[785] Eingangssignal wird nicht gesendet.
Das ist ja mal ein super Froum hier!
Leider bin ich immernoch verzweifelt. Ich habe die Harmony 785 seit nunmehr über einer Woche und kriegs einfach nicht hin.
Mein Problem ist die Anwahl des richtigen Einganges am TV (LG). Ich habe das Gefühl, dass das Signal von der FB, welches den Eingang am TV sendet, immer in die "Aufwärmphase" des TV´s gesendet wird und so dann nicht registriert wird. Über Help-Taste ist es auch nicht zu lösen....
Das ist meine erste Harmony, ich hab schon so viel gelesen und versucht, aber es klappt nicht. Vll habt ihr ja einen kurzen Tipp. Vielen DaNk!!!
Edit by TheWolf
Thread-Titel angepasst - Modell-Nummer
Edit by TheWolf
Re: 785 Eingangssignal wird nicht gesendet.
funktioniert der Eingangsbefehl denn im Device? Ist er im Gerätesetup richtig hinterlegt.
Wenn er zu früh gesendet wird, muss die Eingangsverzögerung hoch gesetzt werden.
Schönen Tag noch
Schönen Tag noch
achso, das hab ich vergessen zu sagen..Im Device funktionierts, auch die Input-Liste bei der Software stimmt exakt mit dem auf dem Tv überein...
Ist die richtige Art der Eingangswahl gewählt?
Probeweise mal die Eingangsverzögerung ziemlich hoch setzen, ob der Befehl dann funktioniert.
Bei meinem LG ist das so: Will einen Eigang wählen kann ich entweder mehrmals die Input_Taste drücken bis der richtige eingang kommt und dann einfach warten bis der Eingang aktiv ist oder ich drücke die Input taste und dann halt Pfeil nach unten oder oben.
Ich hab mal die Verzögerung auf 5000 ms hoch gesetzt...mal sehen obs geht
und welche Methode hast du gewählt? Ist bei dieser auch der korrekte Befehl zum Umschalten angegeben? Bitte mal überprüfen.Rolle1234 hat geschrieben:Bei meinem LG ist das so: Will einen Eigang wählen kann ich entweder mehrmals die Input_Taste drücken bis der richtige eingang kommt und dann einfach warten bis der Eingang aktiv ist oder ich drücke die Input taste und dann halt Pfeil nach unten oder oben.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
ich hab methode 1 gewählt
wie kann ich denn sequenzen in eine aktion einfügen..so könnte ich mein problem nämlich auch überbrücken.
das wäre aber nicht die saubere Variante die auch wahrscheinlich beim Aktionswechsel nicht funktioniert
Werden beim Aktionswechsel alle Eingänge korrekt gewählt?
ist denn auch der richtige Befehl jetzt dort eingetragen?
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
ne, bei den aktionen werden die eingänge nicht korrekt gewählt. Bei der Aktion Tv schauen hab ich jetzt einfach am ende noch einen Befehl angehangen->"diesen Infrarotbefehl senden" -> InputTV. Das klappt.
BIn grad dabei meine PS3-Atkion einzurichten. Dafür muss der Tv auf HDMI stehen. Der Eingang wird nie korrekt gewählt und leider kann ich am ende nicht auch noch eine aktion "InputHDMI", da dieser Infrarotbefehl nicht besteht....
ich glaub ich bin jetzt hier mal echt überfordet....
DANKE
was meinst du??525User hat geschrieben:ist denn auch der richtige Befehl jetzt dort eingetragen?
DANKE
wenn es keine Direktwahlbefehle gibt ist Metode 1 oder Methode 3 die Richtige
Hier muss die Liste der Eingänge 100% mit der im TV übereinstimmen. Dann kannst du die Befehle hinterlegen und das Verhalten beim Einschalten des TV genau festlegen
es gibt keine direktwahltasten. ich hab methode 1 gewählt und die Eingänge stimmen 100% überein.
Kann der Kundensupport mir helfen??
wie heißt denn der Befehl den du bei methode 1 zum wählen der Eingänge eingetragen hast?
wie ist eigentlich die Bezeichnung von deinem TV?
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
Input next525User hat geschrieben:wie heißt denn der Befehl den du bei methode 1 zum wählen der Eingänge eingetragen hast?
mein Tv: LG 32LX2R
Das Problem, welches jetzt auftritt ist folgendes: Aktion PS3:
Einrichten TV auf HDMI
Einrichten Surround auf D-IN
Tv schaltet ein, Surround geht auf D-in, dann werden die Eingänge nach unten durchgegangen...bleibt dann aber 3 eingänge vor HDMI stehen. ich ruf jetzt mal den kanadischen support an..wenigstens wird mir heut nich langweilig....
Zuletzt geändert von Rolle1234 am 15. November 2009 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
und dieser befehl funktioniert im device-modus?
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
