Moin zusammen,
auch wenn die Ultimate, etc nicht mehr produziert werden, ich habe noch einen Harmony Hub und Ultimate Fernbedienung im Einsatz. Eigentlich steuere ich aber bisher alles über mein handy oder iPad in der Harmony App.
Bisher hatte ich ein offenes Regal wo alle Geräte drin standen und ohne Probleme funktionierte alles. Nun habe ich aber umgebaut, habe den AVR Receiver und einen CD Player auf einer Seite des Regals hinter Türen, DVD-Player und AppleTV auf der anderen Seite des Regals, ebenfalls hinter Türen. Der Hub steht oben auf dem Regal, frei zugänglich.
Wie würde ich die ganzen Geräte nun steuern, wenn sie hinter den Türen versteckt sind, nur der Hub zu sehen ist? Schließe ich hinten einfach die zwei Blaster ein, stelle jeweils einen auf die Seite des Regals hinter die Türen zu den Geräten und den anderen auf die andere Seite? Wie konfiguriere ich das dann alles? Ich habe mich isher nie damit beschäftigt und stehe etwas auf dem Schlauch...
Tausend Dank!
Verständnisfrage zum Umgang mit IR Blastern
killerspots
Themenersteller - Beiträge: 6
1. Harmony: UltimateSoftware: MyHarmony+PC-Software
Beamer: Epson TW3200
Reciever: Denon AVR X2000
Apple TV 4
Synology DS813+
Playstation 4
Philipps Hue
Re: Verständnisfrage zum Umgang mit IR Blastern
konfigurieren musst Du eigentlich gar nicht anders. Die Standardeinstellung bei einer Ultimate mit Hub ist das sowohl Hub als auch beide IR-Blaster das Signal senden. Solltest Du 2 identische Geräte sowohl rechts, links im Schrank oder auf dem Schrank stehen haben kannst Du es im Hub-Assignment, auch direkt an der Fernbedienung, so ändern das Befehle für bestimmte Geräte nur über Hub oder nur über einen der Blaster gesteuert werden.
Geräte im Schrank müssen natürlich von den IR-Signalen erreicht werden damit es klappt. Probleme kann es geben wenn es mehrere Ebenen vorhanden sind und es keinen Spalt gibt das Reflektionen die Geräte erreichen. Bei mir half es da ist den IR-Sender der Hubs/IR Blasters in Richtung Schranktür senden lies und den Rest machten dann die Reflektionen.
killerspots
Moin Ralf,
danke für diese Infos.
In der Tat habe ich das Problem, dass ich auf jeder Schrankseite zwei Etagen habe. Ich muss gucken in wie weit die Reflektion auf der Innenseite der Türen helfen kann. Sollte das nicht gehen, wie würde ich das denn lösen? Ich habe ja nur zwei Anschlüsse auf der Rückseite des Hubs. Kann ich da einen entsprechenden Splitter dranhängen, der jeden Ausgang auf zwei aufteilt? Dann könnte ich ja theoretisch mit vier Blastern arbeiten.
Und wie ist das mit Nicht-Logitech-Blastern? Ich finde diese nämlich leider nicht mehr und würde gern mit alternativen Produkten arbeiten. Würde das auch funktionieren? Problem sehe ich lediglich da, dass der Anschluss am Hub 2,5mm Klinke zu sein scheinen, da werde ich vermutlich von 3,5mm auf 2,5mm über einen Adapter konvertieren müssen. Würde das funktionieren?
LG Paul
LG Paul
Apple TV 4
Synology DS813+
Playstation 4
Philipps Hue
ich habe leider keine Erfahrung mit Blastern anderer Hersteller habe aber gelesen das es geht. Vor vielen Jahren hatte Logitech auch einen 4 in 1 Blaster im Angebot. Ausprobieren ob einer pro Schrankseite reicht und wenn nicht im Web suchen oder experimentieren.
