Allgemeine Frage(n) zur Programmierung der Companion/Hub
AW1991
1. Harmony: Companion
Heimkino 1: Samsung UE55H6470
Heimkino 2: Denon X1000
Heimkino 3: Philips Hue
Heimkino 4: Osram Smart Plug
Beitrag von AW1991 »
Halli Hallo!
Ich bin der neue, unerfahrene Andy und suche Hilfe :)
Vorab eine kurze Erklärung zu meiner Kette:
Harmony Hub schaltet per doppeldruck auf die Steckdosentaste oben die osram smartplug ein, woran wiederum mein ganzen Geraffel wie AVR, TV, Xbox etc. hängt und damit auf Standby angeht.
1. Frage: Lässt sich das so einstellen, dass ein einfacher druck auf die Steckdosentasten reicht um die Steckdose einzuschalten + a) ein doppeldruck auf die obere Steckdosentaste oder b) ein einfacher druck auf die untere Steckdosentaste, um das wieder auszuschalten?
2. Frage: Ich möchte gerne, dass die gelbe Taste den AVR+TV startet und aus dem Smarthub vom TV selbstständig Amazon Video auswählt und mich auf die Plattform bringt; genau dasselbe auch für die rote Taste mit Netflix
Leider bekomme ich das nicht zum Laufen - wäre super, wenn da jemand Tipps für hätte? Oder lässt sich sowas generell mit den "bunten Tasten" nicht machen?
Samsung UE55H6470
Denon X1000
Philips Hue
Osram Smart Plug
Re: Allgemeine Frage(n) zur Programmierung der Companion/Hub
AW1991 hat geschrieben: 29. Januar 2019 09:56 2. Frage: Ich möchte gerne, dass die gelbe Taste den AVR+TV startet und aus dem Smarthub vom TV selbstständig Amazon Video auswählt und mich auf die Plattform bringt; genau dasselbe auch für die rote Taste mit Netflix.
Das wären dann zwei Aktionen und die lassen sich nicht auf die Farbtasten legen sondern liegen auf den Aktions-Tasten.
Für Netflix z.B. könntest Du eine Sequenz innerhalb einer Aktion erstellen, die die erforderlichen Schritte enthält und diese Sequenz kannst Du dann auf die rote Taste legen.
Bild Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.02 Anleitung: Tasten-Belegung inkl. Sequenzen & Aktions-Reihenfolge
AW1991
Hallo und Danke @TheWolf
Also geht das, was ich mir wünscht hätte, schonmal nicht - MIST!
Verstehe ich das richtig:
Aktion = AVR + TV starten lassen
Sequenz = Smarthub auswählen, direction right, confirm und dann sollte er Amazon/Netflix starten
Habe ich das soweit richtig verstanden oder geht das noch einfacher?
Mir geht es eigentlich nur darum die XBOX nicht starten zu müssen, weil der TV Amazon + Netflix quasi integriert hat im Smarthub
Samsung UE55H6470
Denon X1000
Philips Hue
Osram Smart Plug
AW1991 hat geschrieben: 29. Januar 2019 12:21 Habe ich das soweit richtig verstanden ...
Hast Du. :ja:
Was die Sequenz angeht:
Die legst Du in MyHaromy einmal an und danach legst Du die auf die rote Taste.
Danach heisst es dann:
Rote Taste drücken = Amazon/Netflix starten
korken
Heimkino 6: Xbox One S
Beitrag von korken »
Hallo!
Wenn er die Schritte der Sequenz als Befehle an den Aktionsstart anhängt, dann sollte das doch auch nur mit Aktionsstart funktionieren.
Gruß Markus
TV: Panasonic TX-65FZW804
Blu-Ray: Panasonic DMP-BDT500
AV-Receiver: Denon X4500H
Receiver: DM920 UHD
Receiver: DM 7020HD
Xbox One S
Philips: Hue Light Strips
korken hat geschrieben: 31. Januar 2019 22:38 Wenn er die Schritte der Sequenz als Befehle an den Aktionsstart anhängt, dann sollte das doch auch nur mit Aktionsstart funktionieren.
Schon nur das die Befehle bei jedem Aktions-Start ausgeführt werden, auch wenn man sie in dem Moment gar nicht will.
Und was machast Du, wenn Du Amazon/Netflix verlässt, es aber später doch wieder aufrufen willst?
Genau das sind die Vorteile einer Sequenz, dass Du sie ausführen kannst, wann immer Du willst.
korken
TheWolf hat geschrieben: 1. Februar 2019 10:38
Soweit richtig. Es ging ihm ja ursprünglich darum alles mit einer Taste zu starten.
Wenn er Netflix/Amazon verlässt, dann muss er das natürlich mit einer neuen Aktion machen und nicht einfach den Smart Hub verlassen.
Somit sollte dann auch der erneute Aufruf von Amazon funktionieren.
Beide Möglichkeiten sollten zum Ziel führen.
Receiver: DM920 UHD
Receiver: DM 7020HD
Xbox One S
in Start einer Aktion hat noch einen Vorteil. Ich glaube Sequenzen sind auf 25 Befehle (oder so) beschränkt und das könnte knapp werden wenn man die Apps suchen muss weil sie nicht immer an der selben Stelle stehen.
