Probleme mit Ein und Aus gängen
Eusi
Beitrag von Eusi »
Hallo und guten Tag,
da seit drei Tagen in diesem Teil des Forums nichts geschrieben wurde, habe ich mir gedacht, es wird Zeit alle Teilnehmer mal etwas in Schwung zu bringen. Seit Weihnachten habe ich eine Harmony 885 und erst jetzt bin ich dazu gekommen sie Einzurichten. Ich möchte folgende Geräte mit der Fernbedienung steuern:
Fernseher: Pioneer PDP 427 XA
Kabelbox: Imperial PKN
Surroundanlage mit DVD und AM/FM Tuner: Tevion DR-1750
DIVX Player Commax DVX 3000
Die Geräte einzurichten war ja noch kein Problem und auch die Aktionen wie CD höhren, DVD anschauen, DIVX anschauen klappen wirklich reibungslos. Nur mit der Aktion Fernsehschauen habe ich meine Probleme.
1. Fenseher geht an und der richtige Eingang wird gewählt.
2. Kabelbox geht an und schaltet den Fernseher auf das richtige Programm.
3. Tevion Anlage geht an und sollte den Fernsehton ausgeben.
Jetzt kommt das Problem, bei der Tevionanlage kann ich per einzelner Tasten zwischen den Aus und Eingängen DVD, Tuner und AUX schalten und nur bei der Taste AUX geht noch ein weiterer Befehl AUX1 und AUX2.
Bei der genannten Aktion schaltet alles richtig, nur bei der schalte auf AUX1 (Anschluss Fernsehton) wird nach 2 Sekunden auf AUX2 durchgeschaltet und kein Ton ausgegeben. Die Hilfe Taste löst zwar das Problem kurzfristig, aber beim nächsten Einschalten alles wieder wie gehabt. Ich habe schon die Sendezeiten der Signale verändert, hat aber nichts gebracht.
Als nächsten Schritt habe ich bei den Grundeistellungen der Tevionanlage mal die Wahl der Eingänge von verschiedenen Tasten auf eine Taste verändert. Jetzt schaltet die Aktion Fernseh richtig, aber die Aktion CD und DVD spielen klappt nicht mehr da nur noch zwischen AUX1 und AUX2 hin und hergeschaltet wird.
Man könnte ja nun die Tevionanlage als Gerät nochmal einrichtem mit Eingangwahl "Verschiedene Tasten" und für die Aktion CD höhren verwenden, aber ich bin mir nicht sicher wenn ich dann auf die Aktion Fernseh umschalte, die Harmony erkennt das die Tevionanlage schon eingeschaltet ist.
Fragen über Fragen. Ich hoffe das jemand von euch mir einen Tipp geben kann, bevor ich die Hotline nerve.
Vielen Dank und liebe Grüße von Eusi
das hört sich für mich erstmal nach zu langem Sende-Signal an.
Schau mal hier rein (Stichwort: Gerät reagiert auf Befehle zu lang):
--> FAQ's <--
Eusi
Beitrag von Eusi »
Hallo ,
das hab ich ja schon gemacht. Wert 1 und sogar 0 ausprobiert.
Klappt aber nicht.
Gruß Eusi
Hmmm,
dann versuch doch mal, die Befehle der Original-Fernbedienung anzulernen. Vielleicht klappt's ja damit.
Falls nicht, bleibt Dir wohl nur der "steinige Weg" zur Hotline.
