Fragen zur 885
crash82
Fragen zur 885
Beitrag von crash82 »
ich bins seit kurzem stolzer Besitzer einer 885, und hätte da gleich ein paar Fragen dazu.
- Da mein Receiver über viele Funktionen verfügt und ich mich nicht immer durch alle Unterfunktionen klicken möchte, kann ich wenig benutzte Aktionen weglassen bzw löschen so das sie nicht mehr auftauchen ?
- Ich habe die Dario Dmv 7000 inklusive 4 Funksteckdosen, ich hab sie auch in der Logitech Datenbank gefunden aber die Codes passen nicht und anlernen (hab nach 2 Stunden aufgegeben) bekomme ich nicht hin.
Gruß Christian
lanius
Re: Fragen zur 885
Beitrag von lanius »
crash82 hat geschrieben: - Da mein Receiver über viele Funktionen verfügt und ich mich nicht immer durch alle Unterfunktionen klicken möchte, kann ich wenig benutzte Aktionen weglassen bzw löschen so das sie nicht mehr auftauchen ?
Klaro kannst du das ;) einfach auf Änderung der FB gehen und alle Befehle die du nicht brauchst in den Mülleimer werfen. Solltest du sie doch wieder brauchen dann such dir ein Platz aus, beschreibe ihn und hohl den Befehl dazu an die Oberfläche.
Axel Parkop
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Re: Fragen zur 885
Beitrag von Axel Parkop »
crash82 hat geschrieben:Hallo
....- Ich habe die Dario Dmv 7000 inklusive 4 Funksteckdosen, ich hab sie auch in der Logitech Datenbank gefunden aber die Codes passen nicht und anlernen (hab nach 2 Stunden aufgegeben) bekomme ich nicht hin.
Gruß Christian
Dir ist aber schon bekannt, daß Infrarot und Funk 2 verschiedene Dinge sind ?
Das ist eine Infrarotfernbedienung !!
Du brauchst also eine Art Umsetzer, der IR nach Funk umwandelt und zwar in ein Format, das die Darios verstehen !
Re: Fragen zur 885
Wie lanius schon schrieb, ist das möglich.
Aber warum willst Du das tun? Leg die wichtigen Befehle in's Display bei der/den Aktionen, dann brauchst Du die Befehle im Device-Modus nicht bzw. nur ausgesprochen selten.
crash82
dann stimmen die Codes bestimmt nur die Empfänger können sie nicht annehmen da Ir was könnt ihr für Umwandler empfehlen und was kostet denn sowas ?
Axel Parkop
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Tja, ob solch ein Wandler mit deinen Funkdosen klappt, weiß ich nicht.
Als Wandler könnten dienen die "Funk-Eier" von Conrad oder auch der IR-RF Wandler von Marmitek ( http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=POWERMID%20TX )
Wirklich gut funktionieren die Intertechno Funksysteme (da gibt es Dimmer, Schlater etc. etc. zum Einbau oder als externe Zwischenstecker). Als Wanlder gibt es genau dafür den Lighmanager von JBMedia, der dann auch noch Besonderheiten bereithält, wie den Toggle-Modus für die Schalter.
crash82
gibt es von Intertechno auch normale Wandschalter die man per funk ein und ausschalten kann ?
soweit ich weiß ja................................google doch mal ;)
crash82 hat geschrieben: gibt es von Intertechno auch normale Wandschalter die man per funk ein und ausschalten kann ?
Alle InterTechno-Produkte laufen ausschließlich auf Funk-Basis.
Deswegen braucht man für die Bedienung durch die Harmony ja den LightManager (IR/RF-Wandler).
er meinte ja ob es einen wandschalter gibt den man gegen den ursprünglichen austauscht und dann auch damit den entspr. Empfänger toggeln kann
crash82
die normalen Funkschalter habe ich auf der Intertechno Homepage gefunden, nur keinen der gegen einen ganz normalen Lichtschalter getauscht werden kann (und per Funk angesteuert werden kann)
Der Lightmanager wird demnächst gekauft werden.
gruß
crash82
Danke
