China RGB Stripes über Harmony
Nixco
1. Harmony: Companion
Heimkino 1: LG 42"
Heimkino 2: Vu solo2
Heimkino 3: Onkyo tx nr616
Beitrag von Nixco » 28. März 2018 21:20
Folgendes schwebt mir vor.
Ich möchte meine china rgb led stripes den infrarot sender durch ein wifi fähiges modul dass es zu häuf auf amazon gibt austauschen.
Dann will ich meine rot grün gelb blau knöpfe auf meiner harmony per langer druck auf verschiedene farben zuweisen.
Das ganze soll eben über wifi laufen.
Wifi deswegen, damit keine infrarotsignale vom tv oder ähnlichem die led strip stört.
Ist dies möglich?
Gruß Nixco
LG 42"
Vu solo2
Onkyo tx nr616
Heimkino 2: TV: Samsung LE40C750
Heimkino 4: Sonos: Connect, Play5, Play3, Play1
Heimkino 6: FireTV
Heimkino 8: IP-Symcon 5
Re: China RGB Stripes über Harmony
Beitrag von Fonzo » 28. März 2018 21:48
Nixco hat geschrieben:
28. März 2018 21:20
Ist dies möglich?
Grundsätzlich ist so was möglich, aber nur mit Aufwand und Gebastel, ob sich das dann für Dich lohnt musst Du wissen. Die Logitech kann das Wifi fähige Modul mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht selber ansteuern. Daher brauchst Du dafür eine Hausautomationssoftware die das kann. Dafür wäre erst mal abzuklären was das genau für ein Gerät ist und ob sich das dann per Wifi ansteuern lässt. Wenn das geht, emulierst Du ein Netzwerkgerät wie einen Roku in der Hausautomationssoftware. Den emulierten Roku legst Du dann in die Aktion und dort auf Deine Tasten mit denen Du was schalten willst. Auf Tastendruck auf der Harmony Remote wird dann Dein Wifi Modul geschaltet. ich selber nutze für so einen Ansatz eine Kombination aus IP-Symcon und FHEM wie das Einzurichten ist ist hier beschrieben. Ob sich der ganze Aufwand lohnt um eine einzige Lampe zu schalten musst Du wissen, aber grundsätzlich kannst Du dann auf dem Weg alle Geräte die über eine Hausautomation schaltbar sind, über Tastendrücke auf der Harmony Remote bedienen.
FireTV
IP-Symcon 5
Nixco
Heimkino 1: LG 42"
Beitrag von Nixco » 28. März 2018 22:30
Kennt jemand gute infrarot controller die keine probleme mit anderen infrarot signalen hat?
Das andere ist mir fast zu umständlich
LG 42"
Vu solo2
Onkyo tx nr616
Heimkino 6: FireTV
Beitrag von Fonzo » 28. März 2018 22:39
28. März 2018 22:30
Wie wäre es mit Funk das hat auch keine Probleme mit IR?
FireTV
IP-Symcon 5
Beitrag von std » 28. März 2018 23:11
aus den Tradfri E27 Leuchtmitteln soll sich das Empfangsmodul leicht entfernen und dann an so einen Stripe anschließen lassen. Das läßt sich dann mit ner Hue-Bridge steuern
klarahimmel
Beitrag von klarahimmel » 2. Juli 2018 16:03
es gibt doch von Tradfri auch led Controller (Netzteile für LED Stripes die tradfri komatibel sind, also auch hue kompatibel
