Aktion Fernsehen, Favoriten und Steuerung
chiroptera
Heimkino 1: TV: Samsung UE55F6340
Heimkino 2: IP TV: Sagemcom DIW387 UHD 1&1
Heimkino 3: Verstärker: Denon AVR-X2400A
Heimkino 4: Blu-ray: Samsung BD-ES 6000
Heimkino 5: Lautsprecher: Teufel LT 4 "5.1 Set L"
Heimkino 6: Stream: Fire TV Stick, Google Chromecast
Heimkino 7: Amazon Echo Show 8
Beitrag von chiroptera »
ich habe hier so meine Probleme, die ich einfach nicht ohne Hilfe gelöst bekomme. Harmony Hub mit Elite One.
Der IP TV Anbieter 1&1 hat mir eine neue IP TV Box (Bluetooth) geschickt, die ich als Gerät mit allen Grundfunktionen hinzufügen konnte.
viewtopic.php?p=125757
In meiner Aktion hatte ich zunächst die alte Box durch die neue ersetzt und dachte damit wäre alles erledigt. Leider war dem nicht so. Die Favoriten sind verloren gegangen. Daraufhin habe ich über die Android App alle Favoriten neu angelegt. Die wurden allerdings trotz zahlreicher Versuche zu synchronisieren nicht auf der Elite One angezeigt und schalten auch nicht den entsprechenden Sender. Daraufhin ist mir aufgefallen, dass sämtliche Tasten der Fernbedienung dem Fernseher zugeordnet sind statt der IP TV Box, die es in der Aktion ja zu steuern gilt. Also alle Tasten neu zugewiesen. Dann ist mir aufgefallen, dass die Zifferntasten und andere Funktionen der Aktion in der App ebenfalls immer dem Fernseher zuordnet sind, statt der IP TV Box. Lautstärke lässt sich separat einstellen und funktioniert auch über den Verstärker, der ebenfalls der Aktion zugeordnet ist. Da ich nicht weiter gekommen bin, habe ich die Aktion komplett neu angelegt. Das Ergebnis ist allerdings identisch. Die angelegten Favoriten wollen über den Fernseher angesteuert werden und sämtliche andere Funktionen ebenfalls. Als Tastatur habe ich die IP TV Box definiert - macht aber keinen Unterschied.
Nun zu meinen Fragen:
- In der Konfiguration steht: TV zeigt Bild an und wechselt den Kanal. Wie konfiguriere ich, dass die Box (NVIDEA Spielekonsole) den Kanal wechselt und die Kontrolle über alle anderen Funktionen (außer Lautstärke) der Aktion Fernsehen übernimmt? Im Grunde wären die Zifferntasten vermutlich ausreichend.
- Wie synchronisiert man die Favoriten zwischen Hub und Elite One? Macht derzeit zwar keinen Sinn, weil die eh nicht funktionieren, aber wäre trotzdem gut zu wissen.
chiroptera
Amazon Echo Show 8
Re: Aktion Fernsehen, Favoriten und Steuerung
da hat Logitech wieder eine Hürde eingebaut. Nur Fernseher und STBs (DVB-T-, DVB-C, DVB-S--Receiver) werden als würdig angesehen, d.h. nur bei diesen Typen kann man beim erstellen einer TV-Aktion sagen das sie für den Kanalwechsel zuständig sind. Als Folge davon bekommt man mit Streaming-Boxen auch keine Favoriten in dem Sinne zu stande. Hätte die Streaming-Box IR könnte man tricksen bei BlueTooth hätte ich keine Idee außer Favoriten als Sequenzen zu programmieren und dann als einfache Liste ins Display zu packen.
Kritik der Beta-Tester an solchen Beschränkungen hat das Team, das für das Design zuständig ist, leider immer ignoriert. Die Harmony könnte noch viel besser sein als sie jetzt schon ist:-(
Kat-CeDe hat geschrieben: 3. Juli 2023 08:58 da hat Logitech wieder eine Hürde eingebaut. Nur Fernseher und STBs (DVB-T-, DVB-C, DVB-S--Receiver) werden als würdig angesehen, d.h. nur bei diesen Typen kann man beim erstellen einer TV-Aktion sagen das sie für den Kanalwechsel zuständig sind.
Sorry Ralf aber das stimmt so nicht (mehr).
Ich hab den DIW387-UHD als Gerät (Hersteller: Sagemcom; Bezeichnung: DIW387-UHD) mal bei mir anlgelegt ...
... und danach eine neue Aktion "Fernsehen" angelegt und bekomme da diese Auswahl ...
... für den Kanalwechsel per DIW387-UHD.
@chiroptera:
Kontrolliere, ob Du den DIW387-UHD und die Aktion genauso angelegt hast, wie ich.
Moin Hans,
teilweise stimmt es :D denn es ist eine Kabelbox ich bin von Streaming-Box ausgegangen. Bei Kabelbox sollte es eigentlich gehen. Man nuss aufpassen es gibt einmal die DIW387 und dann die DIW387-UHD und außer Teile des Namens scheinen die wenig gemeinsam zu haben.
Zu den Favoriten fallen mir noch 2 Sachen ein:
1. Es kann nur einen geben außer Arni, d.h. nur eine Fernseh-Aktion kann Favoriten haben und
2. In der Option Favoriten nachschauen ob die Favoriten der richtigen Aktion zugeordnet sind.
Auch nach 15 Jahren ärgern mich diese künstlichen Beschränkungen von Logitech :wall:
chiroptera
TheWolf hat geschrieben: 3. Juli 2023 12:23 Kontrolliere, ob Du den DIW387-UHD und die Aktion genauso angelegt hast, wie ich.
Vielen Dank erst mal, dass du das für mich versucht hast. Wenn es so einfach wäre, dann hätte ich das vermutlich sogar selbst hinbekommen :D
Leider ist die DIW387-UHD von 1&1 offensichtlich eine kostenreduzierte Variante, die ohne IR kommt. Bilder auf der FCC Seite zeigen auch ein komplett anderes Gehäuse. Bei der 1&1 Version fehlt offensichtlich nicht nur IR, sondern auch USB. Ein IR Fenster ist auch nicht zu erkennen. Die Variante funktioniert auch nicht. Deshalb bin ich den Weg über NVIDEA Shield TV gegangen und konnte nach etlichen Fehlversuchen das Ding wenigstens als Bluetooth Gerät koppeln. Das Gerät ist übrigens eine Streaming Box und keine Kabelbox.
Das ist ja nun eine mittlere Katastrophe, weil die alte Box ab September (angeblich) nicht mehr funktionieren soll und ich mit der neuen weder Favoriten habe, noch per Sprachsteuerung (Amazon Echo) die Sender schalten kann. Hinzu kommt noch, dass man über die App in der Fernsehen Aktion auch noch Einstellungen das Fernsehers verändern kann, aus denen man so einfach nicht mehr raus kommt. Wenn das so bleibt, dann kann ich zukünftig auf der Couch schlafen :wink:
Amazon Echo Show 8
chiroptera
Kat-CeDe hat geschrieben: 3. Juli 2023 13:23 Zu den Favoriten fallen mir noch 2 Sachen ein:
Es würde mir jetzt zwar nicht helfen, wenn ich die Favoriten auf der Ultimate One angezeigt bekäme, da die ja leider den Fernseher statt der NVIDIA Shield aka DIW387-UHD schalten, aber dennoch frage ich mich, warum die in der App angezeigt werden und auf der Fernbedienung nicht.
zu 1. - Die Aktion ist Fernsehen
zu 2. - Wo genau finde ich die Option? Weder in MyHarmony, noch Android App, noch auf der Fernbedienung finde ich diese Option. In der Android App werden mir die Favoriten ja aus der Aktion Fernsehen heraus angezeigt. Das sollte also passen.
Amazon Echo Show 8
zu 2. in der Windows App findest Du links einen Menüpunkt Favoriten.
chiroptera
Kat-CeDe hat geschrieben: 4. Juli 2023 09:10 zu 2. in der Windows App findest Du links einen Menüpunkt Favoriten.
Ja natürlich, aber da gibt es keine Option zum "Nachschauen ob die Favoriten der richtigen Aktion zugeordnet sind".
Amazon Echo Show 8
die Option gibt es vermutlich nur wenn man 2 Aktionen vom Type Fernsehen hat. So hatte ich es eine Zeit lang.
Ich frage mich, wozu wir eigentlich unsere FAQ's haben?
Bild Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.05 Anleitung: Favoriten anlegen / ändern
chiroptera
TheWolf hat geschrieben: 5. Juli 2023 09:36 Ich frage mich, wozu wir eigentlich unsere FAQ's haben?
Ich hingegen frage mich, warum du weiter oben extra für mich den DIW387 UHD als IR Gerät versucht hast, obwohl ich eindeutig geschrieben hatte, dass es sich um ein Gerät mit Bluetooth handelt. So ist das manchmal mit dem Lesen - manche Dinge im Kleingedruckten übersieht man schnell mal.
Die Frage danach warum ich Favoriten nicht synchronisiert bekomme beantworten die FAQs nicht - oder ich hab's nicht gefunden, was gut sein kann.
Im Grunde aber unwichtig, da ich die aus den von Ralf beschriebenen Gründen eh nicht gebrauchen kann.
Gruß und schönes Wochenende
chiroptera
Amazon Echo Show 8
chiroptera hat geschrieben: 7. Juli 2023 21:28 Ich hingegen frage mich, warum du weiter oben extra für mich den DIW387 UHD als IR Gerät versucht hast, obwohl ich eindeutig geschrieben hatte, dass es sich um ein Gerät mit Bluetooth handelt.
Weil es Geräte gibt, die sowohl per IR als auch per BlueTooth gesteuert werden können und die Frage im Raum stand, ob dieses Gerät also zum Senderwechsel von Logitech akzeptiert wird.
Das kriegt man nur raus, indem man das Gerät und danach die Aktion anlegt. Beides hab ich getan, um Dir zu helfen.
Wenn Du aber meine Hilfe nicht willst, bitte schön.
Davon ab hast Du geschrieben:
chiroptera hat geschrieben: 2. Juli 2023 17:55 In meiner Aktion hatte ich zunächst die alte Box durch die neue ersetzt und dachte damit wäre alles erledigt. Leider war dem nicht so. Die Favoriten sind verloren gegangen.
Genau um die Favoriten ging es.
Moin Hans,
die UHD-Version im Original soll wohl IR haben. Hier scheint es aber wohl um eine Box zu handeln die vom Kabel-Anbieter kastriert wurde so wie es Sky auch gerne macht um ein paar Cent zu sparen und es unmöglich zu machen Firmware aus anderen Quellen zu installieren.
Hätten wir die Box bei uns wäre es bestimmt einfacher genaueres zu sagen.
Ich weiß nicht, was ihr alle habt.
chiroptera schreibt in diesem Thread, er habe eine
Sagemcom DIW387 UHD
von 1&1 bekommen.
Genau diese Box gibt es bei Logitech und die habe ich eingebunden.
Das 1&1 die Box irgendwie "kastriert" hat, kann ich ja wohl nicht ahnen.
Von daher versteh ich eure Kritik absolut nicht.
weiter hat er geschrieben:
"Leider ist die DIW387-UHD von 1&1 offensichtlich eine kostenreduzierte Variante, die ohne IR kommt."
