LG 2017 OLED (webOS) wechselt zwischen TV und Radio
Themenersteller - Beiträge: 8
1. Harmony: Smart ControlSoftware: MyHarmony
Ich nutze eine Harmony Smart Control und möchte eine simple Fernsehen-Aktion erstellen, die TV und AVR einschaltet. Den TV habe ich als LG OLED65C7V angelegt. Jetzt habe ich allerdings folgendes Problem:
War bei der letzten Aktivität vor dem Ausschalten des Geräts der Eingang "TV" aktiv, wird beim nächsten Einschalten auf "Radio" gewechselt. Anscheinend ist "Eingang TV" ein Toggle, der zwischen TV und Radio hin und herschaltet. Die Original-FB bietet nur einen Knopf zum Wechsel des Eingangs (zwischen Netflix und Amazon):
Ich habe schon sämtliche Eingangseinstellungen ohne Erfolg durchprobiert... Ist das ganze wirklich nur über irgendwelche Umwege/zusätzliche Befehle vor dem Ausschalten möglich??
Danke
Edit (genaue Ablaufsbeschreibung):
Ich versuche den Ablauf mal genauer zu erläutern:
1. Ich starte den TV über die Aktion "Fernsehen". In der Aktion ist der TV mit "Eingang TV" hinzugefügt.
2. TV startet wie gewünscht und hat den Eingang "Live TV" (so heißt er im TV selbst) -> alles korrekt
3. Ich beende über Turn off an der Harmony. Beim Abschalten war also für die FB "Eingang TV" aktiv. Im LG nennt es sich "Live TV".
4. Starte ich nun erneut die Aktion Fernsehen, geht alles wie gewünscht an. Nach einem kurzen Moment schaltet der TV jedoch in den Radio-Modus um.
Wahrscheinlich weil ein Befehl von der FB geschickt wird, dass der TV in den "Eingang TV" schalten soll. Da es sich (meiner Vermutung nach) um eine Art Toggle handelt und sich der Fernseher bereits in diesem Modus befindet, schaltet er auf Radio.
n. Würde ich nun Schritte 3. und 4. wiederholen, wäre ich wieder im TV-Modus. Das geht so immer hin und her... Ungerade Starts = TV, gerade Starts = Radio.
Ich habe folgenden alten Thread gefunden, der mein Problem scheinbar auch beschreibt, hatte aber gehofft, dass das mittlerweile einfacher lösbar wäre:
viewtopic.php?t=12110
Danke
Zuletzt geändert von eiz am 26. November 2017 07:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: LG 2017 OLED (webOS) wechselt zwischen TV und Radio
hab zwar keine Harmony Smart Control aber:
hab den TV mal eingebunden, auch da werden Netflix, Amazon sowie auch Input TV separat aufgeführt
zusätzlich hast du PowerToggel und separate ON / Off Befehle
dürfte also kein Problem sein die Aktion Fernsehen immer korrekt zu starten vermutlich dann mit Input TV als Eingang
Radio hab ich übrigens nicht gefunden
sollte der Eingang bei erstellen der Aktion fehlen, kannst du in hinzufügen
also auf dem Bild hat Netfix eine Taste und Amazon auch, also getrennt
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
Wahrscheinlich weil ein Befehl von der FB geschickt wird, dass der TV in den "Eingang TV" schalten soll. Da es sich (meiner Vermutung nach) bei "InputTV" um eine Art Toggle handelt und sich der Fernseher bereits in diesem Modus befindet, schaltet er auf Radio.
hänge beim beenden der Aktion enen HDMI-Befehl an.
Das wollte ich tun, dabei ist mir folgendes aufgefallen: Die Liste der Befehle, die ich in einer Aktion zum Gerät hinzufügen kann unterscheiden sich von der Liste, die ich bei "Fernbedienung anpassen" zur Verfügung habe. Wie kann das sein?
Im Befehl kann ich die HDMI-Eingänge nicht direkt ansprechen/auswählen. Bei "Fernbedienung anpassen" schon
tja
und mit ner Companion kannst du auch keine befehle anlernen.
Bitte den Support das zu erledigen
Input- und Power-Befehle findet man nicht in der Liste zum hinzufügen bei Start/Ende einer Aktion. Was gehen sollte wäre den Input-Befehl zur Ausschaltsequenz des Fernseher hinzuzufügen. Diese Sequenzen findest Du in den Geräteeinstellungen, Betriebseinstellungen.
@std warum kann die Companion nicht lernen der Hub hat doch auch Empfänger eingebaut. Wenn das nicht geht wäre es meiner Meinung nach ein Bug.
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
hat er Empfänger?
Auch di Ultimate uss ich zum lernen doch an den PC anschließen
In der Ausschaltsequenz nützt ihm der Befehl nichts wenn er zwischen mehreren Aktionswechseln nicht ausschaltet
Anlernen könnte ich, aber was soll ich anlernen? Ich habe ja keinen dedizierten Eingangsknopf.
Der Workaround mit der Ausschaltsequenz sollte es für mich tun. Ich nutze lediglich zwei Aktionen, die bei der Aktivierung immer mit Eingangswechsel verbunden sind.
Die angepasste Ausschaltsequenz sorgt dafür dass beim Ausschalten der Eingang "Live TV" bzw. "Eingang TV" nicht gewählt ist. Beim Einschalten geben alle Aktionen dann den korrekten Eingang an.
Danke euch!
Danke euch!
Hi Harmony hat ja den Eingangsbefehl. Normalerweise kann man mit der App über den Hub einen Befehl senden und mit der FB anlernen
Wie gesagt, bitte den Support das zu tun.
Falls der Hub wirklich Befehle empfangen kann, ich glaubs aber nicht, könntest du dir eine billige Universal-FB anschaffen, mit dieser den Befehl anlernen, und dann den Befehl unter anderem Naen wieder mit der Harmony anlernen
Wieder was gelernt
@eiz:
Gehe ich recht in der Annahme, dass Du "Radio" auf dem TV nicht benutzt?
Wenn "Ja", dann weise dem "Eingang TV" anstelle des "InputTV" irgend einen anderen Befehl zu, der nichts bewirkt.
1. Harmony: One2. Harmony: Ultimate3. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony+PC-Software
Hallo.
Muss mal den alten Beitrag hervor holen.
Leider wurde ja das Problem nicht gelöst.
Habe das gleiche Problem mit der 2019 C9 Serie.
Egal was ich einstelle, springt immer auf Radio.!
Beim starten der Aktion wird DTV/TV Eingang richtig geschalten und dann springt er plötzlich auf Radio.
Selbst wenn ich auf Hilfe drücke ,geht er kurz auf DTV und dann auf Radio.
Habe jetzt notdürftig mal beim Aktionsstart Befehl kanalnummer 1 hinzugefügt.
Aber das kann doch nicht sein. Bin echt ratlos.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Danke schon mal und allen frohe Ostern
TV: LG OLED65C98LB
AVR:OnkyoTX-SR508
One for all HC 8300
dürfte eine Eigenart der LG Fernseher sein. Wenn der Eingang TV aktiv ist und der Befehl noch mal kommt, ist es ein Toggle zwischen TV und Radio.
macht das ganze leider unnötig kompliziert.
hast du mal den Ansatz von TheWolf direkt vor deiner Frage probiert?
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
