Harmony neu gekauft. Was nun?
Verfasst: 27. Januar 2009 09:27
[img]http://www.harmony-remote-forum.de/images/harmony/arrowbullet.gif[/img] [b]Harmony FAQ[/b] | [url=http://www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?f=35&t=3732] [color=#008000]Harmony neu gekauft. Was nun?[/color][/url]
Bereich: ---
:arrow: Als erstes sollte die Harmony (sofern sie Akku's hat) geladen werden. Um möglichst schnell mit der Einrichtung beginnen zu können, reicht ca. 1 Stunden laden aus. Gönnt ihr später dann aber bitte eine Nacht lang Ruhe auf der Ladestation.
:!: Wenn ihr eure Harmony schüttelt, hört ihr u.U. ein leises Klappern. Das ist normal, denn ihr hört den Bewegungs-Sensor. :!:
:arrow: Als nächster und wichtigster Schritt überhaupt werden alle eure Geräte eingerichtet. Lasst erstmal die Finger von "Aktivitäten", auch wenn's ein verlockender Bereich ist.
Die Links zu der erforderliche Software findet ihr ebenfalls in dem u.a. FAQ-Thema.
:!: Nehmt auf keinen Fall Software, die ggf. auf CD's der Harmony beiliegt, da das meist eine alte Version ist und ein Update auf die aktuelle Version immer Probleme bereitet.
Zum korrekten Anlegen der Geräte lest euch auf jeden Fall die Bild Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration durch. Dort speziell den Punkt 2. Geräte anlegen
:arrow: Kennt die Harmony alle Geräte, wird sie damit aktualisiert. Danach findet ihr die Geräte alle im Device-Modus.
:arrow: Jetzt werden alle Geräte einzeln getestet, ob die aufgeführten Befehle funktionieren. Nehmt euch hierfür Zeit, denn im Nachhinein ist es ausgesprochen nervig, wenn plötzlich Befehle nicht da sind oder nicht funktionieren und man (oder wir) langwierig auf Fehlersuche gehen müssen.
Notiert euch zu jedem Gerät, welche Befehl Probleme machen oder auch komplett fehlen. Details dazu findet ihr hier: Bild Harmony FAQ | Befehle testen
:arrow: Die fehlende Befehle werden im nächsten Schritt neu angelernt. Die vorhandenen Befehle bitte nie überschreiben, denn sonst sind die u.U. später weg (Stichwort: Aktualisiertes Gerät).
Details dazu gibt's hier: Bild Harmony FAQ | Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)
:arrow: Danach wird die Harmony wieder aktualisiert und die Geräte werden wieder getestet. Das Spielchen treiben wir solange, bis alle Befehle aller Geräte einwandfrei funktionieren.
Jetzt ist es an der Zeit, sich mit den Aktivitäten zu beschäftigen.
Dazu gibt's zwei Möglichkeiten:
1. Aktivitäten automatisch anlegen zu lassen
2. Aktivitäten manuell anlegen zu lassen
Nehmt hier auf jeden Fall Pkt 2 (manuell anlegen), weil ihr damit die volle Kontrolle über alle erforderlichen Angaben und EInstellungen erhaltet. Die Automatik setzt einfach zuviel voraus, was später nur zu Problemen führt.
:!: Lest euch die gestellten Fragen genau durch, bevor ihr sie beantwortet und wenn ihr an irgend einem Punkt unsicher seit, notiert euch die entsprechend Frage und die von euch gewählte Antwort. So kann man später gezielter auf evtl. Fehlersuche gehen.
Ist die erste Aktivität angelegt, könnt ihr noch ein wenig Feintuning darin machen.
Zum Beispiel könnt ihr jetzt schon die gewünschten Befehle in's Display legen. Wie das geht, findet ihr hier: Bild Harmony FAQ | Tasten-Belegung inkl. Sequenz
:arrow: Danach kommt wieder die bekannte Aktualisierung und jetzt sollte eure Aktivität auch im Display erscheinen.
:arrow: Testet auch die jetzt wieder auf Herz und Nieren. Wenn irgend etwas klemmt oder anders abläuft, als ihr es erwartet habt, geht auf Fehlersuche, bevor ihr euch mit der nächsten Aktivität beschäftigt.
Läuft die Aktivität 100% richtig, kommt nun die nächste neue Aktivität dran. Auch hier wieder nicht automatisch anlegen lassen, sondern manuell aus der Liste aussuchen. Ansonsten geht's genauso weiter wie oben beschrieben.
Das Ganze etwas ausführlicher findet ihr hier: Anleitung: Harmony-Konfiguration
Harmony neu gekauft. Was nun.pdf
(125.96 KiB) 971-mal heruntergeladen
