Erweitertes Setup
Harmony FAQ Themen-Übersicht
Erweitertes Setup
[img]http://www.harmony-remote-forum.de/images/harmony/arrowbullet.gif[/img] [b]Harmony FAQ[/b] | [url=http://www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?f=35&t=5086] [color=#008000]Erweitertes Setup[/color][/url]
Hi Freunde,
da es immer wieder zu Fragen und Missverständnissen zum Thema "erweitertes Setup" kommt, hier der komplette Ablauf dazu.
Eine detailierte Beschreibung zu den einzelnen Punkten ist in den FAQ's bzw. in den Beiträgen im Forum zu finden.
Grundsätzlich:
:arrow: Das erweiterte Setup lässt sich nur für Geräte durchlaufen.
:arrow: Wenn einzelne Schritte nicht geändert werden sollen, lassen wir die angezeigte Einstellung unverändert und klicken unten auf Weiter.
Wir wechseln also von der Aktions-Ansicht direkt in die Geräte-Ansicht.
Bei dem gewünschten Geräte klicken wir nun auf Einstellungen und wählen danach den Punkt Erweitertes Setup für dieses Gerät aus.
Im nächsten Schritt kommen wir zum grundsätzlichen Ein-/Ausschaltverhalten des Gerätes, also zu dieser Frage:
Danach kommen wir zum detailierten Ein-/Ausschaltverhalten, also zu der Frage: Ein Power-Befehl (Power-Toggle) oder getrennte Power-Befehle (PowerOn und PowerOff).
Hinweis:
Wenn die Duration verwendet wird bzw. verwendet werden soll, sollte hier immer auf getrennte Befehle (Jeweils eine Taste auf der Fernbedienung) umgestellt werden, auch wenn nur der Power-Toggle-Befehl vorhanden ist.
Die hat den Vorteil, dass die Duration für das Ein- und Ausschalten unterschiedlich lang eingestellt werden kann (siehe unten).
Als nächstes wird nach dem Befehl zum Einschalten gefragt ...
... und danach nach dem Befehl zum Ausschalten:
Hier sieht man, dass zum Einschschalten eine längere Duration benutzt wird, als zum Ausschalten.
Hinweis:
Wird bei dem detailierten Ein-/Ausschaltverhalten der Punkt "Eine Taste auf der Fernbedienung ..." ausgewählt, kommt danach natürlich auch nur eine Seite für den Ein-/Ausschalt-Befehl.
Im nächsten Schritt kommen wir zu den beliebten Verzögerungs-Zeiten:
Danch folgt dann die "berüchtigte" Methoden-Auswahl der Eingangs-Wahl ...
... gefolgt von der Liste der Eingänge:
Was nun noch fehlt sind die Befehle der Eingänge:
Als letzter Punkt wird die Art der Kanal-Wahl abgefragt:
Diese ist ausgesprochen wichtig, um die bevorzugten Kanäle in den Aktionen richtig ausführen zu können.
Wird Punkt 3 (Ziffern und dann Eingabe) gewählt, muss auf der folgenden Seite der Befehl zur Bestätigung ausgewählt werden:
Probiert zuerst "manuell" aus, welchen Befehl euer Gerät hier erwartet. Schickt dem Gerät z.B. die "2" vom Ziffern-Block und drückt direkt danach die OK-Taste. Wird der Kanal sofort gewechselt, muss der Befehl, der sich hinter der OK-Taste verbirgt, hier ausgewählt werden.
Ansonsten kann es z.B. auch der Befehl "Select" oder "Enter" sein (sofern euer Gerät diese Befehle hat).
:!: Probleme können z.B. bei Dream-Boxen und VU+ Duo auftauchen, wenn hier eine der Auswahlen mit führender Null gewählt wird. Diese Null bewirkt das Wechseln auf den vorherigen Kanal bevor die eigentliche Kanal-Wahl ausgeführt wird.
Bisher sieht es so aus, dass dieses Problem bei den Receivern auftritt, deren Betriebssystem auf Enigma 1 bzw. Enigma 2 aufsetzt.
:arrow: Bis hierher können wir auf jeder Seite mit Weiter zur nächsten Seite, mit Zurück zur vorherigen Seite gehen oder mit Abbrechen das Setup komplett verlassen.
Als letztes werden alle Aktionen überprüft, in denen dieses Gerät enthalten ist:
Nachdem dieser Punkt mit Weiter für alle beteiligten Aktion durchgeführt wurde, befinden wir uns wieder in der Auswahl-Liste der Einstellungen und verlassen diese mit Fertig
Erweitertes Setup.pdf
(330.04 KiB) 1169-mal heruntergeladen
