Hi Folks,
die H900 hat mein Interesse geweckt, da diese wohl irgendwie "durch Wände" funken kann.
Bei mir ist meine HK-Anlage in einem knapp bemessenen Sideboard mit geschlossener Klappwand vor "bösen Blicken und Strahlen" verborgen .
Das Board bietet wie gesagt sehr wenig Platz, um noch "vor" den IR-Empfängern der Geräte irgendwelche Sender zu plazieren und alle Geräte mit einem Sender anzustrahlen.
Eine mögliche Alternative habe ich von Spectral gefunden. Da muss man aber auf jeden Empfänger einen Sender befestigen, damit die Signale ankommen und man kann mit einer Einheit "nur" 4 Geräte bedienen.
Im Forum habe ich jetzt die Thematik mit den Blastern einigermaßen verstanden. Allerdings kann bei mir ein solcher Blaster innerhalb des Board nicht weit genug vor den Geräten platziert werden.
Klappt das dann trotzdem mit der H900?
Besten Dank für Eure Antworten
H 900 und noch ne blöde Frage von einem Neuling
Re: H 900 und noch ne blöde Frage von einem Neuling
lt diverser Userberichte geht das auch wenn man Blaster oder IR-Auge hinter der Gerätefront befestigt
Zur not würde ich einfach Spiegelfolie von innen an der Tür anbringen
Danke std für die schnelle Antwort. Klingt jetzt aber so, als ob Du auch nicht 100%ig überzeugt bist.
Gibt es denn jemand im Forum, der so eine ähnliche Problematik hat oder hatte?
ich bin überzeugt. Die Berichte stammen alle von Usern die ich schon lange kenne
Nur eigene Erfahrungen habe ich halt nicht. Mein Blaster hängt unter der Decke und flutet den ganzen Raum
Ein Kollege hat sogar einen Sender, eines anderen systems, mit Spiegelfolie für 2 Schrankfächer genutzt. Zwischen Trennwand und Schranktür ist nur 1cm Platz, die Folie klebt auf der Fronttür und geht halb über beide Fächer
Funktioniert auch
Aber bei IR kann es immer unkalkulierbare Fehler geben. Deswegen winde ich mich da etwas herum
Wenn du mehrere Schrankfächer hast un in jedem Blaster bzw ein IR-Auge einsetzt sehe ich da kein Problem
Es gibt auch noch die IR-Precision Cable: http://www.logitech.com/de-de/remotes/a ... vices/6230
die kannst du an den Blaster kleben und direkt auf die Empfänger der Geräte kleben. Aber auch bei denen glaube ich könnten die ein ganzes Schrankfach versorgen
Funktioniert auch
Danke std,
werde mir dann mal die H900 noch näher ansehen und vermutlich auch bestellen, wenn denn meine Regierung zustimmt.
