DAU0815 hat geschrieben:
Mal interessehalber: Hast du die Frontanzeige weiterhin an oder ist die ebenfalls ausgeschaltet?
Na klar ist die noch an... Sogar im Standby mit der Uhrzeit. Man kann die zwar nicht entziffern, weil die Zahlen eher an eine Folge der Spaccowboys erinnert, aber das leuchtet doch sooo schöööön...
Ich habe mir im mce-forum den IR6-Empfänger von AEOne gekauft und bediene damit gerade meinen HTPC - funktioniert super.
Zum iMon bleibt mir nur zu sagen: Computer in Standby setzen und wieder rausholen funktioniert. Nur kann ich den PC leider nicht mit der Power-Taste booten. Muss wohl falsch angeschlossen sein. Allerdings weiß ich nicht, wo der Fehler liegt.
Mein Display habe ich im iMon, genauer gesagt Frontview, ausgeschaltet, weil mich das grelle Licht doch etwa stört
Das booten des PC mit einem externen USB Empfänger ist meines Wissen nach auch nicht möglich, da dieser nicht an den Power Schalter des Boards angeschlossen ist. Das ist genau der Grund warum ich gerne auf einen externen Receiver verzichten würde und den internen verwenden. Übrigens läuft mein IMON-Empfänger seit einem FW-Update der Harmony (vor 3 Tagen) ohne abzustürzen. Hoffentlich bleibt das auch so.
Habe soeben die Anschlüsse am Gehäuse/Mainboard geprüft. Das schwarz-weisse Power-SW-Kabel ist mit dem Display verbunden, das rot-weisse Kabel geht auf das Mainboard.
Leider lässt sich der PC trotzdem nicht per Fernbedienung starten.
Aber so sollte es ja richtig angeschlossen sein, oder nicht?
Fehlt da nicht der direkte Anschluss an das Netzteil? Hab ich irgendwie noch so im Hinterkopf. Ich selbst habe leider auch keine Anleitung mehr aber die findest du im Netz. Schalte doch mal dein Display auf 'immer an' und probiere ob es im ausgeschalteten Zustand etwas anzeigt (Strom bekommt).
Der USB-Stecker ist auf dem Board, der 3-Pin-Stecker hängt am Netzteil, sowie der 4-Pin-Stecker, dessen Kabel vom Gehäuse aber nur 2 Pins besitzt. Aber mit der Fernbedienung bring ich die Kiste nicht an. Das Display bleibt im Übrigen auch schwarz, wenn der PC aus ist, aber am Strom hängt.
