Hallo Zusammen,
habe heute Euer Forum gefunden und beschäftige mich schon recht lange mit dem Kauf der 885.
Bei dieser Fernbedienung finde ich so viele Meinungen von "absolute Scheiße" bis "Supergeil"... Dazwischen haben ich bisher keine Meinungen gefunden... nur entweder oder...
Nun meine Frage:
Kann man bei der 885 eine Activity "Watch Premiere" erstellen? Der TV sollte dann auch AV1 starten und Programme +/- wählen sollte sich natürlich nur auf die D-Box auswirken und nicht auf den TV-Channel (der muss ja auf AV1 bleiben)!
Diese Forum kann wirklich ein großes Harmony Forum in der Zukunft werden. Falls ich mir zu Weihnachten eine 885 schenke, werde ich gerne meine Erfahrungen hier mit einbringen.
Liebe Grüße und danke für Eure Antworten,
Wikkie
Activity - "Watch Premiere" !?
detlefs
- HRF-Gründer
Hallo Wikkie,
was du beschreibst ist genau das, was die Harmony besonders gut kann.
Also Activities, die so konfiguriert sind, dass sie genau die Funktionen der einzelnen Geräte bedient, die du z.B. beim Premiere- oder DVD-gucken brauchst, ohne das du an der Fernbedienung sowas wie ein Profil wechseln müsstest.
Hier im Forum findst du Infos, wie du die Online-Konfiguration der Harmony vor dem Kauf ausprobieren kannst. Da kannst du mit rumspielen und die Möglichkeiten ausloten.
Gruß,
Detlef
Gruß,
Detlef
Philips 32 PW 8651
Nokia TV ST71A2
Scanmagic V100
Mustek DVD R 580
Skymaster DTL-1000
Sagem ITD-62
Philips Streamium SL300i
Mac Mini
XBox 360
Michi1965
Diese Aktion gibt es bei mir sogar gleich zweimal, heißt bei mir a.) DVB-Beamer und b.) DVB-TV. Kannst Du nach Lust und Laune benennen.
Da der Beamer über Komponentenanschluß an der Box hängt, der TV über RGB, muß für die jeweile Betriebsart so einiges im Setup der Box (DVB2000) umgestellt werden. Das habe ich gleich mit in die Aktionen eingebaut, so wird das Setup gleich auf die entsprechende Betriebsart eingestellt.
