Steuerung TV über Bewegungsmelder
TV88
1. Harmony: Companion
Heimkino 1: TV: LG 55 Zoll
Heimkino 2: AVR: Denon 1912
Heimkino 3: FB: Logitech Companion
Heimkino 4: FB: Logitech Hub
Heimkino 5: Boxen: Kef IQ 3
Heimkino 6: Subwoofer: Teufel US 8112/1 SW
Heimkino 7: TV2: Sony UE43RU7099UXZG (Küche)
Beitrag von TV88 »
ich habe aktuell Logitech Harmony, Philips Hue und Alexa im Einsatz
ich möchte über einen Bewegungsmelder meinen Logitech Hub ansteuern und per IR meinen Fernseher ein und ausschalten.
Ich habe schon an ITTT gedacht. Wie würde das funktionieren? Oder gibt es noch eine bessere Möglichkeit?
TV: LG 55 Zoll
AVR: Denon 1912
FB: Logitech Hub
Boxen: Kef IQ 3
Re: Steuerung TV über Bewegungsmelder
Das hängt letztlich ganz davon ab von welchem System der Bewegungsmelder ist. So was kann man abhängig vom System des Bewegungsmelders z.B. mit Conrad Connect machen oder einem richtigen Hausautomationsystem wie z.B. IP-Symcon oder man nutzt eine OpenSource Lösung auf einem Rechner wie z.B. OpenHAB.
TV88
Beitrag von TV88 »
Dann probiere ich mal einen Bewegungsmelder von Philips Hue über Alexa und dem Skill für die Harmony. Bin gespannt.
TV: LG 55 Zoll
AVR: Denon 1912
FB: Logitech Hub
Boxen: Kef IQ 3
Bewegungsmelder eignen sich dazu eher weniger es sei denn Du bewegst dich beim Fernsehen permanent. Was Du bräuchtest ist ein sogenannter, seltener Präsenzsensor. Die 4 verschiedenen Bewegungsmelder die ich habe reagieren wirklich nur bei Bewegung und nach X Sekunden melden sie wieder keine Bewegung und TV würde ausgehen. Wenn Du es nur für das Einschalten benutzen willst würde es gehen.
Ohne Zusatzsoftware geht da aber gar nichts. Eine Möglichkeit wäre Harmony/TV per HA-Bridge (kostenlose Software) zu schalten und die verhält sich wie eine Hue und dann könnte man vielleicht mit Alexa eine Regel erstellen (Ohne Gewähr).
TV88 hat geschrieben: 25. November 2019 15:16 Dann probiere ich mal einen Bewegungsmelder von Philips Hue über Alexa und dem Skill für die Harmony.
Ganz so einfach wird das nicht werden, das hängt sehr konkret davon ab was Du genau machen willst und was denn passieren soll wenn der Bewegungsmelder auslöst. Da ein normaler Bewegungsmelder ja bei jeder Bewegung auslöst, kannst Du höchstens ein diskreten IR Befehl schicken oder eine Harmony Aktion starten. Wie Kat-CeDe schon geschrieben hat, würde man je nach Anwendungszweck eher einen Präsenzmelder und keinen Bewegungsmelder nutzten. Konkret nach Anwesenheit Ein-/Ausschalten kannst Du aber nur wenn Du einen Präsenzmelder nutzt. Für professionelle Installationen würde man da z.B. einen Steinel Professional True Presence Multisensor KNX verbauen und als Schnittstelle z.B. eine SymBox neo als Verbindung zwischen KNX und dem Logitech Hub. So etwas ist aber eher was für die gewerbliche Nutzung. Daher würde es Sinn machen, wenn Du überhaupt näher beschreibst, was Du denn genau bezweckst mit einem einfachen Bewegungsmelder und einem Logitech Hub zu erreichen.
Theoretisch geht das. Alexa kann seit einiger Zeit ja den Hue Bewegungsmelder als Auslöser verwenden.
Ob das dann zufriedenstellend funktioniert ist eine andere Frage.
Um mich beim betreten des WC mit Musik beduerln zu lassen reicht das
std hat geschrieben: 26. November 2019 14:49 Alexa kann seit einiger Zeit ja den Hue Bewegungsmelder als Auslöser verwenden.
Wie löst Du das im Alltag z.B. bei Musikwiedergabe? Gibt es da irgendwelche Probleme wenn die gleiche Routine mehrmals aufgerufen wird, auch wenn der Sender schon läuft?
Man kann einen Zeitraum angeben für den die Routine nicht erneut ausgeführt wird.
Auf dem WC ist man nicht so lange, deswegen klappt das bisher ganz gut.
Keine Ahnung was passiert wenn die Routine nochmals ausgeführt wird
std hat geschrieben: 26. November 2019 14:49 Theoretisch geht das. Alexa kann seit einiger Zeit ja den Hue Bewegungsmelder als Auslöser verwenden.
mit der Hue-Bridge müsste es merkliche Verzögerungen geben. Direk an Alexa angemeldet dürfte es besser gehen.
Also Radio startet sehr zügig.
Und selbst wenn es ne halbe Sekunde dauert fällt das wohl kaum auf. Aktionsstart und bis die Geräte hochgefahren sind dauert ja eh einige Zeit
