IR Luftreiniger mit Harmony Elite Hub steuern
Brad
Heimkino 1: TV: Philips 40pfl9704H
Heimkino 2: AV Receiver: Yamaha YSP 1100
Heimkino 3: DVR: Reelbox Avantgarde II
Beitrag von Brad »
ich hoffe, ich bin hier im richtigen Foren-Bereich, sonst gerne verschieben :)
Ich halte mich eigentlich für stark technik-affin, aber trotz intensivem Studium vieler Beiträge komme ich nicht weiter.
Mein Problem: Ich habe die Harmony bisher nur für Unterhaltungs-Geräte genutzt, was sauber funktioniert. Nun würde ich gerne unseren neuen Luftreiniger (Comedes LR 130, IR steuerbar) ebenfalls mit der Harmony steuern. Dies soll unabhängig von den Unterhaltungsgeräten funktionieren und am liebsten über einer der Haussteuerungs-Tasten (Lampen- bzw. Steckdosen-Tasten).
Über die "Haussteuerungs-Geräte" kann ich den Luftreiniger offensichtlich schon mal nicht einbinden, da dort nur Produkte der Hersteller Philips, LIFX und Hunter Douglas nutzbar sind. Somit kann ich die bequemen Haussteuerngs-Tasten wohl schon mal vergessen. Auch wenn ich das noch nicht ganz verstehe... schließlich liest man hier im Forum von der erfolgreichen Einbindung unterschiedlichster Lampen, Rollos etc. Nur leider nirgendwo, ob bzw. wie man so etwas über die Haussteuerungs-Tasten realisieren kann.
Also habe ich versucht, den Luftreiniger als normales Unterhaltungsgerät einzubinden. Das hat auch funktioniert und Hersteller sowie Modell wurden tatsächlich ebenfalls gefunden. Ich musste zwar die IR Befehle neu anlernen (die hinterlegten haben nicht funktioniert), aber nun kann ich das Gerät über "Devices" mit allen Funktionen steuern und habe eine Activity "Luftreiniger AN" und "Aus" erstellt. Das hilft mir aber insofern nicht weiter, weil nun mit dem Einschalten des Luftreinigers alle anderen Unterhaltungsgeräte ausgeschaltet werden, obwohl ich keinerlei Verknüpfung zu diesen angelegt haben und der Luftreiniger ja eigentlich sowieso eine komplett eigenständige Aktion sein soll, ohne Beeinflussung aller anderen Geräte.
An welcher Stelle mache ich den entscheidenden Denkfehler? Und funktioniert mein Vorhaben über die Haussteuerungs-Tasten tatsächlich nicht?
Vielen Dank vorab für die Beseitigung meiner augenscheinlichen "Denk-Blockade" :)
Gruß,
Christoph
Re: IR Luftreiniger mit Harmony Elite Hub steuern
Brad hat geschrieben: 13. November 2019 20:14 An welcher Stelle mache ich den entscheidenden Denkfehler? Und funktioniert mein Vorhaben über die Haussteuerungs-Tasten tatsächlich nicht?
Grundprinzip einer Logitech Harmony ist, dass immer nur eine Harmony AV Aktion aktiv sein kann, daher ist das auch völlig normal wenn eine weitere Harmony AV Aktion ausgeschaltet wird, wenn Du die Aktion Luftreiniger startest. Die einzige Ausnahme bilden non AV Aktion, dies umfast aber keine IR Geräte sondern wie Du schon festgestellt hast nur Philips, LIFX und Hunter Douglas.
Daher gibt es nur zwei Möglichkeiten das zu lösen. Entweder Du nutzt ganz normal Deine Aktionen wie bisher, falls Du den Lufreiniger brauchst wechselst Du in den Gerätemodus und schaltest dort den Luftreiniger an bzw. aus.
Wenn Du den Luftreiniger auf eine Haussteuerungstaste legen willst, geht das nur indem Du z.B. Hue emulierst. Dazu bräuchtest Du einen Rechner auf dem eine Software laufen kann, die die Emulation übernimmt, das kann z.B. die HA Bridge sein.
Brad
Beitrag von Brad »
@Fonzo: Vielen Dank für die schnelle und (jetzt wo ich es lese) nachvollziehbare Erklärung, auch wenn ich diese Einschränkungen schade finde. Dann werde ich das Klimagerät wohl erst einmal im reinen Gerätemodus nutzen und mich parallel in Ruhe in das Thema "HA Bridge"einlesen. Auf einem Synology NAS soll die HA Bridge ja offenbar laufen, sowas hätte ich schon mal hier stehen.
Danke! :D
wenn dein Synology Docker unterstützt läuft HA-Bridge da als Docker-Image. Vielleicht ist eine x64 CPU nötig das weiß ich nicht mehr. Habe ich eine ganze Weile so gehabt bis ich ein Upgrade vorgenommen habe. Ein weiterer Vorteil von HA-Bridge ist das Du dann auch gleich Alexa-Unterstützung für deine schmutzige Luft hast da ja eine Hue emuliert wird.
Brad
Beitrag von Brad »
Danke für den Hinweis, Ralf :)
Brad hat geschrieben: 13. November 2019 21:12 auch wenn ich diese Einschränkungen schade finde.
Das findest nicht nur Du schade, aber ich weis mir da auch nicht zu helfen außer das jeder Kunde, den das stört, sich doch bitte auch bei Logitech melden soll und Rückmeldung gibt, dass diese Einschränkung nicht nachvollziehbar ist. Logitech ist nun mal ein IR Gateway und es gibt sowohl IR Rolllädenschalter, IR Lichtschalter als auch IR Steckdosen. Warum Logitech es einem nicht erlaubt solche IR Geräte auch ganz normal mit Haussteuerungstasten zu steuern bzw. die IR Befehle den Haussteuerungstasten zuzuweisen, wird auf ewig ein Geheimnis von Logitech bleiben.
schlimmer noch bei der Elite kann man das machen ABER (natürlich wieder mit Einschränkung) bei laufenden Aktionen und nur Geräte die in der Aktion drin sind.
Wir Beta-Tester haben uns damals ziemlich über diese unnötigen, künstlichen Einschränkungen geärgert und beschwert. Ergebnis sieht man:-(
Kat-CeDe hat geschrieben: 15. November 2019 09:03 bei der Elite kann man das machen ABER (natürlich wieder mit Einschränkung) bei laufenden Aktionen und nur Geräte die in der Aktion drin sind.
Das ist spannend, das habe ich noch nie ausprobiert. Gibt es dazu eine nähere Anleitung wie das zu konfigurieren ist?
Geht das nur mit IR Geräten der Aktion oder auch mit Netzwerkgeräten? Was passiert wenn die Aktion beendet wird bzw. gewechselt? Geht dann das Gerät auf der Taste aus oder bleibt das im letzten Zustand?
Was spricht denn dagegen das Gerät grundsätzlich jeder Aktion hinzuzufügen?
ich habe jetzt lange nichts mehr konfiguriert aber die Heimautomations-Tasten der Elite werden wie normale Tasten behandelt, d.h. man kann alle Befehle aller Geräte in der Aktion auf die Tasten legen. Die Geräte die man auf diese Tasten legt sind auch normale Geräte, gehen aus und an wie andere Geräte in der Aktion was dann eben teilweise dagegen spricht bestimmte Geräte in alle Aktionen zu packen.
Kat-CeDe hat geschrieben: 15. November 2019 17:25 ich habe jetzt lange nichts mehr konfiguriert aber die Heimautomations-Tasten der Elite werden wie normale Tasten behandelt, d.h. man kann alle Befehle aller Geräte in der Aktion auf die Tasten legen. Die Geräte die man auf diese Tasten legt sind auch normale Geräte, gehen aus und an wie andere Geräte in der Aktion was dann eben teilweise dagegen spricht bestimmte Geräte in alle Aktionen zu packen.
Ich habe das mal bei mir irgendwie versucht, das funktioniert aber nicht, bei mir ist der Button Los! bei Haussteuerung zuweisen grau.
Kannst Du vielleicht mal bei Gelegenheit bei Dir schauen ob das doch noch irgendwie geht? Vielleicht hat ja Logitech diese Option auch wieder ganz gestrichen und es geht definitiv nur mit den wenigen Geräten, die unter Haussteuerung unterstützt werden.
geht noch ganz normal. Ich benutze Windows-App, die mobilen Apps mag ich nicht weil unsagbar langsam, wähle Harmony aus, Tasten, Elite, festen Tasten unten und dann habe ich ganz einfach eine Haussteuerungstaste ausgewählt und Audio von meiner VU+ zugewiesen. Also wie gesagt werden bei der Elite wie normale Tasten behandelt.
Wenn man IR-Geräte mit der Elite immer bedienen können müsste sollte man statt All Off eine Aus-Aktion mit nur den gewünschten IR-Geräten erstellen und kann sie dann so wie Hue auch immer bedienen.
Kat-CeDe hat geschrieben: 16. November 2019 09:40 wähle Harmony aus, Tasten, Elite, festen Tasten unten und dann habe ich ganz einfach eine Haussteuerungstaste ausgewählt und Audio von meiner VU+ zugewiesen. Also wie gesagt werden bei der Elite wie normale Tasten behandelt.
Irgendwie bekomme ich das nicht hin.
Das ist doch der richtige Screen order?
Da kann ich nichts bei Haussteuerung zuweisen auswählen (Los! ist grau). Was mache ich denn da falsch das das bei Dir geht und mir nicht?
Danke nochmals für den Hinweis, ich habe es jetzt auch hinbekommen, ich hatte versucht bei Hausteuerung zuweisen zu drücken was aber nicht geht. Wenn ich bei AV-Befehle zuweisen gehe kann ich aber auch die Haussteuerungstasten belegen. Das ist prima, ich habe dies jetzt gleich mal genutzt und überall ein Roku drauf gelegt, so kann ich die Tastendrücke dann auswerten.
Das einzige was mir jetzt zu meinem Glück noch fehlt, wäre das Belegen der Tasten auch wenn keine Aktion aktiv ist, gibt es dazu vielleicht noch einen Trick, dass man auch bei Power Off AV Befehle auf die Haussteuerungstasten legen kann?
außer mein Trick von oben ist mir nix bekannt. Das Logitech da noch etwas programmiert kann ich mir auch nicht vorstellen nach den 0% Fortschritt in den letzten 3 Jahren.
