TV schaltet um bei Aktion DVD schauen
da ich jetzt schon wieder einige Stunden an einem Problem hänge,wende ich mich jetzt wieder an euch und hoffe Ihr könnt mir helfen?!
Folgendes Problemschen:
Wenn ich die Aktion DVD schauen strarte,schaltet meine One den DVD Player ein und will aber auch den Eingang ändern, also von TV-Programm auf AV2. Ich hätte gern diesen Befehl gelöscht,da mein DVD-Player von selbst auf den richtigen Eingang schaltet und da das die One auch macht heben sich natürlich die zwei Befehele auf und ich bin wieder bei meinem TV-Sender...
Wie kann ich der One verklickern,das sie NICHT den Eingang wechseln soll? Wenn ich im Set-up bin kann ich nur irgend einen anderen Eingang wählen,ich kann aber nicht "keinen Eingang" wählen...
Vielen Dank im Voraus!
Re: TV schaltet um bei Aktion DVD schauen
bitte sei so lieb und teile uns mit, welche Methode zur Eingangswahl Du verwendest.
wenn du die Aktion neu anlegst, diesmal als "Dienstprogramm" kannst du "Eingang muss nicht gewählt werden" anklicken
Rein Theoretisch Methode 4.
Aber spielt das denn eine Rolle,wenn die One ja anstatt auf AV2 zu schalten nichts machen soll?!
Also die gesamte Aktion löschen und einfach neu anlegen?!
Wo kann ich die denn löschen?
Ja, weil wenn's eine Durchschaltmethode ist, wird's schwierig. Bei Methode#2 kann man z.B einen nichtfunktionierenden Befehl für diesen Eingang eintragen, sollte bei deiner Methode#4 auch gehen.Bearhawk hat geschrieben:Rein Theoretisch Methode 4.
siehe mein obiges Post
Erstmal nix löschen sondern nur eine neue anlegen.Bearhawk hat geschrieben:Also die gesamte Aktion löschen und einfach neu anlegen?!
Ok,habs gefunden...Kann ich denn auch das Symbol für DVD bzw.Film wiedergeben irgendwie verwenden oder bleibt da jetzt nur als Bildchen die komische Glaskugel?
Ok,dann versuche ich erstmal den nicht funktionierenden Befehl aus
Bild kannst du leider nicht ändern
Die Alternative wäre bei der Hotline anzurufen und den entsprechenden AV-Eingang komplett "tot" leggen zu lassen. D.h. immer wenn dieser Eingang gewählt werden soll sendet die Harmony kein Signal
Aber dann könntest du eben keinen Zuspieler mehr dort anschließen der nicht "selbsttätig" umschaltet
Hhhmmm,ich versuch jetzt erstmal den Trick mit dem toten Kanal einstellen....
Das hat leider nicht funktioniert...dann werd ich wohl damit Leben müssen.
Trotzdem vielen Dank nochmal!
na da hast ja noch 2 Optionen
Jaaaa,aber schöner wärs gewesen,wenn es so gegangen wäre...
