Lightmanager für Lampen und Rollosteuerung - Fragen!
86bibo
Beitrag von 86bibo »
Hab mir gerade die Harmony 785 zugelegt und finde die Steuerung von Steckdosen und vorallem Licht und Rollo sehr interessant.
Mein Problem ist, dass ich die manuelle Steuerung nicht verlieren will.
Status Quo:
3x elektrische Rolladensteuerung mit Wandschalter
1x Deckenleuchte mit Dimmer
1x Deckenleuchte mit Schalter (Kreuzschaltung)
Diese würde ich alle gern auf die Funkschalter/Dimmer von JLMedia ersetzen, erweitern. Dabei müssen allerdings die Schalter sowohl von den Rollos, als auch von den Lichtschaltern erhalten bleiben (bei dem Dimmer könnte ich zur Not auch mit einem einfachen Schalter leben). Weiterhin sind die beiden Lichtschalter mit einem zusätzlichen Schalter und einer Steckdose in einem 4er Rahmen eingebaut, welcher natürlich auch erhalten bleiben soll. Daher scheidet wohl auch so eine Funkschalterlösung mit Wandschalter aus, oder?
Kann mir hier jemand helfen, bzw. gibt es alternativen dazu?
Re: Lightmanager für Lampen und Rollosteuerung - Fragen!
86bibo hat geschrieben: ... Daher scheidet wohl auch so eine Funkschalterlösung mit Wandschalter aus, oder?
Nicht unbedingt.
Der ITL-210 (Funk-Dimmer) passt hinter bestehende Einbau-Schalter und kann z.B. auch von Deiner Kreuz-Schaltung angesteuert werden.
Ansonsten gibt's da noch den YWT8500 (Funk-Wandsender), der anstelle eines einzelnen Schalters z.B. direkt über die Schalterdose geklebt werden kann.
Details dazu hier
86bibo
Da würde mir jetzt nur noch eine Lösung des Rollo Problems fehlen. Kann mir da auch noch jemand einen Tip geben?
Meinen bestehenden Dimmer müsste ich ja beim ITL-210 ausbauen und ihn durch einen "normalen" Schalter ersetzten, richtig?
86bibo hat geschrieben: Da würde mir jetzt nur noch eine Lösung des Rollo Problems fehlen. Kann mir da auch noch jemand einen Tip geben?
Das kommt drauf an, wie genau Dein Rollo heute gesteuert wird.
Es gibt von InterTechno auch spezielle Rollo-Funkschalter.
86bibo hat geschrieben: Meinen bestehenden Dimmer müsste ich ja beim ITL-210 ausbauen und ihn durch einen "normalen" Schalter ersetzten, richtig?
Richtig.
86bibo
TheWolf hat geschrieben:
Ich habe zur Zeit Drehschalter (rechts hoch/links runter) mit Endschaltern. Hier würde ich gern die "manuelle" Schaltung beibehalten und zusätzlich die Funksteuerung integrieren. Optimal wäre da wohl auch so eine Art ITL-210 jedoch mit 2 Steuerfunktionen. Oder gibts da noch ne andere Lösung?
86bibo hat geschrieben: [Ich habe zur Zeit Drehschalter (rechts hoch/links runter) mit Endschaltern. Hier würde ich gern die "manuelle" Schaltung beibehalten und zusätzlich die Funksteuerung integrieren. Optimal wäre da wohl auch so eine Art ITL-210 jedoch mit 2 Steuerfunktionen. Oder gibts da noch ne andere Lösung?
Schau Dir den hier mal an:
CRM-500
86bibo
Der ist grundsätzlich natürlich richtig, aber damit kann ich ja nicht mehr manuel steuern, sondern nur noch per FB.
86bibo hat geschrieben:Der ist grundsätzlich natürlich richtig, aber damit kann ich ja nicht mehr manuel steuern, sondern nur noch per FB.
... sagt wer?
Da der CMR-500 potentialfreie Kontakte besitzt, sollte es möglich sein, diese parallel zu dem mechanischen Schalter zu legen.
Aber -um ganz sicher zu gehen- schick Deine Frage dazu doch mal direkt an InterTechno. Wenn's einer ganz genau weiß, dann die. :wink:
86bibo
Da werde ich dann wohl mal nachfragen müssen. Das mit den potentialfreien Kontakten hört sich schon mal gut an, aber wenn ich das Modul in der Unterputzdose hab, dann werd ich wohl nicht mehr den normalen Schalter reinbekommen.
roba
Beitrag von roba »
86bibo hat geschrieben:Da werde ich dann wohl mal nachfragen müssen. Das mit den potentialfreien Kontakten hört sich schon mal gut an, aber wenn ich das Modul in der Unterputzdose hab, dann werd ich wohl nicht mehr den normalen Schalter reinbekommen.
hier steht auch die Anleitung wie es geht, einfach neben "Praxistips" klicken
