Wechsel der Eingänge bei Start von Aktionen im Alexa Skill
AnSiVoPi
1. Harmony: Companion
Heimkino 1: TV: Samsung Smart TV UE55M5580
Heimkino 2: BluRay: Samsung BD-F5500E/EN
Heimkino 3: Amazon Echo & Dot & Show
Heimkino 4: Phillips Hue & Bridge
Heimkino 5: Lightify Plugs & Pulbs
Heimkino 6: Apple TV
Heimkino 7: Amazon Fire Stick
Heimkino 8: Fritzbox Cable 6490
Beitrag von AnSiVoPi »
Die meisten Befehle klappen bei über den Skill recht gut. Allerdings passiert es nun, dass bei Start von Aktionen wie DVD, Amazon Stick und Apple TV über Alexa manchmal die richtigen, oft aber völlig utopische Eingänge geschaltet werden. Vor allem der Stick und Apple TV machen Probleme. Woran könnte das liegen?
Apple TV
Amazon Fire Stick
Fritzbox Cable 6490
Re: Wechsel der Eingänge bei Start von Aktionen im Alexa Skill
Funktioniert es den direkt mit der Companion oder aus der Harmony Mobile App heraus?
Alexa greift ja in den Ablauf der Harmony Aktionen gar nicht ein
AnSiVoPi
Auch über App werden manchmal die richtigen, manchmal völlig andere Eingänge gewählt. Habe AV und 4 HDMI belegt. Gewählt werden dann aber Eingänge wie Scart, SVHS oder PC -die noch nie belegt waren...
Apple TV
Amazon Fire Stick
Fritzbox Cable 6490
wie wählst du mit der Orifinal-FB die Eigänge, und was hast du diesbezüglich in der Hrmonysoftware konfiguriert? Da kann man die Eingangswahl ja entsprechend anpassen
Die FAQ von TheWolf hast du gelesen unf umgesetzt/abgearbeitet?
AnSiVoPi
Ja, habe ich. Und oft klappt es auch wunderbar. Über die App Aktionen starten, genauso über die Aktionstasten der Companion und jetzt auch über den Skill mit Alexa. Aber immer wieder werden zwar die richtigen Geräte gestartet aber die falschen, unbelegten Eingänge, so dass ich die erst per Hand auswählen muss-danach klappt es wieder eine Weile.
Apple TV
Amazon Fire Stick
Fritzbox Cable 6490
beim ersten mal nach einer Synchronisation der Harmony mit dem Konto ist das erstmal normal
Wie wählst du denn jetzt die Eingänge mit der Original-FB. Musst du die durchswitchen?
Für viele TVs gibt es auch Direktwahlbefehle für die Eingänge in der Datenbank. Schau mal im Geräteodus ob du da welche findest. Wenn ja dann teste sie.
Bei Philips z.B. funktionieren sie zwar sind aber bei manchen Geräten falsch benamt. Dann uss man sich erstmal notieren welcher Befehl was macht
