hab für die Aktion Dbox das Gerät TV( Pioneer) in einer Aktion.
Nun möchte ich meinen Receiver in die Aktion hinzufügen ohne das dieser Angeschaltet wird .
Dieser soll Manuell eingeschaltet werden . Also ich will über die WIETEREN TASTEN einzelne Befehle aussuchen.
funzt aber nicht .
wenn ich die zur Aktion den Receiver hinzufüge schaltet er mir auch immer den Receiver mit an.
hab nichts gefunden um einfach nur die Tasten zu benutzen. Ausser vieleicht die befehle einzeln zu übertragen
Gerät in Aktion hinzufügen ohne das es eingeschaltet wird
Re: Gerät in Aktion hinzufügen ohne das es eingeschaltet wird
du meinst den AV-Receiver
Grundsätzlich geht das wie du dir das vorstellst indem du in den Optionen/Einstellungen des gerätes definierst "Immer Eingeschaltet"
Praktisch ist das aber unkomfortabel. Du musst die Laustärketasten u.A. im Display hinzufügen. Dann vergisst du aber die Lautstärke übers Display zu regeln und steuerst dauern die des TV über die hardkeys
Grundsätzlich sollte man sich Gedanken über eine sinnvolle Tastenbelegung machen und diese durchziehen damit auch eine "blinde" Bedienung der FB funktioniert
Lege also eine 2te Aktion an die zu der ersten identisch ist, aber den Receiver enthält und in der die entsprechenden tasten dann mit den Funktionen des Receivers belegt sind
Nochmal zur Sortierung der Funktionen
Z.B.
- in jeder Aktion ist die erste Seite des Displays für den TV
. die 2te für den Zuspieler (also je nach Aktion Sat-Receiver oder DVD-Player etc)
- die 3te für den AV-Receiver
oder
- Erste Seite Links für den Zuspieler. I.d.R. sollten 4 Befehle ja für die wichtigsten Funktionen reichen. Z.B. Wahl der Audiospur und der Untertitel, Infobildschirm des Players aufrufen, Zoom
Beim Sat-Receiver die Timerprogrammierung, Audiospur, Premiere-Optionskanäle etc
- Erste Seite Rechts für den TV. Z.B. Infotaste, Aspekt, etc. (Vielleicht hast du ja ne Beleuchtung per Funksteckdosen, hier könnte man auch die 2 wichtigsten Lampen noch einfügen
- . 2te seite nach Vorlieben weitermachen
und immer die gleiche Funktion auf dieselbe Taste. Wenns dasselbe gerät betrifft eh durchziehen, aber auch die Wahl der Audiospur beim Sat und bei diversen Playern immer an dieselbe Stelle
Z.B.
oder
