std hat geschrieben:was ist das große Teil, und was sind die beiden Kleinen? Und an welches teil werden die ganz kleinen mit dem Kabel angeschlossen?
Das große Teil ist der Blaster. Der bekommt Netzstrom, Signale von der 900 per Funk und sendet selbst IR-Befehle aus. Ist quasi die "Master-Einheit".
Die beiden "Mini-Blaster" werden an den großen Blaster mit jeweils einem Kabel angeschlossen - darüber läuft die komplette Versorgung - Signale + Strom. Die Mini-Blaster senden auch IR Befehle und können z.B. jeweils ein Regalbrett höher platziert werden.
Hier, vielleicht kannst du dir so besser was drunter vorstellen:
Den großen Blaster, 2 x die Mini-Blaster - eigentlich genau so, wie das Paket oben.
Das neue / gesonderte Paket ist wohl dafür gedacht, z.B. einen weiteren HiFi Schrank unter Feuer zu nehmen, oder einen in einem anderen Raum.
Noch ein Wort zu den Mini-Blaster: die sind "doof" - machen nichts anderes als die Signale raus zu feuern, die die vom Großen bekommen. Man muss die auch nicht anklemmen, wenn man die nicht braucht.
Ich hab sie z.B. nicht dran, weil meine Anlage offen steht und vom großen Blaster von einer Rear-Box aus bestrahlt wird.
Bringt auch den Vorteil: nicht mehr zielen müssen. Der Einsatz ist also bei weitem nicht auf einen Schrank beschränkt.
super das die Precision Blaster endlich bei uns da sind. Sollten eigentlich zeitgleich mit dem Erscheinen der 900 erhältlich sein. In GB waren sie schon letzte Woche auf der Website. Und gegenüber USA nicht mal 1:1 umgerechnet (U$ 24,99 + Tax + Versand), hier 19,99 incl MwSt + Versand. Werden wohl heute Abend noch bestellt.
Berichte mal bitte.
Ist das richtig? Ist das eine Peitsche, belegt einen Mini-Blaster Anschluß am großen Blaster?
Und die Produktbeschreibung scheint ein bisschen irreführend zu sein:
Mithilfe dieser Kabel können Sie bis zu acht Ihrer Infrarot-Geräte...
Ich sehe an der Peitsche nur 4 "Augen". Ist damit gemeint, das man mit zwei "Precision Blaster" acht Geräte steuern kann - also dann beide Mini-Blaster damit ersetzt?
So würde ich mir das zumindest aus dem Text und dem Bild zusammen reimen.
Interessant wäre auch noch: wie viele zusätzliche RF Systeme kann die 900 bedienen? Nur eines oder mehr?
Kevin hat geschrieben:
So seh ich das auch.
Immer nach dem Motto: Es kann nur Einen geben (Mini-Blaster oder Peitsche ... je Buchse am Blaster).
CU Hans Kein Support per PN.Foren-Regeln (Wichtiger Punkt: Gerätedaten) Immer angeben, ob die PC-Software 7.7.0 oder MyHarmony benutzt wird.
also im Set sind 2 "Peitschen" mit je 4 "Koepfen". Jede Peitsche wir anstelle eines Mini-Blaster in den Blaster eingesteckt. Einstellen kannst Du wohl nur ueber welche Peitsche ein Geraet gesteuert wird, nicht ueber welchen Kopf.
Und 'ne 900 kann bis zu 5 Blaster ( mit Mini-Blaster oder Peitschen) ansteuern.
Ich moechte mit den Peitschen ein IR-Reflektions-Problem beheben, das ich schon seit 885'er Zeiten mit mir rumschleppe.
Gruesse
listenet
kann man die 900 nicht überlisten indem man einfach einen Adapter einstöpselt an den man 2 Peitschen oder Miniblaster einsteckt?
Könnte Probleme mit der Stromversorgung geben, weil die Peitschen wie auch die Mini-Blaster keine eigene haben.
P.S. Bestellt sind sie!
P.P.S: In den USA gibt's Zusatzblaster/Mini-Blaster spottbillig: http://buy.logitech.com/store/logib2c/e ... nloads||dd
Der Receiver ist der Blaster, die IR-Shelf-Emitter sind die Mini-Blaster, und die Stromversorgung ist der A/C-Adaptor. macht zusammen U$ 22 + Tax + Versand. Bestellst Du's direkt von Harmony-Webpage zahlst Du U$ 99,99 + Tax + Versand.
listener hat geschrieben:
Ein Zusatz-Blaster komplett "mit allem" für 22$, das ist echt der Hit!
