Kein Signal nach einschalten von TV, AV und PS3
Themenersteller - Beiträge: 65
Wohnort: Speyer1. Harmony: 900Software: PC-Software 7.7.0
Hallo Forum,
eine meiner Aktionen lautet "Spielen", in dieser habe ich den TV ( Phillips 42PF9703), den AV Reciever und die PS3 eingebunden. Zu 90% der Fälle habe ich auf dem TV kein Signal, wenn ich aus dem komplett ausgeschaltet Zustand die Anlage starte. Beim Umschalten von der Aktion "TV sehen" auf "Spielen" klappt es immer.
Die Einschaltreihenfolge bei "Spielen" ist
TV (braucht recht lange)
AV Reciever (ist sofort da)
PS3 (braucht ebenfalls länger, ist aber schneller als der TV)
Ich vermute es liegt entweder an der Geräte Reihenfolge, wobei ich die schon mehrfach umgebaut habe oder aber an der Einschaltverzögerung. Bei welchem Gerät müsste ich die einstellen? Verstehen würde ich dies allerdings nicht, da ja kein Befehl verloren geht und bei "TV sehen" die gleiche Reihnfolge hinterlegt ist und es da immer klappt.
TV: LG LW650s
AV: Marantz NR 1604
Konsole: PS3
Konsole: PS4
SAT: DM 800se
JB Lightmanager
Re: Kein Signal nach einschalten von TV, AV und PS3
wenn's beim Umschalten klappt und nur beim Einschalten nicht, ist's zu 99,9% die Einschaltverzögerung des TV's, welche zu kurz ist. Wir hatten hier schon welche, die bis 30 Sek. brauchten. Wenn's bei 10% der Fälle funktioniert, kann es nicht weit fehlen, mal 2-3 Sekunden zugeben. Und wenn's dann 100%ig klappt kannst Du dich langsam runtertasten, falls Du Wert auf volle Optimierung legst.
Ok thx, dann werd ich die mal testen. Die Reihenfolge ist ok oder zur Optimierung da auch was umstellen, evtl. die PS3 an 2. Stelle da die länger braucht als der AV?
TV: LG LW650s
AV: Marantz NR 1604
Konsole: PS3
Konsole: PS4
SAT: DM 800se
JB Lightmanager
Ne, laß mal so, sonst kommt evt. der Handshakeversuch zu früh. Kannst später immer noch versuchen, aber jetzt muß es erst mal stabil laufen, alles andere ist dann Optimierung.Jochen hat geschrieben:Ok thx, dann werd ich die mal testen. Die Reihenfolge ist ok oder zur Optimierung da auch was umstellen, evtl. die PS3 an 2. Stelle da die länger braucht als der AV?
ich habe die vergangenen Tage die Verzögerung am TV mehrfach geändert und ausgiebig getestet. Von 14 s auf 17 s, dann 20 s und schliesslich 30 s erhöht, es klappt nicht. Zurück auf 16 s, da funktionierte es einmal, dann nicht mehr. Seltsamerweise schaltet sich nun meine PS3 beim Wechsel von "Spielen" auf "TV sehen" auch nicht mehr aus.
Aufgefallen ist mir, dass mein AV Reciever meist auch "Kein Signal" auf dem Display anzeigt. Meine Anlage ist so aufgebaut, PS3 und SAT Reciever sind mit HDMI Kabel an den AV Reciever angeschlossen. Der AV Reciever mit nur einem HDMI Kabel an den TV (demnach gibt es auch immer nur eine Eingangswahl am TV, HDMI1).
Vielleicht liegt der Fehler an anderer Stelle?
So ganz verstehe ich die Verzögerung noch nicht, mir ist nur aufgefallen, dass nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit nochmals ein Befehl an den TV gesendet wird, quasi den TV nochmal "warm startet". Ist das der Sinn der Verzögerung?
Greetz und Danke
Greetz und Danke
TV: LG LW650s
AV: Marantz NR 1604
Konsole: PS3
Konsole: PS4
SAT: DM 800se
JB Lightmanager
Hm, keiner eine Idee, plz help
TV: LG LW650s
AV: Marantz NR 1604
Konsole: PS3
Konsole: PS4
SAT: DM 800se
JB Lightmanager
es passiert also nur beim Einschalten der Anlage. Und wenn du nun "kein Signal" hast und dann einmal den Eingang wechselt und wieder zurück?
Da schon beim AV-Receicer die Meldung erscheint würde ich an diesem einmal manuell die Eingänge switchen. Dann auch mal einen solchen Versuch beim TV
Ist manchmal ein Problem mit dem HDCP-Handshake per HDMI. Das tritt bei meinem neuen Panasonic-Plasma auch manchmal auf (der Alte machte da keine zicken)
Seitdem ich den neuen habe hat mein Pioneer HDMI-Switch beim Einschalten auch manchmal Probleme. Diese lassen sich u.U. durch die Einschaltreohenfolge und entsprechende Verzögerungen lösen. Ist mir bisher aber auch noch nicht gelungen
Thx für die Antwort
Die Eingänge habe ich am AV regelmässig geswitched, wenn das Problem auftrat, das hat auch zum Erfolg geführt.
Ich habe nun die Einschaltreihenfolge auf PS3, AV und dann TV umgestellt und die Verzögerung wieder zurück auf 14 sec. (ist beides Standard) und gestern Abend hat es zwei Mal hinter einander funktioniert. Ich werds weiterhin beobachten.
Gruss
Gruss
TV: LG LW650s
AV: Marantz NR 1604
Konsole: PS3
Konsole: PS4
SAT: DM 800se
JB Lightmanager
Hallo miteinander,
Habe das selbe Problem wie der Threadersteller. Einziger Unterschied ist bei mir, dass es sich beim dritten Gerät nicht um eine PS3 sondern um eine Kabelfernsehbox handelt. Ebenfalls mit HDMI verbunden, der Fernseher ist ein Panasonic TH-50PV60E.
Wäre also ebenfalls an der Lösung dieses Problems interessiert!
Ja und jetzt?Delt Zoer hat geschrieben: Wäre also ebenfalls an der Lösung dieses Problems interessiert!
Jochen hat doch seine Lösung direkt über Deinem Post beschrieben.
Also setzt die bei Dir auch um und berichte.
Funktioniert bei mir leider nicht. Auffällig ist zudem, dass trotz der anderen Reihenfolge der Fernseher von der Fernbedienung zuerst eingeschaltet wird.
... was sehr wahrscheinlich an der aktivierten SCART-Option des TV's liegt.Delt Zoer hat geschrieben:Auffällig ist zudem, dass trotz der anderen Reihenfolge der Fernseher von der Fernbedienung zuerst eingeschaltet wird.
Schalte die ab.
Harmony FAQ | SCART-Option ändern
Hallo Forum,
mangels Zeit und Lust melde ich mich jetzt erst wieder
Entgegen meinem vorhergehenden Post funktioniert die Aktivität "Spielen", beim Neustart der Anlage, bisher immer noch nicht richtig. Ich habe heute gemerkt, dass der AV nach einer gewissen Zeit, vom Mode PLII Game in Multich wechselt, wenn ich dann auf dem TV den HDMI EIngang switche, bekomme ich ein Bild. Schalte ich die Anlage ab und kurz darauf wieder an, hat der AV den Mode Multich noch und bringt sofort ein Bild. Warte ich länger, ca. 5 min, startet er wieder im Mode PLII Game und bringt kein Bild.
Durch die Änderung unten, startet er sofort in Multich.
Ein User im Hifi Forum hat mich auf die Lösung gebracht und es funktioniert, ist zwar ein 806 aber es geht:
hxxp://www.hifi-forum.de/viewthread-46-27577.html
"Bei meinem 806 die Lösung in Verbindung mit der PS3: bei den Receivereinstellungen unter Menüpunkt "Diverses" - "OSD Einstellungen" die "Immediate Display"-Einstellung (am Receiver wird´s nur auf englisch angezeigt, auch wenn die Sprache für die Displayausgabe am Fernseher auf deutsch gestellt wurde) unbedingt auf "aus" stellen, .."
EDIT: Naja, das wars auch nicht, heute, nach längerem Standby wieder No Signal ;(
Gruss
Jo
Gruss
Jo
TV: LG LW650s
AV: Marantz NR 1604
Konsole: PS3
Konsole: PS4
SAT: DM 800se
JB Lightmanager
