Steckdosen zuerst einschalten in Harmony Aktionen
Revan335
Beitrag von Revan335 »
bei mir wird in der Harmony verweigert die OSRAM Plug Steckdosen die über die Hue Bridge eingebunden ist, nach oben zu setzen, damit zuerst die Steckdose eingeschaltet wird und dann die Aktion wie TV ein, AVR Quelle wählen, SAT-Receiver an ..... ausgeführt wird.
Beim Ausschalten ist es ja richtig, dass die Steckdose am Ende ausgeschaltet wird.
Nur das Einschalten sollte am Anfang erfolgen und nicht am Ende.
Wie mache ich das?
Vielen Dank!
Revan335
Re: Steckdosen zuerst einschalten in Harmony Aktionen
Smarthome wird immer vor Unterhaltungselektronik eingeschaltet, egal wo sie in der Einschaltreihenfolge stehen.
Zumindest sollte es das, und bei mir klappt es auch. Lamüen und Steckdose für den Subwoofer gehen an bebor sich TV oder AVR einschalten
Revan335
OK, vielen Dank!
Dann ist vermutlich nur die Anzeige in der App verwirrend. Das die Steckdosen unterhalb der Aktionen stehen und nicht darüber.
Die Steckdose wird also im Umkehrschluss zuerst ausgeschaltet bevor dann die entsprechenden Ausschaltaktionen ausgeführt werden?
Habe ich ehrlich gesagt noch nie darauf geachtet
Revan335
Wie kann ich mehrere Hue Szenen pro Harmony Einschaltaktion verwenden?
Ich brauche zusätzlich zum Player für bspw. UHD ja auch noch den AVR. Also 2 Geräte deren Steckdosen eingeschaltet werden sollen.
Oder beim Schallplattenspieler, da sind es 3. (AVR, Schallplattenspieler, Vorverstärker)
Beim ausschalten werden mir die einzelnen On/Off Plugs angezeigt. Nur beim einschalten kann ich in der App nur eine Szene wählen.
Revan335 hat geschrieben:
20. Januar 2019 20:57
was willst du mit den ganzen schaltbaren Steckdosen erreichen? Strom sparen?
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
Revan335
Wolfram hat geschrieben:
20. Januar 2019 21:21
Das war die Idee.
Dann müssen die nicht die ganze Zeit laufen und Strom verbrauchen, auch wenn man die länger bzw. derzeit nicht verwendet und muss somit das Sideboard wo die Geräte drin stehen, nicht immer von der Wand rücken um an die Steckdosen/Stecker zu kommen.
Anscheinend gibt es keine Option damit bestimmte Dosen beim Wechsel von einer auf die andere Aktion an bleiben. Sowie man der Harmony sagen kann, lasse Gerät x an, wenn du die Aktion wechselt und schalte aus, wenn die Aktion augeschaltet wird. Oder irre ich mich?
20. Januar 2019 21:37
Das war die Idee.
dachte ich mir schon
mal ne kleine Vergleichsrechnung
die Osram braucht laut Angaben 0,4 Watt im Stand by und 1,0 Watt eingeschaltet
gehen wir mal von je 12Std.aus
währen 4,8 + 12 = 16,8 Watt am Tag nur die eine Dose
mein Yamaha AV z.B. braucht je nach Einstellung zwischen 0,1 und 0,9 Watt im Stand by
nehmen wir mal die 0,9 Watt, sind das bei 12 Std nur 10,8 Watt also weniger als deine Steckdose, die ja zusätzlich 1 Watt im aktiven Zustand verbraucht
hätte also durch die Dose nix gespart, sondern täglich einen Mehrverbrauch von 6 Watt
also wenn du sparen willst, dann über eine Masterslave, also eine Mehrfach-Dose die alle Geräte an-/ausschaltet
ob dann die Steuerung per Harmony noch korrekt funktioniert, ist ja auch noch so eine Sache, da die modernen Geräte ja nach Stromunterbrechung eine Zeit brauchen zum hochfahren.
Revan335
Vielen Dank für den Hinweis!
Dann macht es noch weniger Sinn, da ja auch die Harmony nicht das macht bzw. anscheinend doch nicht kann was angedacht war.
Das wird ja dann mit Konsolen .... ähnlich verhalten.
