hallo,
habe schon viele dinge mit der 1000er angestellt, konnte ja auch immer auf dieser seite infos und tricks finden.
nun habe ich aber ein kleines problem: möchte meine leinwand mit der CRM-500 bedienen, als ab in den b- markt- gekauft! der elektriker hat mir nun das teil angeschlossen, konnte aber nicht testen da ja noch nicht in die 1000 eingebunden.
lichtsteuerung über 1000er haut alles hin, steuerung über light-manager.
zur info, die leinwand war mit einer FB ausgestattet, welche aber nicht mit dem light-manager arbeitet.
nun aber zu dem problem: wie binde ich CRM-500 in die 1000er ein ?
1. beleuchtungssteuerung ?
2. Klimasteuerung ?
3. Haushaltsgerät ?
bringe sie zum laufen, aber leider nur zum ausfahren- momentane einstellung ist folgende:
beleuchtungssteuerung- YCT-100
weitere tasten- ausfahren=D3 on geht
einfahren= D1 on geht nicht
stop = D2 on geht nicht
ich hoffe ihr könnt mit dieser beschreibung etwas anfangen und bin gespannt auf die lösung meines problems.
schon jetzt vielen dank
bis dann marcus
Brauche eure Hilfe- Intertechno CRM 500
Re: Brauche eure Hilfe- Intertechno CRM 500
... und was macht der D3OFF?1velsatis hat geschrieben: beleuchtungssteuerung- YCT-100
weitere tasten- ausfahren=D3 on geht ...
D3 off macht nicht, zum stoppen drücke ich erneut auf D3 on und sie bleibt stehen.
am CRM-500 ist D und 3 eingestellt.
marcus
marcus
habe gerade mal am CRM-500 auf D und 1 gestellt, drücke ich jetzt einfahren fährt sie aber weiter aus!
Der CRM-500 ist als Gerät in der Rubrik "Automatisierung im Haushalt --> Haushaltsgerät" --> Intertchno --> 500 (mehr nicht eingeben) vorhanden, arbeitet dort aber auf dem Hauscode "E".1velsatis hat geschrieben:D3 off macht nicht, zum stoppen drücke ich erneut auf D3 on und sie bleibt stehen.
Versuch doch den mal.
so, habe eben so neu eingerichtet. hauscode e- leider tut sie jetzt nicht mehr! auch CRM500 auf e eingestellt.
wenn ich am CMR 500 den code auf e stelle und die nummer zb auf 2 stelle, was ist denn dann beim aufruf der geräteoptionen mit tasten anpassen? dort wird ja immer unter weitere tasten der befehl angezeigt- zb E1 on- E2-on E3-on usw.
aber am CMR500 bleibt ja immer zb. E und die nummer 1 bestehen
Vin
1. Harmony: 7852. Harmony: EliteSoftware: PC-Software 7.7.0
Hallo Marcus,
ich habe 10 CRM500 bei mir ohne probleme verbaut.
Anschluß Quelle https://ssl.kundenserver.de/s69960994.e ... shopscript
Hauscode einstellen zB D Aktor 3
Beim Befehl Ausfahren bzw. Einfahren kann durch nochmaliges drücken der jeweiligen Taste der Vorgang unterbrochen werden.(Stop)
Gruß Vin
Wenn also D3on ausfahren ist, ist D3off einfahren.1velsatis hat geschrieben:beleuchtungssteuerung- YCT-100
Lightmanager auf Hauscode E umstellen.1velsatis hat geschrieben:so, habe eben so neu eingerichtet. hauscode e- leider tut sie jetzt nicht mehr! auch CRM500 auf e eingestellt.
Gruß Vin
Yamaha RX-V 577
Yamaha BD-S 677
TV Philips 58PUS7304/12
TV Samsung
jb Media Lightmanager air
Apple TV
