AVR wechselt beim Einschalten den Eingang nicht
Sa.Sc
Device-Versteher
Device-Versteher
1. Fernbedienung: H Elite
Software: Beides
Heimkino 1: Philips 55PUS8601/12
Heimkino 2: Harman/Kardon AVR 161S 5.1
Heimkino 3: Sky+ Pro Receiver
Heimkino 4: Sony PlayStation 4 Pro
Heimkino 5: Sonos (CONNECT + 2 Play:1)
Heimkino 6: Philips Hue
Heimkino 7: Apple TV 3. Generation
Heimkino 8: Echo Dot
Software: Beides
Beitrag von Sa.Sc » 11. April 2017 08:56
ich bin seit letzter Woche glücklicher Besitzer der Harmony Elite inkl. Hub. Es funktioniert auch alles wunderbar, bis auf mein AV-Receiver. Wenn alle Geräte aus sind und der AVR (Harman/Kardon AVR 161s) nicht mit dem Eingang TV sondern bspw. AUX ausgeschaltet wurde, dann schaltet er bei der Aktion "Fernsehen" sich nicht mit dem Eingang TV wieder ein bzw. wechselt in dem Prozess auch nicht auf TV. Wenn ich jedoch von einer anderen Aktion zur Aktion Fernsehen wechsel, dann funktioniert die Umstellung des AVR. Auch die Hilfe-Funktion der Harmony bringt alles in die gewünschten Einstellung. Es geht nur nicht, wenn der AVR vom Standby und einem anderen Eingang in die Aktion Fernsehen geschaltet wird, das der Eingang nicht umspringt.
Die Verzögerungseinstellung habe ich ohne Erfolg schon getestet. Andere Aktionen sind beim AVR nicht betroffen. Da werden die Eingänge beim Einschalten korrekt angesteuert.
Hat da jemand evtl. eine Idee?
Sky+ Pro Receiver
Philips Hue
Echo Dot
2. Fernbedienung: H Ultimate
3. Fernbedienung: H 900
Software: Beides
Heimkino 1: TV: Sony KDL-55W905A
Heimkino 2: SAT: TechniSat DigiCorder HD S2 Plus
Heimkino 5: Licht: JB Media Light-Manager Pro+
Heimkino 6: Aktoren: InterTechno + DÜWI
Heimkino 7: DSP: Anti-Mode 8033 Cinema
Software: Beides
Re: AVR wechselt beim Einschalten den Eingang nicht
Beitrag von TheWolf » 11. April 2017 12:15
Sa.Sc hat geschrieben:
Schieb den AVR in der Einschalt-Reihenfolge mal an die erste Stelle:
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.08 Anleitung: Ein-/Ausschalt-Reihenfolge der Geräte ändern
Normalerweise weist das Problem auf eine zu kleine Einschalt-Verzögerung hin.
Die solltest Du auch auf den korrekten Wert setzen:
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.09 Anleitung: Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)
Stichwort: Ermitteln der korrekten Einschalt-Verzögerung.
:arrow: Immer angeben, ob die PC-Software oder myharmony.com benutzt wird.
Sa.Sc
Device-Versteher
Device-Versteher
Software: Beides
Software: Beides
Beitrag von Sa.Sc » 11. April 2017 12:20
Danke für die schnelle Hilfe. Werde ich heute Abend mal ausprobieren und berichten.
Sky+ Pro Receiver
Philips Hue
Echo Dot
Sa.Sc
Device-Versteher
Device-Versteher
Software: Beides
Software: Beides
Beitrag von Sa.Sc » 11. April 2017 16:51
Habe ihn an erster Stelle geschoben und die Einschaltverzögerung auf 7 Sekunden gestellt. Keine Lösung des Problems. Noch ne Idee vielleicht?
Sky+ Pro Receiver
Philips Hue
Echo Dot
Software: Beides
Software: Beides
Beitrag von TheWolf » 12. April 2017 10:07
Lösch mal die betroffene Aktion und leg sie komplett neu an.
Sa.Sc
Device-Versteher
Device-Versteher
Software: Beides
Software: Beides
Beitrag von Sa.Sc » 12. April 2017 11:10
Ich hatte gestern mal eine neue Aktion erstellt mit einem ganz anderen Eingang. Danach hatte die Aktion Fernsehen auch ordnungsgemäß funktioniert. Werde das heute Abend nochmal beobachten und sonst die Aktion neu erstellen.
Trotzdem danke schonmal für deine Hilfe.
Sky+ Pro Receiver
Philips Hue
Echo Dot
Sa.Sc
Device-Versteher
Device-Versteher
Software: Beides
Software: Beides
Beitrag von Sa.Sc » 7. September 2017 11:42
Ich habe jetzt gemerkt, das direkt nach dem Einschalten des AVR nie der Eingang gewechselt werden kann. Auf der Original-FB des AVR kann man jedoch durch drücken der Eingangstaste (bspw. Audio oder TV) den AVR direkt mit dem Eingang einschalten. Leider lässt es die Harmony-Software aber nicht zu, das man eben diese Taste zum Einschalten nutzt. Dort muss der Prozess immer sein: Power On -> Input Audio. Ich denke es würde einwandfrei funktionieren, wenn man bei der Aktion den Power On-Befehl weglassen könnte. Das geht aber leider nicht oder kennt jemand einen Kniff?
Sky+ Pro Receiver
Philips Hue
Echo Dot
1. Fernbedienung: H Ultimate
2. Fernbedienung: H 900
3. Fernbedienung: H 650
Software: Beides
Heimkino 6: IR-->Funk: Lightmanager Mini
Software: Beides
Beitrag von std » 7. September 2017 12:20
Einfach angeben "Gerät hat keinen ein-/Ausschalter
Wird dann eben erst mit dem Befehl zur Eingangswahl eingeschaltet
Sa.Sc
Device-Versteher
Device-Versteher
Software: Beides
Software: Beides
Beitrag von Sa.Sc » 7. September 2017 12:38
std hat geschrieben:
Aber dann wird doch bei Aktionsende aber das Gerät nicht ausgeschaltet oder?
Sky+ Pro Receiver
Philips Hue
Echo Dot
Software: Beides
Software: Beides
Beitrag von std » 7. September 2017 12:40
richtig, zu kurz gedacht
Aber die meisten AVR haben ja nicht nur Toggle sondern richtige On/Off
Also
je einen Befehl zum ein/ausschalten, einschalten "kein" (oder einen Befehl der nix bewirkt), Ausschalten "PowerOff"
Sa.Sc
Device-Versteher
Device-Versteher
Software: Beides
Software: Beides
Beitrag von Sa.Sc » 7. September 2017 12:42
Okay, danke. Ich versuche damit mal mein Glück.
Sky+ Pro Receiver
Philips Hue
Echo Dot
Sa.Sc
Device-Versteher
Device-Versteher
Software: Beides
Software: Beides
Beitrag von Sa.Sc » 8. September 2017 17:52
Ich habe das jetzt so eingestellt und das funktioniert auch ganz gut. Ich habe dann den Ausschaltbefehl bei Aktionsende manuell hinzugefügt. Das hat jetzt allerdings zur Folge, das er den AVR bei Aktionswechsel dann allerdings ausschaltet und nicht wieder einschaltet. Gibt es dafür auch eine Lösung?
Sky+ Pro Receiver
Philips Hue
Echo Dot
Software: Beides
Software: Beides
Beitrag von std » 8. September 2017 19:15
NICHT am Aktionsende anhängen, sondern wie beschrieben in den Betriebseinstellungen des Gerätes anpassen
Sa.Sc
Device-Versteher
Device-Versteher
Software: Beides
Software: Beides
Beitrag von Sa.Sc » 8. September 2017 20:11
Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Funktioniert jetzt. Vielen Dank.
Sky+ Pro Receiver
Philips Hue
Echo Dot
