Eingangswahl an Toshiba 32C3030D klappt nicht
Re: Eingangswahl an Toshiba 32C3030D klappt nicht
Beitrag von padrino »
Du musst alles mitzählen, was im Input-Menü durchgeblättert wird.
Also z.B. ... -> ATV -> Ext -> HDMI -> YUV -> DTV ->... dann müssen die 5 Punkte alle rein. :)
eckse
Beitrag von eckse »
Konnte doch nicht mehr warten und hab's nochmal mit Methode3 versucht - hat gefunzt!! :D
Der Grund, warum es vorher nicht geklappt hatte, war der, dass ich als Wahl für die nächste Eingangsquelle "InputNext" ausgewählt hatte, was aber nicht richtig ist, da der Toshi ja mit dem Menü arbeitet - "DirectionDown" (oder auch DirectionUp) ist das Richtige - Mannonmann, manchmal steckt der Teufel aber echt im Detail...
Nochmal vielen Dank für deine Hilfe!
Good N8 :)
Fein! :)
Das mit dem "Direction" hatte ich ja auch nicht ohne Grund erwähnt. :)
Schön, dass es nun funzt, dann kann ich ja auch beruhigt schlafen gehen... :mrgreen:
N8,
JokerofDarkness
1. Harmony: 785
2. Harmony: 785
1. Harmony: 785
2. Harmony: 785
Beitrag von JokerofDarkness »
Ich klinke mich mal hier ein, da ich genau das gleiche Problem habe. TV ist der Toshi C3500 und benutzt werden die Eingänge:
Video 1 (mit Scart)
HDMi 1
HDMi 2
Die Signale der Datenbank waren teilweise fehlerhaft und wurden von mir korrekt angelernt. Nun habe ich auch alle Methoden durch und bin wie hier im Thread beschrieben bei Methode 3 hängengeblieben.
Eingestellt ist:
Eingangsquellenmenü anzeigen - InputNext (angelernt und überprüft - Source Taste auf der FB)
Eingangsquelle umschalten - DirectionDown (angelernt und überprüft)
Eingangsquelle bestätigen - Select (angelernt und überprüft - OK Taste auf der FB)
Verzögerungen:
Einschaltverzögerung - 3000 ms (Standard)
Tastenverzögerung - 0 ms (Standard)
Eingangsverzögerung - 0 ms (Standard hier eigentlich 800 ms - bringt aber auch nichts)
Geräteverzögerung - 500 ms (Standard)
Im Device Modus funzt es auch, wobei die Harmony langsamer umschaltet, als die Original FB. Ich habe mir jetzt bei den Activities die Taste InputNext behelfsweise auf das Display gelegt, aber das kann es ja auch nicht sein.
Ich hätte es ja auch gerne mit Methode 4 probiert, finde aber die direkten Input Befehle von denen hier gesprochen wird überhaupt nicht.
JokerofDarkness
1. Harmony: 785
2. Harmony: 785
1. Harmony: 785
2. Harmony: 785
JokerofDarkness hat geschrieben:Ich hätte es ja auch gerne mit Methode 4 probiert, finde aber die direkten Input Befehle von denen hier gesprochen wird überhaupt nicht.
Meinen TV (C3500) rausgeschmissen und es mal mit dem dem hier besagten (C3030) probiert. Die Input Befehle sind da, aber der TV reagiert nicht auf die Signale.
Dann habe ich es mit dem Modell R3500 probiert und damit geht sowohl Methode 4, als auch die anderen IR Befehle!
eckse
Beitrag von eckse »
@ JoD
Zum Aufrufen des Eingangsmenüs heißt der Befehl bei mir "InputStart"...
Bei mir funktioniert von den angegebenen Befehlen nur der "InputNext" nicht - was egal ist, da man ja mit "Direction up/down" arbeiten kann - und der Direktwahl-Befehl für den Digital-Tuner - was wirklich ärgerlich ist, denn die Direktwahl ist mir mit Abstand am sympathischsten und geht auch am Schnellsten beim Umschalten...
@all
Nachdem ich dann gestern - wie ich meinte - mit Mehode 3 alles hinbekommen hatte, habe ich heute mit der Activity "Fernesehen" angefangen, hatte aber gestern mit "DVD ansehen" aufgehört: Leider blieb die Kiste auf dem 3C-Eingang der Aktivität DVD ansehen stehen und ist nicht gewechselt auf den Digital-Tuner :evil:
Jetzt meine Frage: Kann es sein, dass die Befehle zum durchblättern der Kanäle zu schnell kommen, also bevor der TV empfangsbereit dafür ist?
Falls ja, wie kann ich das ändern?
das kann sein. Zauberwort ist dann "Einschaltverzögerung", diese gibt an, wie lange die Harmony wartet, bis sie nach dem Einschalten einen weiteren Befehl an das Gerät schickt.
Probier es damit mal aus: Aktion/Einstellungen/Verzögerung...
eckse
Beitrag von eckse »
Hi Mario,
ich würd's ja ausprobieren - aber wo genau finde ich die Einschaltverzögerung? Und was stellt man da ein?
Hab ich doch geschrieben "Aktion/Einstellungen/Verzögerung...".
Da stellst Du die ms ein, bis Dein TV reagiert, also z.B. 10000 für 10sec.
Kannste erst mal hoch setzen, zum testen und wenn es dann klappt weiter runter.
Kannst auch dein TV mal anschalten und mit der original FB testen (Zeit stoppen), ab wann das TV etwas annimmt.
eckse
Beitrag von eckse »
OK, es ist unter "Geräte / Einstellungen / ...", hab's gefunden und mal hochgesetzt.
Kann leider gerade nix testen, mach das dann später... Nochmal danke!
Äh,
ja, natürlich Geräte *doh*
Sorry.
eckse
Beitrag von eckse »
Soooo, ich hatte heute schon Antwort vom Support bekommen - dort hatte man mir empfohlen, doch evtl. den Befehl DTV/ATV (toggle) einfach nochmal anzuhängen... Das klappt aber nur, wenn man von einem anderen Eingang zu DTV umschalten will! Wenn man das ganze, abgeschaltete System startet, dann führt das dazu, dass eben der analoge Tuner gewählt wird... nunja... Ansonsten hatte man mich auch gefragt, ob der Befehl "InputDigitalTV" nicht funktionieren würde - leider tut er das ja eben nicht :(
Aber egal: Ich bin wieder auf Methode 3 umgesattelt und habe da die Einschaltverzögerung ein bisschen erhöht - und siehe da - es klappt alles :o
Method 2 wäre zwar netter gewesen, weil die Direktwahl natürlich schneller geht, als jedes mal die ganzen Eingänge durchzuschalten, aber gut - es funktioniert.
Ich danke euch nochmal für eure Hilfe (bes. dir, Mario)!
Greetz,
eckse
klar, Direktbefehle sind immer chicer und schneller, nur leider geht's eben nicht immer.
Evtl. kannst Du ja die Tastenverzögerung (einstellbar im Gerät :)) etwas runter schrauben, denn das ist die Pause, die die Harmony beim Senden zwischen Befehlen macht. Wenn Dein Gerät da schnell genug mitkommt, ist da vielleicht noch was raus zu holen.
Auch könntest Du mal zum Test einen neuen Toshi eintragen, als Gerätenamen XXXXX. Dann fragt Dich die Harmony, ob Du die original FB hast und dann wird nach ein paar Tasten ein kompatibles Gerät in der Datenbank gesucht.
Vielleicht findet man dann ja eins, das mehr funktionierende Befehle hat, die Du verwenden könntest.
Chance ist zwar gering, aber probieren könnte man es.
Das ist die Alternative zur Angabe von anderen/großeren Modellen.
eckse
Beitrag von eckse »
Moin!
Ehrlich gesagt, bin ich jetzt erstmal froh, dass es überhaupt klappt und hab keine große Lust, da noch weiter zu experimentieren :wink:
Mit der Reduzierung der Tastenverzögerung werde ich mal noch ein bisschen spielen, aber das soll's dann auch erstmal gewesen sein...
Ich bin allerdings drauf und dran, mir einen Multimedia-Player zu kaufen (Ellion?) - dann geht das Spielchen sowieso wieder los, fürchte ich :mrgreen:
Gruß,
eckse
Äh, ich muss weg.... :mrgreen:
