Ich habe einen HD-Receiver (ClarkTech 5000HD) an einen AV-Receiver (Onkyo)angeschlossen und möchte die Lautstärke ausschließlich über den AV-Receiver regeln.
Leider bekomme ich das nicht hin, das sich die Lautstärke des HD-Receivers über die Rechts- Links-Tasten der Fernbedienung ebenfalls steuern lässt.
Diese beiden Tasten könnte ich zwar deaktivieren, benötige sie aber wenn ich z.B. im Menü des HD-Receivers etwas einstellen möchte, was dann ja ebenfalls nicht mehr geht.
Meine Frage nun, kann man nur die Funktion der Lautstärkeregelung von diesen Tasten nehmen und die Steuerung des Menüs mit diesen Tasten erhalten?
Ich habe schon überall gesucht, aber noch keine Lösung gefunden.
Lautstärkeregelung
Re: Lautstärkeregelung
was spricht dagegen diese Tasten einfach nicht zu benutzen wenn man sich nicht in den entsprechenden Menüs befindet
Lautstärketasten hat die H ja separat
Bei meinem Arion-Receiver funktionieren diese Tasten auch und rufen eine Reaktion hervot wenn ich darüber rutsche. da der Receiver aber ausschließlich digital mit dem AV-Receiver verbunden ist hat das keinerlei Auswirkungen
Das Problem ist, dass der Rest meiner Familie meint er könne die anderen Tasten auch ruhig nutzen.
Das führt dann dazu, dass die Lautstärke beim Umschalten der Geräte schon extrem schwanken kann.
Natürlich kann man das immer wieder nachregeln, muss aber nicht sein wenn man die Lautstärkeregelung am HD-Receiver abschalten könnte.
Blubber2000
Hallo.
Was du bräuchtest währe eine Option das die Rechts / Links Tasten nur in Funktion sind nachdem du auf die Menue-Taste gedrückt hast, das ist bei der Harmony aber nicht möglich.
Wen du die Tasten für das Menue nur selten brauchst könntest du sie in der Aktion löschen und das Menue über den Device-Modus aufrufen, das ist aber nur praktikabel wen du das Menue selten brauchst.
Alternativ könntest du die beiden Tasten auch löschen und sie oben ins Display legen, wen du das Menue regelmäsig brauchst ist das auber auch nicht wirglich praktisch...
MFG
Blubber
MFG
Blubber
ich brauche die Lautstärke meines Sat-Receivers auch für einige Sachen aber damit ich nicht durcheinanderkomme habe ich die auf die recht sinnlosen Tasten rechts und links neben die 0 gepackt.
