Hallo....
@ Wolf: danke. jetzt haut's hin...
neues Problem: habe mir die Harmony 895 zugelegt und u.a. eine Activity "TV" angelegt. Dabei werden mein TV und meine SAT-Box eingeschaltet. VOR der Inbetriebnahme des RF Wireless habe ich "ganz normal" per Sichtkontakt die Geräte geschaltet. Dabei überreagierte meine SAT-Box (schaltete gleich drei Sender weiter oder blätterte gleich drei Bouquets, etc. weiter). Nachdem ich den entsprechenden Wert in der Fehlerbehebung von 3 auf 1 geändert habe lief alles bestens.
Jetzt habe ich den RF angeschlossen und steuere die SAT-Box darüber. Mit der Einstellung 1 für den Wert wie gerade beschrieben, überreagiert die SAT-Box wieder. Mit der Runtersetzung auf den Wert 0 ging die SAT-Box bei Drücken der Powertaste auf der H895 (der alle Geräte bzw. Activities ausschaltet) nicht mehr aus. Habe den Wert dann wieder auf 1 gesetzt. Jetzt reagiert die Box zu stark (wie gehabt) und die Box schaltet sich auch nicht mehr aus bei Drücken des Powerknopfes. Selbst bei offener Klappe funktioniert das nicht mehr. Alle anderen Funktionen sind okay - mal abgesehen von der Überreaktion. Was ist denn da jezt falsch?
Ich habe in der (inzwischen veralteten) Bedienungsanleitung gelesen, dass ich bei einer Aktualisierung der Fernbedienung (aufgrund der Änderung Wertesetzung von "0" auf "1" erforderlich gewesen) auch die eingerichteten Z-Wave-Geräte wieder aktualiesieren müsse (oder ähnlich).
Die Steuerung über Funk läuft allerdings ja - es ist lediglich die Überreaktion der SAT-Box und die Nichtausschaltung der Box zu beanstanden. Und gemäss der Software ist das "Pairing" auch hergestellt.
Ist doch auch richtig so, dass ich nach der Anpassung entsprechender Werte "nur" die Fernbedienung aktualisieren" muss (natürlich in der Reihenfolge, wie vom Programm vorgegeben: 1. RF wireless Extender, 2. Fernbedienung), oder muss ich an der Einstellung der Z--Wave-Geräte noch was ändern, aktualisieren oder neu einrichten? Gemäss Software dürfte alles richtig sein, und wie gesagt: das Gerät reagiert auch auf die Funkbefehle und das Pairing ist hergestellt..
Eine andere Sache noch:
möchte gerne mein Licht über die Fernbedienung schalten. Habe gelesen, dass die Fernbienung auf der Frequenz 433,92 Mhz sendet. Ist das DER Wert, auf den man beim Kauf achten sollte, damit die Steuerung funktioniert oder gibt es da weitere Kriterien, wie zum Beispiel ein Hinweis auf "Z-Wave"? Und sind diese 433,92 Mhz = 434 Mhz oder ist das schon wieder 'ne andere Frequenz?
Vielen Dank für die Infos.
BuNa
H895-Probleme mit RF Wireless Extender
Re: H895-Probleme mit RF Wireless Extender
das Aktualisieren war so schon richtig. Wg. der Überreaktion kann wohl nur der Support helfen.
Wg. der Lichsteuerung: Europäische Z-Wave-Aktoren lassen sich mit der 895 direkt steuern. Da diese aber nicht ganz billig sind, und die 895 inzwischen ausgelaufen ist, ohne daß Logitech ein Nachfolgeprodukt mit Z-Wave-Funktionalität auf den Markt gebracht hat, und auch nicht bringen wird, solltest Du dir diesen Schritt gut überlegen. Eher ist hier eine zukunftsicherere Lösung mit einem IR/RF-Wandler (siehe FAQs und entsprechendes Unterforum) anzuraten.
Hallo, listener....
vielen Dank für die Infos.
Habe mir extra die H895 besorgt, um Licht schalten zu können. Dass das mit dem RF Extender geht, habe ich vorher sooo nicht in Erfahrung bringen können. Na ja... egal. Wenn's mit diesem RF Extender auch läuft, hab ich auch nix dagegen.
Werde mich da mal lentsprechend einlesen.
Vielen Dank nochmals.
BuNa
BuNa
Halt! Stopp!
Der mitgelieferte RF-Extender ist ein RF/IR-Wandler. Mit dem geht's nicht! Was du bräuchtest wäre ein IR/RF-Wandler, also genau umgekehrt. Schau mal hier rein:
Harmony FAQ | Funksteuerung mit der Harmony
Harmony FAQ | Funksteuerung mit der HarmonyGrüße
