ich habe bei meiner 900 in den letzten Tagen mehrmals ein mir nicht bekanntes Problem bemerkt.
Ich versuche einen Befehl zu senden, keine Reaktion am Gerät. Natürlich versuche ich es nochmal. Wieder keine Reaktion. Ein Blick auf das Display zeigt das Sendesymbol zum Blaster - nicht rot, dass er keine Verbindung hätte. Auch Versuche an anderen Geräten schlagen fehl (z. B. AVR Lautstärke). Plötzlich nach 10 - 30 Sekunden werden sämtliche Befehle hintereinander abgearbeitet. Das Sendesignal wird die ganze Zeit angezeigt.
Reset ist schon durchgeführt.
Hat da jemand eine Idee dazu?
900 - Sehr verzögertes Absenden von Befehlen
Themenersteller - Beiträge: 2846
Re: 900 - Sehr verzögertes Absenden von Befehlen
hab ich von Zeit zu Zeit auch mal das die 900 etwas "hängt"
Abhilfe kenne ich keine
Zuerst mal:Schwarz hat geschrieben: Reset ist schon durchgeführt.
Passiert das auch, wenn der Blaster näher an die 900 gebracht wurde (oder umgekehrt)?
Gibt es irgend welche Störer in der Nähe des Blasters (z.B. metallene Gegenstände, WiFi-Geräte, Funk-Telefone, etc.)?
Ansonsten paire beide mal neu:
1. Netzteil des Blasters rausziehen, 1 Minute warten, Netzeil wieder einstecken
2. Akku der 900 rausnehmen, 1 Minute warten, Akku wieder einlegen
Pairing sollte jetzt neu durchgeführt werden.
Habe ich schon gemacht. Von der anderen Zimmerseite vor die Anlage postiert. So dass er vor allen Geräten liegt. Gleiches Ergebnis. Den Blaster auf einem Hocker 1m vor die Anlage postiert. Gleiches Ergebnis.TheWolf hat geschrieben:Passiert das auch, wenn der Blaster näher an die 900 gebracht wurde (oder umgekehrt)?
Einzige Möglichkeit wäre OFA. Der ist aber auch schon umgestellt. Ca. 2m Abstand und wird von einem Miniblaster bedient.TheWolf hat geschrieben:Gibt es irgend welche Störer in der Nähe des Blasters (z.B. metallene Gegenstände, WiFi-Geräte, Funk-Telefone, etc.)?
Auch schon passiert. Ich habe zusätzlich bei ausgebautem Akku noch die AllOff-Taste gedrückt.TheWolf hat geschrieben:Ansonsten paire beide mal neu:
Kommt auch nicht nachvollziehbar in bestimmten Situationen vor. Manchmal auch 3 Tage nicht. Und dann wieder 2-5x hintereinander. Was mich stutzig macht, ist das Sendesignal im Display. Wenn jetzt eine normale Störung durch Metall oder eine andere Funkquelle vorliegt, würde das Signal "abgewürgt" aber nicht weiter versucht es zu senden. So interpretiere ich jedenfalls das Icon im Display. Oder sendet der Blaster eine Bestätigung zurück? - Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Stimmt.Schwarz hat geschrieben: Was mich stutzig macht, ist das Sendesignal im Display.
Das schließt äußere Störungen natürlich aus.
Wenn Du das auch schon probiert hast ...
Harmony FAQ | Gerät reseten/Firmware neu aufspielen... bleibt Dir wohl nur der Gang zum Support da es sich dann wohl um einen Hardware-Defekt handelt.
mal ne Rückmeldung: Ich habe am Sonntag die Sendewiederholung vom HD S2 von "3" auf "2" gestellt - eigentlich weil manche Befehle selten doppelt gesendet wurden. Seitdem ist das nicht mehr vorgekommen... seltsam ... wird weiter beobachtet.
