Wie der Titel schon sagt hab ich das problem ,das nach den Einschalten in der Harmony immer die "Weitere Tasten " anzeige im Display ist.
Z.B. beim Fs hab ich Display ein gerichtet , das ist in der Anzeige und nicht die allgemeinen Funktionen.
Kann man das ändern?
Nach der Aktion immer in Weitere Tasten.
Re: Nach der Aktion immer in Weitere Tasten.
Hi Berfet
ich muss dir leider sagen........................ich verstehe kein Wort
Aber es werden IMMER die Displaytasten angezeigt. Was hast du eingerichtet?
Hab ich mir fast gedacht.ich muss dir leider sagen........................ich verstehe kein Wort
Nach dem Einschalten mit der Harmony 555 z.B. den Fernseher erscheint in Display der 555 immer die Anzeiger der von mir im Setup "Fernsehen: Individuelle Anpassung von Tasten - Anpassen der Standardtasten der Fernbedienung
eingerichteten "Weitere Tasten " .
Es werden also nicht die Standarttasten angezeigt.
Berfet
Berfet
welche Standardtasten meinst du?
Edit: nachdem ich die Software aufgerufen, und den begriff "Standardtasten" gefunden habe verstehe ich dein Problem aber immer noch nicht
Die Stabdardtastwen liegen doch unten auf den Hardkeys, die weiteren Tasten logischerweise oben im Display
Das ist so richtig ,aber auch welche von den Standardtasten liegen in Display ( beim Fernseher) .
Nach dem Einschalten des FS über Activities erscheint im Display immer die eingerichteten "Weitere Tasten " bei mir
" Display " und ich muß immer erst über Devices zurück gehen um an die anderen tasten die im Display sind zu kommen .
Das ist bei allen Geräten bei mir so, immer nach dem einschalten kommen die eingerichteten "Weitere Tasten " .
Berfet
Berfet
so soll das doch auch sein
Das Device steuert nur das EINE Gerät. Devices sollte man eigentlich nie mehr nutzen, außer um mal in ein Setupmenü zu kommen
In der Akzivity konfiguriert man die Befehle ALLER eingebundenen Geräte so wie man sie im täglichen betrieb braucht
So ist beim "DVD schauen" die Taste für die Wahl der Audiospur am Player direkt neben der Formatwahl des TV
Eigentlich logisch
und auch viel besser .OK ich habe mal wieder in die falsche Richtung gedacht.
Aber die FB wird da immer besser und einfacher je mehr man damit was macht.
Aber wenn man die Picture Taste drückt kommt man auch in Device zurück.
Danke std
Danke std
Berfet
Berfet
und wenn du 2 mal Activity drückst kommst du zurück zur letzten Aktion
moinmoin
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: 8853. Harmony: 555Software: MyHarmony+PC-Software
Nein, dann kommst du in die Picture Ebene (bzw. bei Sound in die "Sound Ebene"). Diese lässt sich pro Aktion noch einmal individuell konfigurieren.Berfet hat geschrieben: Aber wenn man die Picture Taste drückt kommt man auch in Device zurück.
Danke std
