Hallo zusammen
Ich bin neu im Forum und habe folgendes Problem mit dem Chiq B7U Beamer und der Harmony Elite Fernbedienung:
Der Beamer ist in der Logitech Datenbank nicht vorhanden, daher habe ich diverse Chiq TV Geräte getestet und konnte den Beamer mit dem U50H7N ChiQ TV anschliessend bedienen. Ein/Ausschalten + Eingänge auswählen alles kein Problem. Da es sich um eine Bluetooth Fernbedienung handelt, kann man natürlich nichts anlernen.
Seit kurzem lässt sich der Beamer aber nicht mehr mit der Harmony einschalten. (Egal ob über Aktivitäten oder über die Geräte mit mit Power Toggle.
Ausschalten über die selbe Taste funktioniert nach wie vor ohne Probleme. Woran könnte das liegen?
Evt. hat es mit einem Software Update des Beamers zu tun. Ich habe jedoch keine Einstellungen gefunden die damit zusammenhängen.
Ich konnte nun die IR Codes bei Changhong zu dem Beamer auftreiben und der Harmony Support versucht die Key's in die Datenbank einzupflegen.
In anderen Beiträgen habe ich gelesen, dass es evt. über HDMI-CEC in Verbindung mit der Nvidia Shield geht?
Alternativ über den RS232 oder mit einem FLIRC USB? Das wird aber wahrscheinlich nicht funktionieren, da sich die Anschlüsse erst nach dem Einschalten des Beamers aktivieren.
Merkwürdig ist, dass das Einschalten bis vor kurzem noch funktioniert hat.
Ich habe den U50H7N bereits mehrfach unter Geräte entfernt und alles neu eingerichtet, leider ohne Erfolg.
Vielleicht hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt und kann mir einen Tipp geben?
Chiq (Changhong) B7U Beamer mit Bluetooth einschalten
Themenersteller - Beiträge: 4
Denon AVC X3700 H
Chiq B7U Beamer
Re: Chiq (Changhong) B7U Beamer mit Bluetooth einschalten
viele Geräte haben ja Power On/Off/Toggle. Hast Du bei deinem Beamer im Gerätemodus alle probiert? Überhaupt hast Du einfach mal alle Tasten im Gerätemodus ausprobiert.
Ich hatte nämlich mit meinem neuen Philips-TV vor kurzem ein Aha-Erlebnis. Der Fernseher hat sich immer wieder eingeschaltet obwohl ich in einem anderen Zimmer war. Lösung war das der Fernseher auch mit den Zifferntasten einegschaltet werden kann.
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
Das wäre eine tolle Sache. Leider tut sich bei keiner taste irgendwas.
Gruss Max
Gruss Max
Denon AVC X3700 H
Chiq B7U Beamer
Gibt es niemand der schon mal ein ähnliches Problem gehabt hat mit einem Beamer und Bluetooth Fernbedienung?
Wenn man 20x in Serie den Power Button drückt, schaltet der Beamer manchmal ein. Wie kann das sein?
Das Ausschalten funktioniert jedes Mal ohne Probleme.
Denon AVC X3700 H
Chiq B7U Beamer
Das Problem konnte gelöst werden.
Durch eine Changhong Univeral Fernbedienung habe ich herausgefunden, dass der Beamer trotzdem über einen IR Empfänger verfügt. (versteckt im inneren des Gehäuses)
Nun funktioniert das Einschalten mit einer der Harmony IR Extender ohne Probleme.
Darauf muss man erstmal kommen (obwohl der Hersteller behauptet, dass es keinen IR Empfänger gibt)
Denon AVC X3700 H
Chiq B7U Beamer
