Harmany One reagiert machnal traege
Dierk
Beitrag von Dierk »
Ich betriebe die Harmony One u.a. zum Steuern eines Vista Media Center und habe festgestellt, dass die hosh/runter Tasten in der TV Programm Uebersicht des Medie Centers nur verzoegert reagieren: Wenn ich mit einzelnen Klicks die Programme hoch und runter schalte geht das erheblich langsamer als der Originalfernbedienung.
Bei den Geraeteinestellungen der Harmony Software habe ich unter "Verzoegerungen anpassen" die Zeiten (bis auf die Einschaltzeit) schon auf 0 gesetzt. Allerdings ohne Erfolg
Hat jemand einen Idee?
Re: Harmany One reagiert machnal traege
passiert das nur bei diesen beiden Befehlen oder grundsätzlich bei allen Befehlen?
Wenn "nur bei diesen beiden", dann lerne die beiden mal als neue Befehle an und weise die dann den Tasten zu.
Wenn "bei allen Befehlen" schau mal nach der Sende-Wiederholung (siehe: FAQ's) ob die ggf. zu hoch eingestellt ist.
Bei manchen Geräten ist es hilfreich, die Tasten-Verzögerung auf 100msec stehen zu lassen, anstatt sie auf 0 zu reduzieren. Auch dass solltest Du mal probieren.
Dierk
Beitrag von Dierk »
Danke fuer die Info
Ich habe das Problem nur bei diesen Tasten festgestellt. Habe aber die anderen noch nicht durchprobiert (bzw. dort macht schnelles mehrfaches Druecken keinen Sinn).
Ich gehe mal Deinen Hinweisen nach...
Dierk
Beitrag von Dierk »
Hier sind meine Ergebnisse:
- das schrittweise Verringern des Wertes von 3 auf 0 hat etwas gebracht
- die Tastenverzoegerung von 500 (default) auf 0 bzw. 100ms zu stellen, war ohne Wirkung
Ich habe das Porblem zwar noch immer, allerdings nicht so ausgepraegt.
Noch irgendwelche anderen Ideen?
Danke
Dierk hat geschrieben: Noch irgendwelche anderen Ideen?
Lerene die betroffenen Befehle mal binär als neue Befehle an (siehe: FAQ's) und teste die mal.
Dierk
Beitrag von Dierk »
Ok, probiere ich mal. Danke
