ich habe an AV1 einen SAT-Receiver, der zurzeit außer Betrieb ist (mangels Schüssel). In der Übergangszeit nutze ich einen DVB-T-Receiver von Topfield, der an AV2 angeschlossen ist. Darauf möchte ich nun meine Harmony einstellen.
Ich möchte jetzt meine Harmony-Einstellungen nicht völlig verbiegen, da mein alter Siemens-Fernseher nur mit kanadischer Hilfe überhaupt richtig auf die Harmony eingestellt werden konnte. Seitdem lief es aber super zusammen.
Nun möchte ich der Harmony einfach nur sagen, dass sie den Topfield und den Fernseher einschalten und den Fernseher auf AV2 stellen soll. Leider wird mir AV2 in der Harmony-Software überhaupt nicht zu Auswahl gestellt und über die Hilfe-Funktion ebenfalls nicht.
Die Typen sind Siemens FS329V4 und Topfield TF 5000 PVRt.
Kann hier jemand helfen?
Danke + Gruß
Steffi
TV auf AV2 stellen?
Themenersteller - Beiträge: 21
Re: TV auf AV2 stellen?
grundsätzlich würde ich eine neue Aktion einrichten, wenn der DVBS-Receiver wieder genutzt werden soll.
Für den AV2-Eingang würde ich im Device testen, ob dort ein diskreter Befehl hinterlegt ist. Dieser kann dann im Gerätesetup als Eingang hinterlegt werden. Wenn kein Befehl vorhanden ist, kann ein eigener Befehl per RAW "gebastelt" und hinterlegt werden.
Sollte der DVBT-Receiver nur kurz genutzt werden soll, können die notwendigen Befehle auch manuell an den Anfang der Aktion gelegt werden.
Schönen Tag noch
Schönen Tag noch
danke für deine Antwort. So ganz verstehen tu ich sie leider nicht....zwei Fragen dazu:
1. was ist ein "diskreter" Befehl?
2. was ist RAW?
Danke für deine Hilfe,
Steffi
2. was ist RAW?
Steffi
@Vanillekeks:
Ich geh auf Deine Fragen jetzt bewusst nicht weiter ein,denn dazu kommen wir u.U. später (wenn's erforderlich ist).
Falls Dein SAT-Receiver auch ein Topfield war/ist, schau mal im Device-Modus der Harmony nach, ob der DVB-T-Receiver sich darüber auch steuern lässt.
Wenn das klappt, dann steck schlicht und einfach die Kabel zwischen AV1 und AV2 um und benutz die Harmony weiter wie gewohnt.
Wenn das nicht klappt, dann geht's hier weiter:
Grundsätzlich ist eine separate Aktion mit dem zweiten Receiver sinnvoll.
Falls Du's noch nicht getan hast, leg den Topfield an.
Danach legst Du die Aktion "Fernsehen" nochmal an (Achtung: Manuell anlegen).
Hierbei wirst Du ja u.a. auch nach dem Eingang des TV's gefragt und da dieser mit dem bisherigen AV1 klar kommt, sollte er auch mit AV2 klarkommen.
Wenn's danach dann noch irgendwo klemmen soltle, sehen wir weiter, ok?
Hallo The Wolf,
so einfach ist es leider nicht.....
Also das mit dem Umstecken hatte ich auch schon überlegt und gerade ausprobiert: klappt nicht.
Vielleicht muss ich etwas ausholen:
Warum auch immer, muss ich den Fernseher für DVBS (TechniSat) auf "1" stellen. Das war schon so, bevor ich die Harmony hatte. Das ist mir ja dann beim Einrichten damals auch nicht so recht geglückt und ich wurde von der Hotline geholfen.
Die Aktion mit DVBT (Topfield) habe ich manuell neu eingerichtet und irgendwie komme ich nicht aus der Schleife raus, ich kann immer nur AV1 wählen bzw. zieht das Programm sich das selbst. AV2 ist anscheinend überhaupt nicht vorgesehen.
In meiner Aktion mit dem TechniSat kann ich sehen, dass da die 1 steht, aber wenn ich die neue Aktion mit dem Topfield einrichten will, kann ich das nicht auswählen. Als ob es ein verstecktes erweitertertes Menü gäbe, das ich nicht sehen kann.
Kann das sein?
Kann das sein?
kannst Du denn mit der Originalfernbedienung des Fernsehers auf den Eingang stellen und wie machst Du es?
Schönen Tag noch
Schönen Tag noch
@Vanillekeks:
Ich hab mit diesen beiden Aussagen meine Probleme:
1.
Wenn wir jetzt in die Eingangs-Wahl des TV's gehen, kann es passieren, dass damit die "Einstellungen" der Hotline weg sind.
Ich würde Dir daher raten, wieder die Hotline zu Rate zu ziehen und auf keinen Fall selber irgendwo im TV etwas zu verändern.
1.
2.da mein alter Siemens-Fernseher nur mit kanadischer Hilfe überhaupt richtig auf die Harmony eingestellt werden konnte.
ich befürchte, die Hotline hat die Eingangs-Wahl des TV's dahingehend "verbogen", dass es mit dem DVBS überhaupt klappt.Warum auch immer, muss ich den Fernseher für DVBS (TechniSat) auf "1" stellen
OK, das deckt sich ungefähr mit meinen Vorstellungen leider!
Danke euch für die Hilfe - mal sehen, wie ichs gelöst bekomme.
