Spezialkonfigurationen einiger Geräte
ich bin ganz neu hier und habe ein paar Fragen bezüglich einer möglichen Anschaffung einer Logitech Harmony. Dabei schwanke ich zwischen der 555 und der 885, wobei wahrscheinlich beide meinen Ansprüchen genügen.
Folgende Geräte möchte ich mit der FB steuern:
- TV: Toshiba 37C3005P
- DVD-HDD-Rekorder: Panasonic DMR-EH55
- AV-Receiver: Yamaha RX-V530
Das ist wohl soweit kein Problem. Folgende Aktionen stelle ich mir vor:
1. Fernsehen
2. DVD anschauen
3. Film von HDD abspielen
4. Aufzeichnung programmieren
5. Radio hören
6. PS3 spielen (wobei mir klar ist, dass ich ohne Adapter die PS3 selbst nicht steuern kann)
Allerdings wäre mir wichtig, einige Spezialeinstellungen (vor allem beim TV) automatisiert vornehmen zu lassen:
zu 1.:
Neben der Kanalwahl sollte auch das Bildformat fest auf "Super Live1" eingestellt werden.
zu 2.:
Hier sollte dann das Bildformat auf "Breitbild" eingestellt werden.
zu 3.:
Hier dann wieder das Format "Super Live1"
usw.
Und das Ganze sollte wenn möglich auch beim Wechsel der Aktionen funktionieren.
Schön wäre auch, wenn man die Lautstärke des AV-Receivers automatisch in Abhängigkeit von der gewählten Aktion einstellen könnte. Denn die PS3 ist tendenziell viel lauter als alle anderen Quellen. D.h. wenn die Aktion "PS3" ausgewählt wird, dass dann bspw. eine Lautstärke -60db gewählt wird, während bei allen anderen Aktionen die Lautstärke -50db gewählt wird.
Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte und mich bei der Entscheidung mir eine Harmony zuzulegen bekräftigt.
Gruß Marc
1. Fernsehen
2. DVD anschauen
5. Radio hören
zu 1.:
zu 2.:
zu 3.:
usw.
Gruß Marc
Re: Spezialkonfigurationen einiger Geräte
das Bildformat sollte der TV doch automatisch wählen. Du stellst "Super Live 1" ein und immer wenn kein 16:9 Signal anliegt schaltet der TV auf dieses Format. Liegt dagegen ein 16:9 Signal an schaltet der TV auf "Breitbild"
Für das Lautstärkeproblem gibt es aber seitens der FB keine Lösung.
Evtl. kannst du die Zuspieler so einstellen das sie den gewünschten Ausgangspegel liefern
Hallo std,
danke für deine Antwort.
Prinzipiell hast du recht. Der TV kann die Bildformate automatisch auswählen. Allerdings funktioniert das beim normalen Fernsehprogramm nicht 100%ig und daher habe ich die Automatik ausgeschaltet und stelle das Bildformat manuell ein.
Daher wäre es sehr schön, wenn die Harmony das könnte.
Schade, dass es für das Lautstärke-"Problem" keine Lösung gibt. Aber das ist nicht so entscheidend. Die Geschichte mit dem Bildformat wäre mir aber wichtig, da sich dies auch über die Original-FB nur umständlich einstellen lässt.
Gruß Marc
Gruß Marc
ich weiß ja nicht was du für einen TV hast, aber es gibt normalerweise 2 Automatiken
Die eine zoomt immer die schwarzen Balken raus. Das kann man abstellen und sollte es auch tun
Die 2te reagiert eben auf das 16:9 Flag und läßt sich eigentlich nicht abschalten. Flag liegt an, TV schaltet auf Breitbild. Flag fehlt, TV springt zurück auf das vorher eingestellte Bildformat
Also,
ich habe einen Toshiba 37C3005P LCD TV.
Und der hat 8 verschiedene Bildformat-Einstellungen:
- Breitbild
- Super Live2
- Kino2
- 4:3
- Super Live1
- Kino1
- Untertitel
- 14:9
Davon benutze ich lediglich die beiden o.g. Breitbild (für DVD und PS3) und Super Live1 (für normales Fernsehen und auf Festplatte aufgenommene Filme).
Und es gibt lediglich eine Option: Automatik ein oder aus.
Wenn die Option ein ist, dann schaltet die Automatik beim normalen Fernsehen auf das Format Kino1 und vegrößert das Bild um die schwarzen Balken zu verkleinern, was ich nicht will. Daher ist die Automatik bei mir immer aus.
Daher sollte die Harmony diese Einstellungen im Rahmen der Aktionen steuern können.
Gruß Marc
- Breitbild
- Super Live2
- Kino2
- 4:3
- Super Live1
- Kino1
- Untertitel
- 14:9
Gruß Marc
Für die Lautstärke - könnte man "RAW" Befehle verwenden - funktioniert aber nicht "rund" - da die Lautstärke auch per Hand verändert wird, somit eine klare Ausgangsbasis nicht vorhanden ist,
die Bildeinstellung kann per nachgeschobene Befehle eingestellt werden, bei klarer Ausgangslage,
letztendlich sollte man Bedenken - eine Harmony ersetzt Gerätefernbedienungen -
was möglich ist, steht in den "FAQ´s"
ja,Wenn die Option ein ist, dann schaltet die Automatik beim normalen Fernsehen auf das Format Kino1 und vegrößert das Bild um die schwarzen Balken zu verkleinern, was ich nicht will. Daher ist die Automatik bei mir immer aus.
trotzdem sollte die Automatik per Flag funktiuonieren
Schaltest du die o.g. Automatik ein zoomt der TV die Balken ja auch bei 16:9 weg, was nicht gewünscht ist
Ein Beispiel: (Automatik ist ausgeschaltet)
Ich schaue einen auf Festplatte aufgenommenen Film. Eingestellt ist Bildformat Super Live1. Passt.
Dann lege ich eine DVD ein und will die schauen. Bildformat bleibt bei Super Live1 stehen und alles wirkt zu schmal. Ich muss manuell umschalten auf Breitbild, dann ist das Bild in Ordnung.
Da scheint nichts mit Flag zu gehen. Daher ja meine Frage.
Gruß Marc
Gruß Marc
welcher Player, wie verbunden?
DVD-Rekorder ist ein Panasonic DMR-EH55.
Verbunden ist der per Komponetenkabel mit dem TV, weil kein HDMI am DVD vorhanden.
Gruß Marc
Gruß Marc
