Harmony One und OFA HC-8300
Themenersteller - Beiträge: 39
Trotz mehrfachen Lesens ist das entscheidende "KLICK" noch nicht passiert.
Möchte 4 Geräte (TV, AV-Receiver, DVD-Player, Mediaplayer) mit der OFA HC-8300 und 3 zusätzlichen HC-8000 in den jeweiligen 4 Aktionen getrennt ein- und ausschalten, aber auch mit einer Taste alle Geräte ein- und ausschalten können. FB ist Harmony One.
Vermutlich müssen dazu 4 HC-8300 angelegt werden, z.B., TV-Power, AV-Power.....usw., in die jeweilige Aktion eingebunden und an die erste Stelle gesetzt werden.
Den 4 HC-8000 die Nummern 1 - 4 zuweisen und die Ein- und Ausschaltcodes wählen.
Was sollte da gewählt werden : 1on, 1, off, 2 on, 2 off.....oder besser A1, B1.....?
Für jede Steckdose benötgte ich 2 Tasten für jeweils EIN und AUS oder ist es besser EIN und AUS auf eine Taste zu legen, dann wär für Dose 1 natürlich die 1 gut, für 2 die 2 usw.
Die Ziffern sind ja aber im TV-Betrieb mit der Kanalwahl belegt.
Biite verhelft mir zum "KLICK"
TV: Samsung UE40B7090
BluRay: Samsung BD-D6900
Re: Harmony One und OFA HC-8300
4 mal die OFSA anlegen belegt dir ja auch schon 4 Gerte in der Software, so das du so ingesamt schon auf 8 kommst. Dazu müßte dann wahrscheilich für jedes Gerät noch ein Dummy angelet werden der für die entsprechende erögerung sorgt. Also 12 von max 15 Geräten in der Software belegt
Warum nicht die ganze Anlage über ene einzige Steckdose einschalten?
TVs auhc Player liegen heutzutage im Standbyverbrauch deutlich unter 1W und verbrauchen damit wahrscheinlich weniger als eine Funksteckdose. Vom Stromspargedanken her also absolut überflüssig jedes Gerät einzeln mit Strom zu versorgen
Danke, std, für Deine Antwort, ich ging davon aus, daß es Sinn hat, die Geräte einzeln zuzuschalten, beim Radiohören benötige ich nichts anderes, beim TV komme ich auch ohne AV aus usw.
Vielleicht alle zusammen einschalten und die nicht benötigten in den Standby?
Ich fürchte, erfolglos zu bleiben, bisher ist es nicht gelungen, auch nur eine einzige Steckdose ein- oder auszuschalten.
Wie nur muß ich vorgehen, so richtig Schritt für Schritt.
Wie bekommen die Dosen eine anwählbare Identität und welche Befehle, wie, auf welche Taste?
(Übrigens konnte mir der Telefonsupport auch nicht helfen)
Über eine Aktion Power kann ich schon ein- und ausschalten.
Gerät Power On ist in die Aktion Fernsehen an erster Stelle eingebunden.
Zuerst soll also die Steckdose eingeschaltet und dann TV dazu geschaltet werden.
Aktion Fernsehen schaltet die Dose aber nicht ein
H
ich habe zwar den Lighmanager, aber das Vorgehen sollte identisch sein
Das Gerät HC8300 einrichten. In den Einstellungen des Gerätes den Befehl für die Steckdose als Ein-/Ausschaltbefehl definieren. Wenn das OFA-Set wie der LM die Möglichkeitbietet getrente Ein-/Ausschaltbefehle zu verwenden würde ich das einem Toggle vorziehen, da dann die Steckdose nicht unbeabsichtigt ausgeschaltet werden kann
Dann das Gerät in alle Aktionen einbinden und an die erste Stelle der Einschaltreihenfolge setzen. Dazu muss die Scartoption im Device TV deaktiviert sein: http://www.harmony-remote-forum.de/portal.php#faq
Wahrscheinlich musst du noch für eine Verzögerung einbauen damit die Geräte sauber einschalten nach Stromzufuhr. Dazu einfach mal "dummy" in die Forensuche eintippen
@std,
das alles ist genau so eingerichtet.
HC-8300 ist in die Aktion eingebunden und an die erste Stelle gesetzt.
Beim Starten der Aktion schaltet die Dose nicht ein, das bewirkt aber sofort der Druck auf die Help-Taste.
Tastenwiederholung 5, Einschaltverzögerung 100, habe alle Geschwindigkeiten mehrfach variiert - ohne Erfolg.
Im Gerätemodus - kein Problem, sofortiges Ein- und Ausschalten bei Tastendruck, genau so in einer Aktion Power.
setze die Sendewiederholung mal auf 0 und probiere es
Langsam bin ich ziemlich ratlos.
Wiederholung auf 0 hat nichts gebracht, anderer Einschaltcode (statt 10on, B1on) ebenfalls nichts.
Das Erstaunliche: eine vierte HC-8000, die ich mit anderem Einschaltcode, sonst aber den gleichen Einstellungen in eine andere Aktion gelegt habe, tut, was sie soll.
Liegt es also an der Dose?
Wohl eher nicht, ich habe derer 4, keine der verbliebenen 3 schaltet die Aktion Fernsehen ein.
wolfgang
wolfgang
Da die Help-Taste das Problem jedesmal löst, ist es wohl eine Frage des Timings.
Wo aber und mit welchem Wert klemmt es?
Will mal Erfolg vermelden, vielleicht hilft es ja anderen auch bei ähnlichen Problemen:
Duration ist das Zauberwort, also neben der Wahl des Einschaltcodes auch die Sendedauer einstellen.
2500ms reichten nicht, erst bei 3000ms hat es geklappt.
Die Freigabe dieses normalerweise nicht vorhandenen Eingabefeldes muß beim Support beantragt werden.
