Ich habe mir vor kurzem die Harmony 950 und das Hub zugelegt und bin heute mit der Einrichtung und Anpassung angefangen.
Die erste Basisaktion mit TV einschalten und Sat-Receiver klappt ganz gut...ist ja auch recht simpel.
Dann habe ich eine zweite Aktion angelegt: PS4 spielen.
Das einschalten klappt auch prima, also TV und AVR, aber die PS4 geht nicht an und muss manuell eingeschaltet werden, obwohl das Hub mit der PS4 gepairt wurde. Wenn die PS4 an ist kann ich sie über die App oder mit der H950 bedienen.
Software ist alles aktualisiert.
Geht das einschalten gar nicht oder mache ich da was falsch?
Dann beim Abschalten fehlt mir auch noch ein Kommando welches ich nicht finde oder nicht weiss wie ich es einrichten soll.
Hintergrund: Wenn ich normal TV schaue (über Sat-Receiver) schleift der AVR (ein Marantz SR7005) das Signal durch (da ich den AVR nur bei Filmen und PS4 einschalte).
Der AVR ist so eingestellt das das letzte Signal durchgeschleift wird, d.h. das ich bisher immer wenn ich den AVR benutzt habe, vor dem Ausschalten auf SAT stelle.
Nun würde ich gerne dieses auch in die Abschaltsequenz mit einbringen, aber das Auswählen des Eingangssignals steht bei der Abschaltsequenz nicht mit auf der Liste (oder ich finde es zumindest nicht).
Kann mir hier einer weiterhelfen?
Ach ja, PS4 ausschalten klappt auch nicht.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
VG.
Abschaltsequenz AVR anpassen
bcn31
Themenersteller - Beiträge: 3
1. Harmony: 9502. Harmony: HubSoftware: PC-Software 7.7.0
Panasonic TX-P50VT20E
Marantz SR7005
Panasonic DMP-BDT300
Marantz UD5005
Re: Abschaltsequenz AVR anpassen
PS4 einschalten geht wohl generell nicht, und Sony hat wohl auch nicht vor das zu ändern.
Befehl kannst du selber anlernen ndem du die FB mit dem PC verbindest und in den Lernmodus versetzt und dann übers Handy samt Hub den Befehl sendest
ich habe es aners gemacht. Ich habe in den Geräteeigenschafften die Ein-Ausschaltsequemz angepasst und bei AUS einen zusätzlichen HDMI-Befehl hinzugefügt. So schaltet mein AVR immer und in jeder Aktion vor dem Ausschalten auf meinen gewählten HDMI. SO muss man nicht alle Aktionen anpassen.
- Smarthome Experte
Das liegt definit an Sony das dies nicht geht. Es besteht aber die Möglichkeit die PS4 über HDMI einzuschalten, wenn ein Gerät mit der PS4 verbunden ist die in der gleichen Aktion eingeschaltet wird. Alternative wäre noch, falls eine Hausautomationssoftware vorhanden ist, die entsprechende Aktion mit der Logitech Remote auszuwerten und beim Starten dann die PS4 durch PS4-Waker durch eine Hausautomationssoftware einzuschalten. Beispiel für IP-Symcon dazu findet man hier beschrieben.std hat geschrieben: 22. Juli 2017 07:35 PS4 einschalten geht wohl generell nicht, und Sony hat wohl auch nicht vor das zu ändern.
bcn31
Danke Euch für die Antworten.
Das mit dem Einschalten der PS4 ist für mich im Moment nicht so schlimm, da ich eh aufstehen muss um das Gamepad zu holen.
Was mich vielmehr beschäftigt ist das Thema das der AVR nach dem Spielen nicht wieder auf Input SAT schaltet.
Ich habe das mit dem Lernmodus versucht und auch gespeichert, aber die neue Funktion wird trotzdem nicht in der Liste der Möglichen Kommandos bei der Abschaltsequenz aufgeführt und somit kann ich sie nicht auswählen.
Das mit den Geräteeigenschaften habe ich auch angeschaut, habe da aber nichts gesehen wo ich die Sequenz dementsprechend anpassen kann.
Vielen Dank nochmals.
Marantz SR7005
Marantz UD5005
Geräte, AVR auswählen, Geräteeinstellungen ändern, Betriebseinstellungen, Ich möchte dieses Gerät ausschalten wenn nicht verwendet, Ich drücke zum Ein- und Ausschalten 2 verschiedene Tasten. Jetzt siehst Du die Sequenzen für Ein und Aus. Bei Ein wählst Du jetzt den Befehl PowerOn oder PowerToggle (On bevorzugt). Bei Aus wählst Du jetzt deinen HDMI-Befehl (hier kannst Du sie auswählen!), danach sicherheitshalber eine kleine Pause und zum Schluss PowerOff oder PowerToggle (Off bevorzugt).
Ich benutze es seit Jahren um bei meinem AVR den HDMI-Ausgang zum Fernseher zu setzen egal ob ich zuletzt TV oder Beamer benutzt habe. So muss ich es nicht in 5 oder mehr Aktionen anpassen.
bcn31
Super!!!
Vielen Dank. Jetzt habe ich es gefunden.
Marantz SR7005
Marantz UD5005
