Harmony Ultimate und Senderliste Sky +Pro Receiver
Offtopic - Hier ist (fast) alles erlaubt, Small-Talk, Geschnacke - alles was nicht mit dem Thema Harmony zu tun hat.
Werbung ist allerdings nicht erwünscht!
Carduser
Heimkino 1: TV: Samsung UE55MU8000
Heimkino 2: Pioneer VSX 923 AV
Heimkino 3: Sky Q Receiver
Heimkino 4: Apple TV 3
Heimkino 5: Luminea Wlan Steckdose
Heimkino 6: Luminea Wlan LED Birne Smart
Heimkino 7: Echo Dot 3
Heimkino 8: Echo Plus 2
Beitrag von Carduser » 9. Februar 2019 11:40
Guten Tag allerseits,
bin neu hier im Forum und nutze erst seit kurzem die Harmonie Ultimate (Hub und FB), verbunden mit Echo Plus.
Die Installation der Geräte und der gewünschten Aktionen habe ich gut hinbekommen. Eine Sache konnte ich jedoch, trotz wiederholter Versuche nicht lösen und hoffe auf Hilfe im Forum - die Einrichtung der Favoriten in der Senderliste zum direkten Umschalten der Sky Sender über Alexa, welches bei den TV Sendern gut funktioniert.
Der Sky Receiver schaltet sich über Alexa ein und auf den vorgegebenen Startkanal. Ich habe bei der Programmierung der Aktion den Sky Receiver als Gerät für das Umschalten der Kanäle ausgewählt. Die Aktion wurde als Fernsehen ausgewählt. Wenn ich über Alexa bei Betrieb des Sky Receivers einen Befehl zum Umschalten eines Senders gebe, schaltet er wieder auf TV (trotz gegenteiliger Einstellung) und auf die Kanalnummer des Sky Senders, allerdings am TV. Die Sky Sender sind in der Alexa App ersichtlich. Ich habe Sender Favoriten beim Fernsehen und beim Sky Q eingestellt.
Konfiguration:
Samsung TV - HDMI 2 (Eingang Sky Q)
Pioneer AV Receiver - TV
HDMI-CEC ist abgeschaltet
Weiß derzeit nicht wo der Fehler liegt?
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Carduser :)
Pioneer VSX 923 AV
Sky Q Receiver
Apple TV 3
Echo Dot 3
Echo Plus 2
Heimkino 4: Media Receiver: MR 401
Heimkino 7: Amazon Echo
Heimkino 8: Klima 1: Trisa
Heimkino 11: Klima 2: Koenik
Heimkino 12: Licht: Philips Hue
Heimkino 14: Klima 3: Casaya
Re: Harmony Ultimate und Senderliste Sky +Pro Receiver
Beitrag von Wolfram » 9. Februar 2019 12:05
Das liegt daran das du nur eine Aktion Fernsehen mit Favoriten wählen/verwenden kannst.
Du musst dich also entscheiden, ob Favoriten vom TV oder vom Sky-Receiver aktiv sein sollen, beides geht nicht.
Sind die Favoriten vom TV aktiv, wird bei antippen eines Fav oder über Alexa die Aktion TV gestartet(sofern noch nicht aktiv) und der entsprechende Kanal gewählt
Sind die Favoriten von Sky gewählt startet deine Sky Aktion
siehe auch hier Anleitung: Favoriten anlegen / ändern bei Fernsehanbieter bearbeiten
Amazon Echo
Klima 1: Trisa
Klima 2: Koenik
Licht: Philips Hue
Logitech Pop Home-Schalter
Klima 3: Casaya
Carduser
Beitrag von Carduser » 9. Februar 2019 15:44
Hallo Wolfram,
Danke für die rasche Rückmeldung, das hilft mir schon weiter. Können die Favoriten TV bzw. Sky Box abwechselnd aktiviert werden?
Pioneer VSX 923 AV
Sky Q Receiver
Apple TV 3
Echo Dot 3
Echo Plus 2
Beitrag von Wolfram » 9. Februar 2019 16:51
Carduser hat geschrieben:
so wie du das vermutlich willst, bzw. alle gerne hätten, leider nein
also bei jeder Aktion eine eigene Favoritenliste
du musst ja wie in der verlinkten Anleitung beschrieben, in der Software wechseln
auch im offiziellen Forum wird immer wieder nach Aktions zugeordneten Favoritenlisten gefragt
worauf dann seitens Logitech so geantwortet wird
We have already forwarded the issue to the concerned team, I’ll make sure that your voice has been added as well. If I get to know any update regarding the fix, I’ll inform you
für die Ultimate bzw. die Harmony App kannst du dir aber alternativ Sequenzen anlegen
angenommen in der Aktion Sky liegt der Sender Sky-Atlantic auf Kanal 210
erstellst du eine Sequenz mit dem Namen Sky-Atlantic und den Befehlen 2, 1, 0
kannst dann im Display oder der App auf Sky-Atlantic tippen und der Kanal 210 wird gewählt
funktioniert natürlich nicht als "echter" Favorit, sondern nur als Befehlsfolge wenn die Aktion bereits läuft
Amazon Echo
Klima 1: Trisa
Klima 2: Koenik
Licht: Philips Hue
Klima 3: Casaya
