One for All HC800 und HC8100
ich habe eine Logitech Harmony One und möchte gerne einige Lampen mit folgenden Steckdosen über die Fernbedienung aber auch in einer "Aktion" ein und ausschalten bzw. Dimmen:
HC8000 (2x)
HC8010 (1x, Dimmbar)
HC8100 für den Funkempfang.
Alles von "One for All"
Ich habe hier schonmal einen Beitrag dazu gelesen also dass man an den Steckdosen die Tasten gedrückt halten soll und dann auf der Fernbedienung ebenso die gewünschte On oder Off Taste drücken und halten soll aber Funktionieren will das alles nicht
Habe auf Taste 1: 1On und auf Taste 2: 1Off
Daraufhin habe ich nochmal versuch die drei Steckosen als 8300er einzustellen was aber auch nicht funktionieren will.
Habe die Sachen alle einzeln gekauft, wäre echt super wenn mir jemand erklären könnte wie man das hinkriegt.
LG
DonPhil
HC8000 (2x)
LG
DonPhil
Re: One for All HC800 und HC8100
ganz wichtig: Anlernen nicht aus dem Gerätedevice, besser eine Aktion einrichten, z. B. über „Dienstprogramme” und von dort anlernen. Ist im oben verlinkten Beitrag auch nachzulesen.
Ja die erläuterung kannte ich schon aber ich komme das mit dem HC8000 und dem HC8300 durcheinander. In welche Aktion soll denn jetzt was eingebunden werden? Den HC8300 als Hauptschalter bennen und dann in "eine" Aktion einbinden und nach oben schieben??! Könnte mir das bitte jemand genauer erklären?Einen HC - 8000 zum Ein / Ausschalten in einer Aktion nutzen (siehe auch den Hinweis unter: Achtung)
Um in Aktionen einen HC – 8000 zum Ein / Ausschalten von einzelnen Geräten (hat z.B. keinen Netzschalter) oder der gesamten Anlage zu nutzen, muss man einen zusätzlichen HC - 8300 als neues Gerät einrichten. Dann:
a. am besten Umbenennen zur besseren Erkennung (z. B. Hauptschalter),
b. Funktion "das Gerät hat getrennte Tasten zum Ein / Ausschalten" programmieren (z.B. E1 ON / E1 OFF)
c. Verzögerungen u. Wiederholungen wie oben ändern.
d. das neue Gerät (Hauptschalter) in die Aktion einbinden und als erstes in die Aktion setzen. (Wichtig: ändern der Startreihenfolge der Geräte geht nur, wenn "TV per Scart angeschlossen " auf "NEIN" gesetzt ist.) siehe auch Harmony FAQ
e. und einen HC – 8000 anlernen.
Jetzt kann man diesen HC – 8000 in die gewünschten Aktionen einbinden und z.B. den Stand-By-Verbrauch der gesamten Anlage minimieren.
Immer HC8300, da sind auch die Befehle hinterlegt, einbinden. Wird ein zweites Gerät benötigt, wieder HC8300 benutzen. Es ist eigentlich egal welches Gerät gesteuert wird. Meine ITLs sind auch über HC8300 eingebunden. Name kann auch anschließend geändert werden, dass Unterscheidung möglich ist.
Habe jetzt zum Anlernen eine Funktion erstellt in der folgendes steht:
One For All Steckdose 1 One For All Steckdose 1 ist eingeschaltet
Andere Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet
One For All Steckdose 1 "1On"-Befehl wird gesendet an One For All Steckdose 1
One For All Steckdose 1 "1Off"-Befehl wird gesendet an One For All Steckdose 1
die markierten setzt er automatisch rein. Wenn ich den befehl ausführe während ich die taste gedrückt halte passiert aber nichts.
Innerhalb der Aktion?DonPhil hat geschrieben:Wenn ich den befehl ausführe während ich die taste gedrückt halte passiert aber nichts
Harmony FAQ | Tasten-Belegung inkl. Sequenz
Jetzt hat das lämpchen zwar aufgeleuchtet aber das drücken der Tasten bringt im Nachhinein nichts, dafür geht meine Lampe jetzt immer ein und aus ohne dass ich was drücke...
Auf taste eins hab ich 1On und auf aste 2 hab ich 1Off
Das liegt dann aber nicht mehr an der Harmony. Ich würde die Geräte jetzt zurück setzen und mit einem anderen Befehl, da gibt es ja genug, nochmal anfangen.DonPhil hat geschrieben:dafür geht meine Lampe jetzt immer ein und aus ohne dass ich was drücke...
So langsam macht es echt keinen Spaß mehr, nichtmal das zurücksetzten scheint zu klappen, sobald ich die Lampe anschließe fängt er wieder an diese zu Dimmen.
Taste gedrückt halten bis es blinkt, dann loslassen und nochmal bis Sie aufhört zu blinken oder?
Dimmen wird mit der gleichen Taste angefangen und beendet wie das Einschalten, In dem Fall 1On.
Rücksetzen weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf.
