktionen.
Krieg ich das irgendwie mit der Harmony eingerichtet?
Ich habs schon versucht indem ich das Apple TV zwei mal hinzugefügt habe. Einmal mit der Tastendauer 0 für die normalen Tastendrücke und einmal mit der Tastendauer 5 für die langen Klicks.
Leider werden auch die 5er als normale Klicks gedeutet.
Wenn ich versuch die langen Befehle als Binärbefehl anzulernen scheinen sie mehrfach übertragen zu werden.
Z.B. bewirkt langes "Menu" drücken, dass XBMC das Kontextmenü öffnet. Als Binärbefehl öffnet es sich zwar, schließt sich aber gleich wieder. An der länge liegts nicht (egal wie lange ich die Originaltaste drücke, das Menü bleibt offen).
Kann mir da jemand helfen?
Re: Langklick am Apple TV
Möchtest Du die Befehle "nur" normal bedienen können? Dann ist es ausreichend den langen Tastendruck in einer Aktion zu belegen und von dort auszuführen. Aus dem Device heraus ist sehr oft "press&hold" nicht aktiviert, so dass immer nur ein Befehl gesendet wird.
Harmony FAQ | Tasten-Belegung inkl. Sequenz
RAWs lassen sich bis ca. 1sek. anlernen.
Harmony FAQ | Benutzerdefinierten Befehl (RAW) anlernen
Funktioniert alles natürlich nur, wenn die Software verwendet wird.
Ja, press and hold wäre die Lösung. Kann der Support da was machen?
Nutze die Software.
Nutze die Software.
Schon aus einer Aktion getestet? Da müsste es aktiviert sein.
Früher konnte der Support press&hold auch für den Device aktivieren. Normalerweise benötigt man den Device aber nicht - bei richtiger Einrichtung der Harmony.
Da steht alles: Harmony FAQ | Benutzerdefinierten Befehl (RAW) anlernenCrix1990 hat geschrieben:Meinst du "Im Originalformat lernen"?
Das war aber die wichtigste Frage:
Schwarz hat geschrieben:Schon aus einer Aktion getestet?
Hatte ich so schon Probiert, der Befehl wurde so aber garnicht mehr erkannt...
Kann aber auch am pairing der Apple Remote liegen.
So, naochmal probiert:
Hier war tatsächlich das Pairing das Problem.
Jetzt hab ich aber wieder das Problem, dass der Befehl anscheinend zu oft gesendet wird.
Original Apple Remote -> Menu lange drücken (länger als eine Sekunde, ab dann egal wie lange): Menü öffnet sich und bleibt offen
Harmony -> Menu lange drücken (länger als eine Sekunde, ab dann egal wie lange): Menü öffnet sich und bleibt offen
Hamony -> Per Raw gelernten Befehl (mehrfach versucht mit verschiedenen Timings zu anzulernen): Menü öffnet sich, schließt sich aber sofort wieder
Interessant ist, dass man das Menü tatsächlich durch kurzen druck auf "Menu" wieder schließt.
um einen Befehl länger senden zu können, muss "press&hold" aktiv sein.
Ist das innerhalb einer Aktion nicht der Fall (Sende-Symbol beim drücken und halten beachten), muss der Support ran.
Alles andere -RAW-Anlernen, Sendewiedeholung erhöhen- ist in diesem Zusammenhang Quatsch und sogar kontraproduktiv.
Woran kann ich bei einer 525 prüfen, ob Press&Hold aktiv ist?
Da gibt es leider kein Sende-Symbol (die Beleuchtung ist konstant an).
Z. B. durch das längere Betätigen einer Lautstärketaste. Da sollte dann ein konstantes Signal am Gerät ankommen.Crix1990 hat geschrieben:Woran kann ich bei einer 525 prüfen, ob Press&Hold aktiv ist?
Foto-Handy oder Digicam.Crix1990 hat geschrieben:Woran kann ich bei einer 525 prüfen, ob Press&Hold aktiv ist?
Im Sucher erscheint weißes Licht, solange gesendet wird.
Ja es blinkt - bei beiden Varianten. Mit der Fotomaschine kann festgestellt werden, dass gesendet wird - aber nicht was oder ob eine Pause beim Bedienen des Gerätes entsteht.TheWolf hat geschrieben:Im Sucher erscheint weißes Licht, solange gesendet wird.
PS: Bei meiner 900 war "press&hold" im Device schon aktiviert.
Nur weil ich gerade Angst habe, dass ich falsch verstanden wurde:
Ich will, dass wenn ich:
-Menu auf der Harmony drücke, der Befehle "Menu" kurz gesendet wird.
-Guide auf der Harmony drücke, der Befehl "Menu" lang gesendet wird.
Wenn ich jetzt Menu lange drücke, wird Menu auch lange gesendet, ich will aber die Taste nicht halten müssen.
das gibts nicht. Hatte ich mir für meine Dreambox damals auch gewünscht. Der Support kann, oder will, das aber nicht umsetzen
Deshalb wollte ich das Apple TV ja 2 mal hinzufügen (wobei einer Version die Befehle immer lang un die andere immer kurz sendet).
